8957 11 2 0 |
15.01.2013, 21:03 | 1 |
Регистрация: 15.12.2012 Последняя активность: 05.05.2020 18:33 Адрес: Краснодарский край
Сказал(а) спасибо: 22
Поблагодарили: 36 раз(а) в 28 сообщениях
Драйвер для 1*18650/2*18650 3000 мА
Нужен драйвер с током 3000 мА для Cree XM-L T6 работающий от одного или двух 18650 с памятью и тремя режимами Hi-Mid-Low стробоскоп и SOS ненужны, но и не помешают особо. Физический размер: до 22 мм диаметр, толщина до 24 мм.
Ситуация такая - купил TrustFire X8 (его аналог) и в первый же день сгорел драйвер. Нужна качественная замена |
15.01.2013, 21:09 | 2 |
Регистрация: 27.11.2011 Последняя активность: 05.02.2024 23:25 Адрес: Харьковская обл.
Сказал(а) спасибо: 491
Поблагодарили: 104 раз(а) в 66 сообщениях
Re: Драйвер для 1*18650/2*18650 3000 мА
Тоже была проблема с этим фонарем...купил LD-29 нормально встал и работает.
PS https://forum.fonarevka.ru/... |
sako (15.01.2013)
15.01.2013, 21:22 | 3 |
Нашел LD-29 здесь http://www.intl-outdoor.com... Nimnul, у вас такой же? Написано 2800 мА, а от 1*18650 2500 мА.
Может все-таки есть на 3000 мА? |
15.01.2013, 21:34 | 4 |
Брал именно там...работает нормально, по замерам 1*2700мА...я думаю хватит)))
15.01.2013, 21:35 | 5 |
Еще вопрос, будет ли драйвер от AVSel справляться с двумя 18650 последовательно?
15.01.2013, 21:37 | 6 |
Нет сгорит))) он только для одного ака(
15.01.2013, 21:42 | 7 | ||
Nimnul,вы проверяли вот это на LD-29:
15.01.2013, 21:44 | 8 |
15.01.2013, 21:46 | 9 |
Что проверял:
1. Защита нормально срабатывает как от 1 так и от 2 аков...хотя у меня панасоники с защитой. 2. если садится ак...светодиод мигает. |
sako (15.01.2013)
15.01.2013, 23:39 | 10 |
16.01.2013, 19:13 | 11 |
Регистрация: 22.09.2012 Последняя активность: 22.11.2016 10:44
Та же ситуация, помер драйвер для XML-T6 или U2 питание 1х18650 ток 3000мА. диаметр 25 мм. Если найдете - дайте знать, тоже прикуплю такой.
17.01.2013, 19:17 | 12 |
Sten, эта ссылка мне помогла найти нужный мне драйвер (LD-29), но т. к. на 3000 мА не было я спросил здесь. Мне еще посоветовали его здесь и решил купить его
