8473 12 5 0 |
11.01.2018, 17:32 | 1 | |||
Регистрация: 01.09.2015 Последняя активность: 09.09.2023 22:32 Адрес: Chernivtsi
Сказал(а) спасибо: 252
Поблагодарили: 1781 раз(а) в 682 сообщениях
Fitorch P26R — фонарь-павербанк на XHP70.2 с 3600 лм от 1*26650
Новинка от Fitorch — модель фонаря P26R на мощном светодиодеXHP70.2 с максимальной светосилой 3600 лм от 1 элемента 26650. Заливной свет в невысоких режимах удобен на близких расстояниях, а для далеких включается турбо и можно осветить хоть целую девятиэтажку сразу. Бонусом идет встроенная зарядка и возможность использовать в качестве внешнего аккумулятора для других потребителей (зарядить смартфон).
Продолжая тему новых и необычный фонарей у меня, я напомню как пару дней назад делал пост о FiTorch MR35 — фонарь, которым можно заменить несколько разных и упоминал второй фонарь, который существенно отличается. Модель Fitorch P26R не имеет столь широкого набора разноцветных светодиодов и диффузор к ней не присоединяется. Да и стоит она побольше, фактически цена предзаказа на FiTorch P26R составляет выше 100 долларов — https://www.gearbest.com/le... Как я понимаю, изначально была версия Fitorch P26 с XHP70, потом появилась версия с индексом R и XHP70.2, при прочих равных характеристиках: Цитата:
На фото выше может показаться что в комплект входит аккумулятор, но на самом деле это дополнительный аксессуар. Подойдет любой подручный 18 650, если не пытаться использовать турборежим — ведь на старте его у меня зашкаливал 10А мультиметр, дешманским 18 650 может поплохеть от такого тока. Поэтому лучше заранее обзавестить качественными элементами 26 650 (литокала, к примеру). Или вот докупить специально элемент от Fitorch C450 — реальные больше 5000 mAh. Осмотрим Fitorch P26R поближе. По сравнению с 35-ой моделью, фонарь смотрится более компактным (3,8мм диаметр головы*32мм диаметр корпуса*132мм длина), хотя и не самым эргономичным. Такой себе классический бочонок под 26 650, ЕДЦ для людей с большими руками. Выступающая кнопка также может непроизвольно нажиматься даже под весом фонаря как у младшей многоцветной модели. Вес самой P26R вполне приемлем, но не стоит забывать о логичной составляющией в виде 26 650 и уже с ней вес существенно перевалит за 200 грамм. Разница между XHP70/XHP70.2, как по мне чуть меньше разницы в пропасть глубиной. При том, что максимальная светосила в 3600 лм, может немного чувствоваться разница в потреблении. Пока что рассмотрим просвещенное стекло и если бы не отражение телефона, то стекла практически не было бы видно. Внутри двойной подпружиненный контакт в хвосте и плоский контакт в условной неразборной голове (ввиду встроенной зарядки под резиновой заглушкой). Зарядка ничем шибко не примечательная, заливает током в 1А (с редкими повышениями до 1.2А) — достаточно посредственная как для элементов 26 650. Ведь честная емкость в 5000mAh это больше 5 часов заряда. Поинтереснее функция отдачи заряда, когда от Fitorch P26R можно зарядить смартфон или другой фонарь, к примеру. Рассчитывать при этом можно на ток в 1-1.2А, при более высоких токах происходит существенная просадка по вольтажу, но фонарь сам не уходит в защиту. Подача на порт происходит все время и я опасался излишнего саморазряда с этой функцией. Оказалось нет, все вполне прилично — 0,09мА в простое, и 1мА во время мигания зеленым/0,8мА во время мигания красным. С упоминаемого элемента 26 650 почти за 3 часа и током в 1А я слил 2,700 mAh до отсечки, при этом вольтаж аккумулятора составил 3.2V и все еще прилично можно было турбо режимом посветить. Двухцветный светодиод в кнопке по трехкратному клику показывает вольтаж аккумулятора с целым и десятыми, по разряду до 3,4 вольт красный начинает сигнализировать медленно, а ниже 3 вольт уже в формате флеш-строба мигает. Что меня удручило, фонарь не сбрасывает режимы при попытке включить турбо/высокий — он включает на пару секунд правильное турбо и попросту выключается. Таким образом есть защита от переразряда, но какая то корявая она. Зато в отличии от MR 35 есть блокировка кнопки зажатием, а не только физическим приоткручиванием крышки. Цвет холодный, хотспот размазанный и с плавным переходом в насыщенную боковую засветку. Управление: — простым кликом включение, зажатием выключение; — простыми кликами перебор режимов в формате плавного повышения и плавного понижения. Любителей листать быстро режимы туда/сюда дополнительные клики не шибко порадуют, а при обычном использовании будет очень уместен плавный переход от высокого к низкому. Младшие режимы применимы для бытовых условий, для всяких ЕДЦ нужд и при этом получатся весьма примечательные рантаймы. Однако, куда более интересны высокие режимы и запас мощности в формате немного увеличенного, но еще карманного фонаря. Конечно, не оптимальным можно назвать сильный скачек между 3 и 4 режимом, но добавление еще одного режима увеличило бы количество кликов при их переборе. Двойными кликами доступный спец-мигалки. Определял степдаун при комнатной температуре и при помощи люксометра. Заявленные 90 секунд и переход в режим 1200 лм, по факту получилось порядка 120 секунд и косвенно пазл складывается с падением уровня боковой засветки приблизительно в 3 раза. Благодаря мощной тушке фонарья да и коротком промежутку времени — не разогрелся до каких не комфортных температур. С нескольких метров хотспот уже фактически не определяется и что удивительно — не пересвечивает. Если, конечно отступить хотя бы пару метров, прежде включать турбо режим =) Ниже примеры фото с участием той же девятиэтажки и пускай фонарь совсем не дальнобой, но запаса мощности хватает для работы на расстоянии в 30-50 метров и при этом площадь равномерного засвета будет ограничена фактически только углом исходящего потока света. На расстояниях в 5-10 метров автомобильная фара сливается неглядя. Ниже видео обзор Fitorch P26R и там есть пример ночной прогулки со случайно, но очень удачно подобранной композицией =)
По итогам, фонарь Fitorch P26R имеет ряд интересных функций и ряд спорных моментов в конструкции. Попробую сгруппировать их от плюсов, через спорные моменты и к минусам: + встроенная заряда и встроенный механизм внешнего аккумулятора; + работа с разными элементами 18 650/26 650; + внимание к деталям и уровню качества (стекло, резьба, пружина) +- новая модель от нового бренда — всегда интересно, но не всегда заведомо хорошо; +- свежие обе версии XHP70/XHP70.2; +- в не длительном и прожорливом турборежиме реального много-много света; +- не высокий ток заряда/разряда; +- габариты и вес все таки не для каждого; +- цена уже тем более, особенно от молодого бренда. В целом, интересный набор функций и если они совпадают с каждодневными задачами, то можно проследить за динамикой цен и может уже на ближайшей китайской распродаже фонарь Fitorch P26R будет стоить более интересную сумму, чем на данный момент. Оригинал обзора размещен в моем блоге - Обзор покупок из Интернета |
Поблагодарили: 2 раз(а) |
Edit_Thor (02.02.2018), Tankist_20 (05.05.2018)
11.01.2018, 17:55 | 2 |
Re: Fitorch P26R — фонарь-павербанк на XHP70.2 с 3600 лм от 1*26650
11.01.2018, 18:27 | 3 |
Сказал(а) спасибо: 234
11.01.2018, 18:30 | 4 |
11.01.2018, 19:03 | 5 | |
окай, я же прислушиваюсь к мнению читателей - перешел на литокалу (к слову, при тестовых замерах показатели моего безродного ЗУ были такими же с разбросом в 2-3%). теперь оказывается и литокала не ок |
11.01.2018, 19:08 | 6 |
11.01.2018, 20:00 | 7 |
11.01.2018, 20:10 | 8 |
05.05.2018, 16:46 | 10 |
Berezovy, почему в плюсах не показано измерение напряжения по двойному клику? Очень важная функция. Наличие блокировки?
05.05.2018, 18:26 | 11 |
Регистрация: 18.02.2018 Последняя активность: 28.05.2020 13:09 Адрес: Красноярск
Сказал(а) спасибо: 312
Поблагодарили: 107 раз(а) в 59 сообщениях
Мне этот фонарь напомомнил ROFIS MR70, только попроще и подороже...
LEV-UA (06.05.2018)
06.05.2018, 16:32 | 12 |
07.05.2018, 13:46 | 13 |
