Просмотров в теме 6025   Ответов в теме 10   Подписчиков на тему 3   Добавили в закладки 0
Старый 08.11.2011, 11:21 Автор темы   1
Последняя активность: 04.12.2014 09:41
Сказал(а) спасибо: 72
По умолчанию Драйвер 140/1000/2800мА + стаб = реально?
Собственно сабж.
3 modes: Low>Med>High
* Voltage input: 2.8V - 6V
* The memory feature will memorize the last mode
* Output current: 140mA on low, 1,000mA on med, and 2,800mA on high
Честно говоря, в стандартных драйверах на 8х7135 мне не нравился слишком большой ток слабого режима - 350мА. А тут 140мА - здорово!!! Но правда ли это?
gorsv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.11.2011, 11:27   2
mrzimm
Аватар для mrzimm
Последняя активность: 16.01.2018 14:30
Сказал(а) спасибо: 64
Поблагодарили: 58 раз(а) в 34 сообщениях
Отправить сообщение для mrzimm с помощью ICQ
По умолчанию Re: Драйвер 140/1000/2800мА + стаб = реально?
mrzimm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.11.2011, 11:36 Автор темы   3
gorsv
Посмотреть сообщение Сообщение от mrzimm :
Реально, и даже меньше наверно реально.
А как это осуществляется тогда? Установлен один чип AMCxxxx, который подает 140мА? Но тогда они скорее всего врут с максимальным током - 2800мА, либо применяются еще чипы, подающие более 350мА.
Старый 08.11.2011, 11:37   4
dsche
Аватар для dsche
Последняя активность: Сегодня 05:40
Сказал(а) спасибо: 989
Поблагодарили: 3988 раз(а) в 2108 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от gorsv :
"ШИМ"
ויאמר אלהים יהי אור ויהי אור׃
gorsv (08.11.2011)
Старый 08.11.2011, 12:00   5
mrzimm
Аватар для mrzimm
"ШИМ"
Да, он самый, на том же тини13 который обычно используется в подобных драйверах шим можно регулировать от 0 до 100% с шагом 1/255.
Т.е. теоретически у драйвера 2800мА может быть режим 10-20мА.
Только КПД при этом по идее будет уже совсем паскудное.
gorsv (08.11.2011)
Старый 08.11.2011, 12:26 Автор темы   6
gorsv
Спасибо! Значит буду садиться за программирование. А как-то можно оценить КПД при выходном токе 50/100/150мА. Т.е. будет ли иметь смысл в данном драйвере выставлять такой режим?
П.С. Кстати, вот возник еще нубский вопрос: можно ли с минимальными затратами переделать данный драйвер под управление малоточной кнопкой с минимальными потерями?
Старый 08.11.2011, 12:49   7
mrzimm
Аватар для mrzimm
Можно. При делении режимов используя ШИМ рабочее наряженные диода остается неизменным (идет импульсами).
В максимуме меряете напряжение на диоде.
Далее в соотв режимах меряете ток диода (напряжение уже измеряли), входной ток и входное напряжение (может падать при нагрузке).
(Iout*Vout/Iin*Vin)*100
Получите приблизительно кпд.
Потому ответ - вряд ли.
Один из вариантов как сделать по нормальному если хотите очень лоу режим:
Ток в драйвере задается токозадающим резистором.
В место него ставите резистор большего номинала и полевик.
Подбираете резистор и полевик (сопротивление полевика тут важнее всего) так чтобы при разомкнутом полевике ток был например около 1А а при замкнутом 2.5-3А.
Полевиком управляете через МК.
Дла всех лоу режимов полевик разомкнут. Для максимального режима - ШИМ 100% + замыкаем полевик.
За счет более низких рабочих токов при режиме 1А эффективность будет выше + будет выше эффективность режимов получаемых используя ШИМ.
Только вот не знаю применимо ли это с 7135, не игрался с ними.
МК позволяет слепить любое управление. КПД будет в основном зависеть от микросхемы драйвера (которой управляет МК посредством ШИМ) и рабочих токов.
[Исправлено: mrzimm, 08.11.2011 в 12:53]
Старый 08.11.2011, 12:50   8
Последняя активность: Сегодня 06:58
Сказал(а) спасибо: 5911
Поблагодарили: 32635 раз(а) в 15138 сообщениях
выходной ток там неизменный и равен 350ма х количество 7135
а вот яркость (а не ток) регулируется уже при помощи ШИМ.
а чтоб оценить кпд, надо взять даташит на конкретный диод и посмотреть по графику зависимости светового потока от тока сколько люмен было бы для случая 8 7135, допустим, при токе 140ма и сколько получится при ШИМ скважностью 1:20 (5% от яркости при токе 2800 через диод )
Старый 08.11.2011, 13:33   9
John Jack
Аватар для John Jack
Записей в дневнике: 18
Сказал(а) спасибо: 1790
Вот у этого драйвера, похоже, самый слабый из слабых режимов, 1/256: http://www.cnqualitygoods.c...
Рассчитан только на три 7135, но к нему можно напаять стабилизаторов поверх имеющихся или присоединить целую "однорежимную" плату.
Старый 08.11.2011, 13:38   10
dsche
Аватар для dsche
Можно ожидать заметного мерцания и пре-флэша
Старый 12.11.2011, 00:05   11
John Jack
Ожидать можно. Надо смотреть по месту. Но однако самый слабый же.
Поиск в этой теме:
Время генерации страницы 0.09790 секунды с 15 запросами
