9037 15 5 0 |
09.03.2012, 22:51 | 1 |
Регистрация: 01.06.2010 Последняя активность: 17.07.2014 23:54
Поблагодарили: 6 раз(а) в 3 сообщениях
Фонарь для дайвинга и подводной охоты
Недавно в бане тестили новый фонарик нашего подводника для дайвинга и подводной охоты. Фотки мобилой, с соотв качеством.
Голова готовая с дх, корпус точенный из нержа, внутри ли-по 12.6в 9ач, в торце переключатель (плавный резистор тут принципиально не подходит) режимов 0-5-10-15-20-25-35-45-50-60-70-85Вт (это стабилизированная мощность на матрице). Матрица 100 Вт, белая. Два варианта применения: на фотке - моноблок и раздельный - отсек и голова на шнуре. Уже прошел опробацию в египте на 30м. Самое прикольное, что с ним можно было делать - так это на ночных нырялках трогать рыбу. Ее спокойно засвечиваешь и трогаешь. Главное чтоб тень от руки не попала, ато сразу смывается. А вообще просто полноценный комфортный свет. Который можно использовать и на воздухе (только в низких режимах). Уже приступили к изготовлению еще одного, но уже более продвинутого экземплярчика. [Исправлено: Kvan, 09.03.2012 в 23:04] |
John Jack (09.03.2012)
09.03.2012, 23:38 | 2 |
Re: Фонарь для дайвинга и подводной охоты
Ух ты какая суровая штука.
10.03.2012, 06:40 | 3 |
Регистрация: 23.12.2010 Последняя активность: 08.04.2023 16:32 Адрес: New York
Сказал(а) спасибо: 472
суровая не то слово, динамит курит.
10.03.2012, 21:15 | 4 |
Регистрация: 06.03.2012 Последняя активность: 04.04.2013 10:04
Что значит голова готовая с ДХ? Где такую взять? Сколько стоит?
Как сделали столько режимов? Схему можно? Матрица какого производителя? |
10.03.2012, 23:13 | 5 |
Берем например http://www.dealextreme.com/.... Есть варианты с линзой подешевле. Все оттуда вытряхиваем. Оставляем только конструктив. Он герметичный. Врезаем герметичный разьем. Посадочная площадка там большая, садим туда 100вт матрицу. Какого производителя уже и не помню. Рефлектор подобрали, подточили. В отсек драйвера положили мешочек силикагеля. Чтоб стекло не потело, когда теплый фонарь в холодную воду попадает и ваще конденсат не образовывался.
Базис драйвера http://www.dealextreme.com/... модернизировали немного. Вместо переменного резистора поставили многопозиционный галетник с подобранными резисторами. Включается между двумя точками на плате драйвера. Под водой такой режим управления очень удобен + знаешь сколько в каком режиме проработает. |
01.04.2012, 01:03 | 6 |
Варвар
Регистрация: 24.03.2012 Последняя активность: 22.10.2017 19:35 Адрес: Белару́сь, Гомельская область
Сказал(а) спасибо: 19
Поблагодарили: 10 раз(а) в 4 сообщениях
Идея толковая. Хорош, чего ещё скажешь. Даже рыбы офигели . Выкладывайте ещё чего такого модернизированного...
Однажды на лекции Эйнштейна спросили, как делаются великие открытия. Он ненадолго задумался и ответил: "Допустим, что все образованные люди знают, что что-то невозможно сделать. Однако находится один невежда, который этого не знает. Он-то и делает открытие!". |
23.09.2012, 16:31 | 7 |
Регистрация: 14.09.2012 Последняя активность: 11.10.2013 17:26
а подскажите какая батарея стоит.или сборка из чего и как?
27.03.2013, 21:46 | 8 |
Регистрация: 27.03.2013 Последняя активность: 28.04.2013 22:16
Ocen xorosij fonar dlia podvodnoi oxoti.
1000 lumenov, XM L T-6 LED diod, 2x18650, regulirovka lucia. |
27.03.2013, 22:33 | 9 |
читатель
Регистрация: 31.01.2013 Последняя активность: 06.07.2020 23:43 Адрес: Луганск. Украина
Сказал(а) спасибо: 2774
Поблагодарили: 4514 раз(а) в 2498 сообщениях
27.03.2013, 23:22 | 10 |
Это не фокусировка, это регулировка яркости. Видно же, что оптика - обычный рефлектор.
Если всё как надо, то движок должен быть магнитным. Как кольцо, только движок. |
27.03.2013, 23:31 | 11 |
читатель
John Jack, цитирую автора: "regulirovka lucia". Да и вторая фотка вроде подтверждает это...
28.03.2013, 01:18 | 12 |
Там же не указано, shiroti или таки yarkosti это regulirovka.
На второй фотке виден рефлектор с неподвижным светодиодом. А на первой совершенно очевидно, что движок меняет яркость света при той же форме луча. |
28.03.2013, 01:35 | 13 |
читатель
John Jack, в общем, дело ясное, что дело тёмное.
28.03.2013, 01:36 | 14 |
несущий свет в массы
Регистрация: 11.05.2011 Последняя активность: 20.09.2016 00:48 Адрес: UKR,Kiev
Сказал(а) спасибо: 137
Поблагодарили: 580 раз(а) в 125 сообщениях
фонарик формой похож на световой мечь из звездных войн
★★★★★★★ Больше обзоров тут ★★★★★★★ |
28.03.2013, 23:40 | 15 |
Прошу прощения у ТС за офтоп
фонарь неплохой. Есть ряд нюансов. 1 не все батареи с защитой в него лезут по диаметру. 2 около 10-20% идут с браком драйвера дохнет в первые 10-15минут работы ( а заменить "на коленке не выйдет" только слать обратно. Но со слов производителя (после многоразовой головомойки) драйвера доработали и надёжность будет выше . 3 Ну и реально там около 800 люмен |
30.03.2013, 00:13 | 16 |
Kvan,а как реализовано переключение режимов ? Точнее как герметизировали галетник?
