68480 279 29 0 |
29.12.2019, 13:09 | 261 |
Регистрация: 05.08.2012 Последняя активность: Сегодня 00:41 Адрес: Орёл.
Сказал(а) спасибо: 25947
Поблагодарили: 14527 раз(а) в 7408 сообщениях
Re: Обзор мощного компактного фонаря Fireflies ROT66.
Я понял одно, чтобы понять нравится или не нравится тебе свет конкретного диода, не в коем случае не надо его сравнивать по потолокошотам, только на живой цветной картинке, потому что то, что красиво выглядит на потолке, может весьма посредственно смотреться в реальных условиях и наоборот.
Timofej 000 (29.12.2019)
19.01.2020, 06:17 | 262 |
Регистрация: 30.05.2016 Последняя активность: Сегодня 12:11 Адрес: Подольск
Сказал(а) спасибо: 442
Поблагодарили: 170 раз(а) в 80 сообщениях
Highly-Polished Raw Aluminium (no anodizing)...
Maeerxu: XT3Ti (519A/CRI98/5700K), XT4Ti (519A/CRI98/4500K) FF: 2 x E07vn (W2/6000K), E12C (SST-20/CRI95/4000K), E12C (519A/CRI98/5700K/dedome) Astrolux: S41S (219B/CRI90/5000K), MF01 (219C/CRI90/5000K) Convoy: S12 (UV), 2 x M21H (XHP70.3 HI/R9050/4000K), 2 x L21B (XHP70.3 HI/R9050/4000K) |
Tamagotchi (19.01.2020)
19.01.2020, 10:12 | 263 |
Регистрация: 07.05.2011 Последняя активность: 23.12.2022 19:34
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 423
Поблагодарили: 2210 раз(а) в 1411 сообщениях
Kzakkttixx, а какой именно люминий? Не пойдет ли он корродировать при реальном применении?
19.01.2020, 10:56 | 264 |
D'AVerk, не знаю. Думаю это надо спрашивать у владельцев аналогичных E07, которые давно на руках...
03.02.2020, 20:45 | 265 |
03.02.2020, 20:54 | 266 |
SloNicK, там где справа у вас написано sst-20/5000 фигурирует и cri95. С такой цветовой температурой нет светиков с таким кри у производителя емнип, соответственно думаю это ошибка и по факту у вас слева 3800 против 3500 справа.
(Т.е. справа надо читать sst-20 4000k cri 95) А разница в 6500 против 3800(3500) это плата за теплую температуру и hicri. Ну и у этого производителя замах очень сильно расходится с выхлопом, на blf обсуждали историю с rot66 gen II версия на osram и безумными обещаниями производителя [Исправлено: D'AVerk, 03.02.2020 в 21:08] |
SloNicK (03.02.2020)
03.02.2020, 22:53 | 267 |
D'AVerk, спасибо! Какая-то неразбериха. А кого-то в теме же были контакты китайца!? Написать бы ему, чтобы изменил заказ, пока не отправил...
03.02.2020, 23:08 | 269 |
Регистрация: 09.10.2016 Последняя активность: 27.03.2020 10:23
Сказал(а) спасибо: 91
Поблагодарили: 165 раз(а) в 101 сообщениях
SST-20 5000K 95cri даже не существуют
https://www.luminus.com/pro... [Исправлено: stirlis, 03.02.2020 в 23:09] |
11.02.2020, 13:13 | 270 |
21.12.2020, 22:45 | 271 |
Помер один из двух E07 на 219B. Точно так же, как в свое время помер E07vn Cu/Ti LTD на 351D, прожив всего месяц. Этот почти два года прослужил, но результат тот же. Вечером вставил полностью заряженный 40T, утром было еще темно в квартире, все спят, нажимаю кнопку - гаснут AUX. Повторно - AUX включаются. Никакие иные манипуляции не работают, разве что аналогично сдохшему E07vn Cu/Ti LTD четыре коротких клика выключают AUX и блокируют его включение коротким кликом, пока не кликнешь еще четыре раза, типо разблокировав. Доступа к основным диодам нет, как и к остальному функционалу Anduril UI. В отличие от E07vn Cu/Ti LTD, где весь функционал полностью возвращался при почти полном откручивании хвостокрышки, на грани ее отваливания с резьбы, тут же с E07 такое не проходит, как ты его не раскручивай, ни хост, ни хвост. Такая же смерть была у кого-то на BLF, но тогда умер ROT66 первого поколения. Наверное таких случаев уже гораздо больше описано, я после покупки обычно уже перестаю читать зарубежные форумы...
Внутри все в порядке, следов нет, гари нет, диоды 100% живые. Мрут FF-драйверы, почему - непонятно. Причем мрут вот так вот причудливо, не полностью. Интересно, ждет ли эта же русская рулетка и новые продукты компании? Этот был из пары для дуалтрона, сейчас уже не вижу смысла докупать к нему аналогичный второй, ибо грядут новые продукты... Зато только сейчас пригодился оксидированный титановый хост от Виня, вспомнил о нем только из-за этого. Собрал лего - алюминиевая башка второго рабочего E07 вкупе с титаном с обеих сторон стала ощутимо быстрее нагреваться... |
Поблагодарили: 3 раз(а) |
22.12.2020, 22:10 | 272 |
Kzakkttixx,
Блин, тревожно ) А как эксплуатировали? в каких режимах? |
22.12.2020, 23:36 | 273 |
D'AVerk, обычно максимум рампы. Но не в эксплуатации дело. У меня опыт проблемы сводится к тому, что я в оба фонаря просто вставлял полностью заряженный аккум и оставлял его просто стоять на полке светить AUX'ами на 1-5 дней, а когда брал в руки, то обнаруживал проблему. То есть у меня не было такого, чтобы фонарь сдох стоя полуразряженный или в процессе. Но, справедливости ради, я эту же пару E07 оставлял с этими же аккумами (40T) стоять на полке всю зиму 2019-2020 с октября до марта, проверяя высосут ли AUX за зиму аккум до красных диодов. Не высосали. Титановый от Виня вообще месяц от силы прожил и то же самое было - поставил акк, оставил светиться на полке с остальными и пока остальные по дому юзал меняя по очереди, дойдя до него обнаружил что он сдох. Про ROT66 на BLF с точно такими же симптомами я читал еще до своего случая. Теперь вот повторилось почти точь-в-точь с проверенным временем фонарем. Не знаю почему это происходит. Какой-то глюк драйвера. Его по-идее как нибудь обнулить, сбросить, да нету такого функционала. На новый Anduril 2 у FF уже есть в инструкции способ сброса драйвера путем кучи кликов, но что там именно сбрасывается - память рампы, иные настройки? Хз...
23.12.2020, 00:33 | 274 | ||
В крайнем случае, можно же перепрошить. Цитата:
и аккумулятор переставал давить на драйвер. |
23.12.2020, 00:36 | 275 |
Kzakkttixx, а как внутре устроен этот Е7? Со стороны головы? У меня особого давления в РОТ нет, т.к. я использую там аккумуляторы без button top. Нашел жульнический способ.
23.12.2020, 01:27 | 276 |
D'AVerk, не, там все в порядке в голове с обеих сторон, нигде ничего не продавлено и ничем от рабочего экземпляра визуально не отличается. Дело не в механическом повреждении...
ROT66 я и с flat top и с button top VTC6 использую штатно... |
23.12.2020, 01:53 | 278 |
Да, у меня ROT66 Gen.2 и он работает с обоими типами VTC6 без шаманства...
Anduril factory reset не помог. Ни 13 кликов с 14ым удержанием, ни 13 кликов с 13-ым удержанием, ни отворот хвоста + удержание + заворот хвоста + ожидание нескольких секунд. Да и что там сбрасывать, в настройки терморегуляции я не лазил ни на одном из FF. Ничего не изменилось - короткий клик включает/выключает AUX и все. Разжал немного пружину - ничего не дало. У обоих фонарей + еще двух E07vn на осрамах все внутри идентично, как в головах, так и в хвостах... А фишка с почти открученным хвостом и восстановлением при этом нормальной работы была только у медной головы титановой лимитки... |
27.11.2021, 15:36 | 279 |
Регистрация: 29.01.2021 Последняя активность: 18.04.2024 09:50 Адрес: Дебри Кавказа
Сказал(а) спасибо: 692
Поблагодарили: 973 раз(а) в 518 сообщениях
у кого есть rot66 gen2 ? про турбо понятно, а вот сколько лм он стабильно держит? интересует сст 20
03.06.2022, 21:43 | 280 |
Регистрация: 07.01.2021 Последняя активность: 14.04.2024 07:07 Адрес: Москва
Сказал(а) спасибо: 20
Поблагодарили: 31 раз(а) в 16 сообщениях
А какие есть сейчас альтернативы ROT66? Цена имеет значение. И какие все-таки ему аккумы нужны, по току разряда? (Nichia 219b SW45K R9080, gen1). Есть инфа как победить глюки с отвалом основных светиков - когда кнопка только допами управлять начинает?
