16085 16 4 0 |
19.12.2010, 16:39 | 1 |
Регистрация: 21.06.2010 Последняя активность: 17.03.2024 18:09 Адрес: Ялта
Сказал(а) спасибо: 21
Солнечное портативное зарядное устройство
Solar Powered 500mAh Rechargeable Portable Emergency Power with Phone Adapters + 3-LED Light http://www.dealextreme.com/... Размеры, комплектация и ТТХ, можно посмотреть на сайте В поиске для себя портативного зарядного устройства, которое можно взять на природу, и не беспокоится о том, что можно получить сюрприз, в виде севшего телефона или фонарика, КПК, или GPS. Своё внимание пока остановил на этом китайском малыше. Упаковка. Обычная коробочка, китайского производства Девайс в нутри лежит запакован в пакетик и в формованом поролоне Жащитная плёнка Внешний вид Комплектация Так же есть провод, для зарядки встроеного аккума от USB Основная функция, заряд от солнечной энергии. В 9.00 в дождливую погоду, заряжаться не захотело. Через по часа начало подавать признаки жизни, о заряде сообщает зелёный диод, и интенсивность заряда он тоже показывает в виде яркости свечения Зарядка телефона. Подопытным выступит sony ericsson 610i, на момент подключения телефон имеет 12% заряда, работает в режиме Flght mode, т.е. режим для самолёта, по причине умерла радио часть в этом телефоне. Аккум в телефоне Для зарядки необходимо подключить в разьем MINIusb, кабель который идет в комплекте, а потом к нему подключить переходник Китайская сборка Заряд После подключения тел. сразу начал зарядку, о заряде информирует красный диод, изначально я думал, что заряд будет поступать от солнечной батареи, но увы нет, в нури стоит аккум, скорее всего такой (фото взято от другого солнечного зарядного устройства, приехавшего в той же посылке http://www.dealextreme.com/...) После установки телефона на зарядку, а поставил таймер на 1 час, с целью проверить заряд за определённый промежуток времени, но через 30 мин. заряд прекратился и девайс не подавал признаков жизни, то есть, не работал фонарик, и не шол заряд(возможно не хватало света) Как потом я прочитал в инструкции( а инструкцию русские читают потом) устройство обеспечивает заряд не более 30мин. но за это время в телефон набило заряда аж, до 55% После этого телефон работал как плеер, воспроизводя звук через свой динамик, и вернулся к своему начальному состоянию заряда через 3 часа Пару фоток из инструкции Внутренности на показ выставлю потом, в данный момент, данный фонарь-зарядка в режиме тестирования. Кто-то может воспринимать это как фонарик на солнечной батарее, кто-то зарядное устройство на солнечных элементах, с всторенным фонариком, но во всех случаях получился интересный гибрид, который мне пока нравиться. [Исправлено: SML, 19.12.2010 в 19:38] |
Unker13 (30.07.2011)
19.12.2010, 19:25 | 3 | |
Регистрация: 05.08.2010 Последняя активность: Сегодня 16:34 Адрес: СССР, Чебоксары
Сказал(а) спасибо: 86
Поблагодарили: 269 раз(а) в 182 сообщениях
Re: Солнечное портативное зарядное устройство
19.12.2010, 19:37 | 4 |
Этот провод, для зарядки встроенного аккума от USB
19.12.2010, 19:53 | 5 |
Сказал(а) спасибо: 1055
Двойственные чувства. USB шнурок, для зарядки врезанного аккумулятора этого полезного девайса, от нормального зарядного.
19.12.2010, 19:54 | 6 |
Все догадались какова ёмкость аккумулятора?
19.12.2010, 20:22 | 7 |
В бумажке пишут про 600mah. Даже если не врут, и при 100% КПД перегона энергии этот Сонерик зарядится на половину.
За такие деньги и при таких размерах в принципе как зарядник последнего шанса покатит. |
29.07.2011, 22:31 | 8 |
Регистрация: 24.05.2011 Последняя активность: 09.07.2014 03:03 Адрес: Москва
Сказал(а) спасибо: 159
Не пойму, чем ограничено время заряда? Или требуется сначала зарядить от фотобатареи буферный аккумулятор?
29.07.2011, 23:42 | 9 |
Регистрация: 01.11.2010 Последняя активность: Сегодня 20:35 Адрес: Симбирск-Ярославль
Сказал(а) спасибо: 583
Поблагодарили: 2023 раз(а) в 1157 сообщениях
солнечный Алемент там для понтов, если это вообще солнечная батарея
29.07.2011, 23:50 | 10 |
батарея, слабенькая но батарея. а литиевый аккум жаряженный от компа держит долго.
30.07.2011, 02:06 | 11 |
Фонарёвщик со стажем
Регистрация: 10.10.2010 Последняя активность: 21.04.2024 18:12 Адрес: Волгоград
Сказал(а) спасибо: 545
Жесткий треш! Из порожнего в пустое! Остается только прозрачным скочем примотать к обратной стороне соника
Лучом, карающего тленность фонаря, Как нитью раны на груди зашила... Из швов, рубцами выложив слова, Я светом мрак навек в себе убила!.. |
02.08.2011, 21:51 | 12 |
05.08.2011, 14:02 | 13 |
Регистрация: 07.04.2011 Последняя активность: 05.07.2019 16:52
Сказал(а) спасибо: 25
Все равно игрушка. Солнечная панель должна быть как минимум размера А4.
19.08.2011, 21:27 | 14 |
Olight fan
Регистрация: 12.03.2011 Последняя активность: 04.07.2022 22:01 Адрес: Киев, Украина
Сказал(а) спасибо: 5056
Cогласен с oleg235. Площадь СЭ очень маленькая.
У меня есть солнечная батарея формата прибл. 15 на 20см, она выдает 12В при токе до 400мА в июле при солнце в зените. При солнце в дымке ток падает до 50-90мА. Вот и выводы. |
19.08.2011, 23:12 | 15 |
28.08.2011, 14:37 | 16 |
Регистрация: 28.02.2011 Последняя активность: 17.04.2013 11:44
У нас в магазине (Чип и Дип) продают отдельно похожие панельки. Максимум- 2,0V; 0,2 A. Игрушка. Солидная батарея - где то размером с полстола.
http://www.chipdip.ru/produ... |
