5976 19 3 0 |
01.09.2013, 00:37 | 1 |
Регистрация: 01.09.2013 Последняя активность: 24.12.2013 23:39
EagleTac GX25A3 не хочет работать с батарейками 14500
Приехал EagleTac GX25A3 и батарейки EagleTac 14500 750mAh protected Li-ion [ET/14500]
Не включается с этими батарейками. Однако фонарик работает с батарейками ENERGIZER АА LITHIUM (~1.7V). Обычныe АА у меня не оказалось Померил все 14500 мультиметром. Все вроде норм. напряжение около 3.65-3.7V Сравнивал по размеру. 14500 примерно на 2мм длинее чем ENERGIZER АА LITHIUM. Фонарь и батарейки покупал напрямую у Eagletac. Эти батарейки у них стоят в списке аксессуаров к фонарю. http://www.eagletac-usa.com... http://www.eagletac-usa.com... |
01.09.2013, 16:03 | 2 |
Регистрация: 18.05.2013 Последняя активность: 01.03.2022 20:59
Сказал(а) спасибо: 26
Re: EagleTac GX25A3 не хочет работать с батарейками 14500
очень странно... у самого такой фонарик, но аккумы сошайновские
lenn4e (01.09.2013)
01.09.2013, 16:46 | 3 |
Сказал(а) спасибо: 1730
Аккумы длинноваты, нет контакта
lenn4e (01.09.2013)
01.09.2013, 19:00 | 4 | |
Написал в eagletac в среду, молчать .... Хотел оставить ругательный отзыв на Амазоне, чтобы им больно было. Однако там похоже спохватились и написали: Battery Type :3xAA; 1.5V alkaline/lithium,1.2V NiMH, or 3.7V li-ion Compatible battery diameter/length: Diameter: 14-14.6mm, Length:50-50.5mm Померил длину: ENERGIZER АА LITHIUM - 50.25мм EagleTac 14500 750mAh - 51.25мм Вот и покупай у производителя... |
01.09.2013, 20:01 | 5 |
Регистрация: 28.07.2010 Последняя активность: 09.04.2024 20:34 Адрес: Санкт-Петербург
Сказал(а) спасибо: 24
Проверил GX25A3 с аккумами EagleTac 14500 и AW - работает нормально.
Надо сказать, что это самые короткие защищенные 14500.
Продажа фонарей Armytek, Acebeam, Skilhunt, Fenix, Olight |
lenn4e (02.09.2013)
01.09.2013, 23:46 | 6 |
Открутил голову. Померил напряжение на теле.
С 3 * ENERGIZER АА LITHIUM на выходе к голове 4.85V Подзарядил EagleTac 14500. Каждая по отдельности дает 4.11-4.15V. Однако если вставить все 3, на выходе в начале измерения показывает 1.3V, потом быстро падает до 0.6-0.7V и медленно продолжает уменьшаться. Я в ступоре. Что это означает? Может быть защита срабатывает? [Исправлено: lenn4e, 01.09.2013 в 23:47] |
02.09.2013, 22:33 | 7 |
Попробовал все 14500 под нагрузки.
FourSevens Quark mini замечательно работает с каждой 14500. |
03.09.2013, 00:54 | 8 |
Странно. В тушке-то электроники нет, драйвер в голове.
У меня на выходе из тела 11.5V показывает. |
03.09.2013, 22:23 | 9 |
Может быть тушка брак и где-то там короткое замыкание?
Как это проверить? |
03.09.2013, 23:15 | 10 |
03.09.2013, 23:50 | 11 |
Регистрация: 26.11.2012 Последняя активность: 24.07.2017 18:32 Адрес: СПб
Сказал(а) спасибо: 292
Поблагодарили: 154 раз(а) в 102 сообщениях
мехзащита от переполюсовки может не даёт контакта плюсам аккумов?
на аккумуляторе плюс сильно торчит? вообщем проверить бы этот момент!
Fenix PD20 XPE R2 ,Fenix PD35 xml2 t6 4c , EagleTac P20A2 MKII XPG2R5 cw , Zebralight sc 52w(TIR) , Zebralight H600fw mk2 (TIR) Zebralight H52fw, EagleTac TX25C2 XML2 nw dedomed , EagleTac S200C2 xml2 u2 (dedomed) , Convoy S 3 трипл ничий 219A hi cri, Olight i3s eos , Convoy S 8 с драйвером Тамагочи и триплом ничий hi cri 219B , Convoy C8 xpg2 дедом(2.8A). zebralight sc62w и olight m2x-ut javelot , метеор на ничиях. [Исправлено: shruzzzz, 04.09.2013 в 00:55] |
03.09.2013, 23:56 | 12 |
Если 14500 не контачат, тогда почему на тушке не 0V, а 0.5V?
Значит кое как контачат. А если контачат тогда почему там не 12V? Если 14500 выну из тушки, положу одну за другую на столе, получаю как раз 12V. Значит дело в тушке? А если там просто кусок железа, что еще там может с ним быть, кроме короткого замыкания? [Исправлено: lenn4e, 04.09.2013 в 00:08] |
04.09.2013, 00:03 | 13 |
04.09.2013, 00:57 | 14 |
выпирание плюса относительно торца аакумулятора.это только версия...
может из за механической защиты от переполюсовки(если она есть в фонаре,я то не знаю),плюс одного или нескольких аккумуляторов не дотягивается до контакта... во всяком случае я бы проверил... |
04.09.2013, 01:08 | 15 |
У аккумуляторов ET плюс выступающий, так что дело не в этом.
lenn4e, вы между какими контактами напряжение меряете? Надо между центральным и тем кругом, что ближе к центру. Мне кажется, что что-то где-то коротит, и срабаывает защита на 14500. [Исправлено: lzo, 04.09.2013 в 01:10] |
04.09.2013, 01:28 | 16 | |
Мне тоже кажется, что где-то коротит, идет сверх разряд и pcb гасит 14500. Иначе просто неоткуда взяться 0.5V. A Energizer не имеют pcb, потому с ними и работает. Что скажете? Как мне такую версию проверить? |
08.09.2013, 00:54 | 17 |
Разобрал и собрал тушку полностью.
... И так много, много раз... Всю цепь проверил, все элементы по отдельности работают как положено. Когда собирал в 117-й раз заметил, что если внутренняя стенка тушки не полностью прикручена, на выходе 12V. Прикрутил голову, ... и работает... По немножко стал докручивать винтики и действительно в определенный момент напряжение перестает быть 12V. Плясками и танцами с бубнами можно получить более менее стабильную работу. Однако если захочется заменить батарейки, ... или не дай бог крышку, ... скорее всего всю тонкую настройку придется проделывать заново. Вот такой мне попался EagleTac GX25A3. [Исправлено: lenn4e, 08.09.2013 в 01:05] |
24.12.2013, 12:46 | 18 |
Закончилась моя борьба с GX25A3.
Пришлось написать несколько раз производителю, пока мне обратят внимание. Прислали запчасти, правда в США, переправлял в Россию. Отправлять в Россию не захотели, хотя сами запчасти отправлялись из Китая. Прошло всего лишь 3 месяца и наконец-то оно заработало как надо. Все прозаично, заводской брак. Спасибо всем за помощь. |
OlegI (24.12.2013)
24.12.2013, 14:26 | 19 |
Регистрация: 02.07.2013 Последняя активность: 09.10.2023 22:29 Адрес: Питер
Сказал(а) спасибо: 373
Поблагодарили: 108 раз(а) в 87 сообщениях
а по подробнее что за запчасти можно? я дарил в подарок такой фонарь - правда на никеле работает- на литии не пробовали
24.12.2013, 16:37 | 20 | |
Собственно прислали на замену две платы, сверху и снизу тушки. Сверху крепится к тушке 3 винтами, нижняя к крышке. Я заменил ту, что на теле и все заработало. [Исправлено: lenn4e, 24.12.2013 в 16:39] |
OlegI (24.12.2013)
