6713 17 3 0 |
26.05.2012, 20:22 | 1 |
Капитан Очевидность
Сказал(а) спасибо: 286
[требуется консультация] Модификация MagLite 6D
Совсем недавно были приобретены два замечательных фонаря MagLite 6D.
Всё в них хорошо: и размер, и масса, и прочность. Только вот света нет нифига. Т.к. избивать людей приходится всё же реже, чем разрывать тьму, встал вопрос: "как бы научить маглайты светить?" После вдумчивого изучения выдачи гугла был составлен списочек возможных вариантов: 1) Замена лампочки на диод 2) Установка готового модуля, изготовленного специально для апгрейда маглайтов. 3) Установка кетаёзного модуля 4) Запихивание в голову самодельного теплоотвода, многодиодного модуля, драйвера и TIR-оптики. Хотелось бы выслушать мнение участников о перечисленных вариантах. Особенно интересует опыт людей, пошедших четвертым путем. Может кто-то сможет посоветовать какие именно комплектующие нужно приобрести для переделки. UPD: совсем забыл про желаемый результат. Один из фонарей должен, сохранив питание от 6хD, научиться светить примерно как Fenix TK35. Второй можно переводить на питание от Li-ion. Свет хотелось бы получить теплый, заливной, желательно очень мощный (до нескольких тысяч попугаев).
Я не пытаюсь понять свою точку зрения, я её навязываю. [Исправлено: Sergey@yeisk, 26.05.2012 в 20:59] |
26.05.2012, 20:38 | 2 |
Регистрация: 01.12.2011 Последняя активность: Сегодня 09:11 Адрес: Дремучий Лес
Сказал(а) спасибо: 581
Поблагодарили: 550 раз(а) в 344 сообщениях
Re: [требуется консультация] Модификация MagLite 6D
по возможности сохранить питание от D-батареей.
и как основное сделать от 3х32650 или 3х26650 с трубой гильзой. литий все же приоритетней
27.05.2012, 07:46 | 3 |
27.05.2012, 20:45 | 4 |
вопрос:
нужна хорошая плата защиты для лития от перезаряда/разряда. где такое можно купить? [Исправлено: me45, 27.05.2012 в 21:43] |
28.05.2012, 05:52 | 5 |
Сказал(а) спасибо: 1055
Ставил я китайский модуль, 2х32650 хватает на долго. Но теперь не нравится он мне.
Следующая мысль, сделать триппл на XM-L с TIR и плавной регулировкой. Думаю интереснее будет. Встречный вопрос, почему 3хХХ650? Резать ведь придется? Если ужаться полезет 5хХХ650, если с комфортом 4хХХ650. Жалко такой батарейный отсек портить. [Исправлено: Жуков, 28.05.2012 в 05:56] |
28.05.2012, 15:38 | 7 |
2 Жуков
1. китайский и любой другой модуль после изготовления L333>solar-force ставить в маг вера не позволяет 2. трипл на XM-L конечно интересно, но, нет возможности сделать заполнение объектива фонаря. если только отдельные звезды и линзы. 20мм оптику заставить светить далеко, сложно. была идея вставить в маг рефлектор катапульты. пока только идея. для этого придется пилить и маг и рефлектор. 3. питание, сейчас думаю про касету 1-5 26650 паралельно подключенных с платами защиты на каждый элемент в касете. это решение позволит заправлять фонарь нужным колличеством элементов, и использовать отечественный драйвер от МОНАРХа. 4. пилить такую трубу желания нет. тем более что резьбы американские. в советских справочниках не нашел параметры резьбы. думаю повторить на обычном универсальном станке не выйдет. и сохранить покрытие тоже будет сложно. |
28.05.2012, 16:30 | 8 |
WallE, спасибо за пост. много интересного.
2ALL Где можно купить компактные платы защиты для IMR 26650, чтоб пропускали хороший ток, и где сами банки лучше покупать? |
01.06.2012, 14:54 | 9 |
не уже ли никто не знает где водятся хорошие платы защиты для лития.
ткните уже носом. не обязательно круглые. места в фонаре достаточно. |
01.06.2012, 15:16 | 10 |
Регистрация: 01.02.2011 Последняя активность: 09.03.2022 10:25 Адрес: Киев
Сказал(а) спасибо: 1449
[Исправлено: WallE, 01.06.2012 в 15:20] |
me45 (01.06.2012)
01.06.2012, 20:08 | 11 |
01.06.2012, 20:13 | 12 |
Желаю странного
Регистрация: 11.03.2011 Последняя активность: 16.03.2024 01:59 Адрес: Подольск
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 999
Поблагодарили: 1648 раз(а) в 1103 сообщениях
А разве IMR-ам нужна защита? вроде все используют так.
А у малиновой девочки взгляд Откровенней, чем сталь клинка. Мои:Surefire C2 mod, M6LT, EB2T-A-TAN, U2, E2DL, L1, L2, Z2L, HS1-B-SL, G2X Pro x2, G2-YL, E1L, E1E-BK, E2E, M951, M952, HL1C; FiveMega M4 z46 mod, Leef P6T LF HO-M6R mod; Solarforce L2m, L2X, L4X mod x3; PeakLogan 17500/AA 219; StreamLight Sidewinder II; Fenix LD10; EagleTac G25C2, Olight smini cu, YLP Panda2CRI |
01.06.2012, 22:49 | 13 |
01.06.2012, 23:23 | 14 |
а если четыре банки в паралель?
если кассета на четыре банки **650. какие могут быть грабли? |
01.06.2012, 23:28 | 15 |
Капитан Очевидность
Вопрос.
Если подключить параллельно пару li-ion банок, а ЭДС у них будут чуть-чуть отличаться, я правильно понимаю, что через банки потечет ток, причем в банке с меньшим напряжением он пойдет от плюса к минусу внутри банки (т.е. в обратном направлении)? Если это так, то можно ли пресечь это явление, установив последовательно с каждым аккумулятором диод? |
02.06.2012, 02:14 | 16 |
Регистрация: 16.01.2012 Последняя активность: 20.02.2024 22:18 Адрес: Под Сталинградом
Сказал(а) спасибо: 835
Поблагодарили: 356 раз(а) в 251 сообщениях
Хоть я и не силен в электронике, думается это произойдет только в одном случае. Если напряжение в системе "лучшая банка-нагрузка" будет выше напряжения на выводах "худшей" банки. Видимо, может произойти только в случае очень большой разницы в качестве аккумуляторов в конце разряда "худшего"...
Ёлло Пуки, Ёлло Пуки перешей мне с оппы руки! Убивец СИДов |
02.06.2012, 13:47 | 17 |
02.06.2012, 14:02 | 18 |
Правильно. Одна банка подзарядит другую и всё, дальше напряжение уравняется. Ничего страшного в этом нет, кроме того что при большой разнице напряжений ток окажется выше рекомендованного для заряда-разряда. Не соединяйте банки разного состояния и всё будет хорошо.
В уже уравнявшихся банках напряжение всегда одинаковое, току туда-сюда течь не с чего, и диоды не нужны.
