9840 10 2 1 |
12.11.2011, 16:07 | 1 |
Регистрация: 30.08.2010 Последняя активность: Вчера 23:57 Адрес: Москва
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1280
Поблагодарили: 3601 раз(а) в 1705 сообщениях
Дружелюбные к чайнику электронные компоненты
В этой теме предлагаю собрать небольшой список электронных компонентов, требующих минимум нехитрого обвеса, но позволяющих решать некие полезные для нас задачи. Не обязательно строго фонарные - любое околофонарное применение нас устроит.
Предлагаемый формат - Код HTML:
[B][SIZE="3"]Название[/SIZE][/B] Для чего оно надо? [LIST][*]Плюсы[*]Плюсы[*]Минусы[*]Минусы[/LIST][SPOILER] Опционально: ссылка или загруженный даташит ссылки на статьи об использовании Где купить? [/SPOILER] AMC7135 Простой линейный стабилизатор тока - ограничивает ток через себя до ~350mA.
►LedCalc - определение светового потока диода: онлайн-версия (упрощенная), оффлайн-версия (программа), выбор драйвера В личку следует обращаться по личным вопросам. Для консультаций существует форум. [Исправлено: Virgo_Style, 12.11.2011 в 16:14] |
havoc (18.11.2012)
12.11.2011, 16:12 | 2 |
Re: Дружелюбные к чайнику электронные компоненты
LM317
Линейный стабилизатор напряжения, может быть включен по схеме стабилизации тока.
[Исправлено: Virgo_Style, 12.11.2011 в 16:15] |
12.11.2011, 16:18 | 3 |
LM1117
Очень похож на LM317, за исключением корпуса, максимального тока (1А) и максимального падения напряжения - 15В. |
12.11.2011, 19:13 | 4 |
Регистрация: 28.05.2010 Последняя активность: 22.12.2013 16:40 Адрес: msk
LM317,LM317А, LM117 - стабилизаторы напряжения 1,25В. Выпускаются в разных корпусах, максимальный ток от 0,5 до 1,5А. Минимальное падение напряжения (Input-Output Differential) на стабилизаторе- от 1,5В при 20мА до 2,3В при 1,5А. При работе по схеме стабилизатора тока минимальное падение напряжения включает в себя и 1,25В, т.е. на стабилизаторе тока падает минимум от 2,75В при 20 мА до 3,55В при 1,5А.
Для сравнения- у AMC7135 минимальное падение напряжения примерно 0,16В [Исправлено: andory, 12.11.2011 в 19:20] |
17.11.2012, 23:17 | 5 |
TL431
Регулируемый стабилитрон. Если на управляющем контакте напряжение больше 2.5В, то он открывается. Это позволяет использовать его для построения всяческих индикаторов заряда, зарядных устройств и тому подобных вещей.
17.11.2012, 23:32 | 6 |
Регистрация: 26.11.2011 Последняя активность: 09.01.2022 00:32 Адрес: Киев, Украина
Сказал(а) спасибо: 431
TPS61032
Синхронный повышающий драйвер от 2-3 никелевых аккумов или 1 литиевого аккума до 5 В, ток при литиевом аккуме - до 2 А на выходе. Позволяет изготовить высокоэффективный (96%) повышающий преобразователь для подзарядки разных 5-вольтовых девайсов (коих нынче большинство) вдали от розетки. • Предельно простая схема - дроссель, пару коденсаторов и резисторов • Высокий КПД - даже при выходном токе 2 А плата почти холодная • Защита от перегрузки • Очень легко реализовать защиту от переразряда лития - достаточно подключить выход ENABLE к детектору напряжения - например STM1062N**, где ** - напряжение отсечки (29 для 2,9 В, например). • Плату можно изготовить имея в распоряжении только стеклотекстолит фольгированный и канцелярский нож с металлической линейкой • Микросхема не самая дешевая, но это с лихвой окупается простотой схемы и платы, а так же высоким КПД. Даташит [Исправлено: Maksym, 17.11.2012 в 23:37] |
funetod (02.12.2012)
18.11.2012, 01:20 | 7 |
Регистрация: 31.10.2011 Последняя активность: 06.11.2018 10:53 Адрес: Ростов-Дон
Сказал(а) спасибо: 26
Поблагодарили: 53 раз(а) в 37 сообщениях
AMC705 дальнейшее развитие AMC7135
Входное напряжение: 2,7~12 В остальном аналог http://www.e-neon.ru/user_i... Продаётся в неоне. |
Поблагодарили: 3 раз(а) |
20.12.2012, 18:13 | 8 |
Регистрация: 15.12.2012 Последняя активность: 05.05.2020 18:33 Адрес: Краснодарский край
Сказал(а) спасибо: 22
Поблагодарили: 36 раз(а) в 28 сообщениях
LM338K регулируемый стабилизатор напряжения
26.02.2014, 16:21 | 9 |
Регистрация: 26.02.2014 Последняя активность: 26.02.2014 16:21
Ну может теперь нет проблем достать электронные компоненты для чайника,а вот купить адаптеры для коаксиальных и РЧ-соединителей совсем не легко.И мне как раз надо купить (мастер сказал,что для ремонта необходимо).
А может кто знает где их недорого купить можно? [Исправлено: dsche, 26.02.2014 в 16:34] Причина: убрал подозрительную ссылку |
26.02.2014, 16:32 | 10 |
Наебае или на радиорынке.
07.06.2016, 10:27 | 11 |
сенсорный выключатель "все в одном" TTP223 выглядит интересно
