6850 12 2 0 |
10.10.2014, 06:17 | 1 |
Регистрация: 09.10.2014 Последняя активность: 07.09.2018 23:56 Адрес: Мухосранск, м."Ленинский Тупик".
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 104 раз(а) в 84 сообщениях
AMC7135 вместо MOSFET на выходе , реально ?
ситуация такова: имеется обычный китайский 5-режимный АА/14500-драйвер на PAM2803 , на выходе драйвера установлен полевичок SI2302DS (SMD-маркировка A2SHB) , коммутирует "массу" на XM-L T6. Всё работает.
От АА в максимальном режиме кушает 2,5А , от незащищённого 14500 - 1,8А (на самом деле больше , но при измерениях ток падает на длинных проводах щупов и на мультиметре). Проблема в следующем: от АА и незащищённого лития всё работает замечательно , а когда втыкаю защищённый 14500 (Robiton 900mA) , то на максимальных режимах (свет/строб/SOS) срабатывет защита в аккумуляторе... я так понимаю , она там на 2А. Идея такова: заменить выходной транзистор на 3*7135 , чтоб ограничить ток на диод - от АА он всё равно до такой величины не дотягивает , а от 14500 линейники его обрежут , и не дадут сработать защите. Можно вообще так делать ? Вроде-бы явных препятствий не вижу , но не пробовал , и не знаю , не отразится-ли это как-то негативно на КПД и т.п. , в частности при питанииот АА ? Спасибо. |
12.10.2014, 02:28 | 2 |
Регистрация: 06.06.2010 Последняя активность: 22.04.2024 11:25 Адрес: Беларусь, Минск
Сказал(а) спасибо: 694
Поблагодарили: 856 раз(а) в 359 сообщениях
Re: AMC7135 вместо MOSFET на выходе , реально ?
когда то давно, вроди, пробовал подобное, но по моему нормально не заработало, уже не вспомню почему.
Ремонт светодиодных фонарей |
12.10.2014, 03:38 | 3 |
а может быть известны в этой схеме какие-то способы уменьшить потребление на литии , без ущерба для яркости от Ni-MH ? Токовый резистор установлен 0,25 Ом.
Вот здесь: https://forum.fonarevka.ru/... какая-то обнадёживающая фраза проскочила , про ограничение до 700 мА , а схема драйвера до чипа управления режимами там такая-же... |
13.10.2014, 19:10 | 4 |
самое простое увеличить номинал резистора, но как следствие ток от миталгидрида тож уменьшиться,
можно шунтировать резистор при помощи полевого транзистора, который будет "закрываться" при напряжеии выше 3V(работа от лития), я так делал пару раз, но там уже немножко деталек дополнительных надо. Полной стабилизации тока в этом случае добиться не получится, только ограничение максимального. [Исправлено: shurko_3, 13.10.2014 в 19:12] |
14.10.2014, 19:06 | 5 | |
Регистрация: 30.04.2012 Последняя активность: 29.01.2019 00:00
Сказал(а) спасибо: 35
Поблагодарили: 365 раз(а) в 211 сообщениях
Если все сделать правильно, т.е., допустим, на бустер со стабилизацией на 350 мА поставить пару 7135, то все будет работать долго и счастливо, на литии яркость будет чуть выше, чем на АА, падение КПД при работе на АА будет совсем незначительным, т.к. падение напряжения на 7135 при токе ниже стабилизируемого достаточно мало, не более 0,1 вольта, что на фоне среднего КПД таких дешевых бустеров около 60-70% почти незаметно. [Исправлено: The Lamer, 14.10.2014 в 19:12] |
15.10.2014, 00:59 | 6 | |
Допустим я поставлю 2 или 3 штуки 7135 , это ток 700-1050 мА , и при питании от лития в фонарике 1хАА мне его будет предостаточно , при этом он далёк от 2А на которых срабатывала защита в аккумуляторе , и я получу то что хотел. В режиме работы от АА по даташиту на РАМ2803 токовый резистор сопротивлением 0,18 Ом задаёт ток на диод ~530 мА , а при резисторе 0,1 Ом - ~950 мА , у меня-же , как я упоминал выше , в схему запаян резистор 0,25 Ом , и значит при питании от АА ток через светодиод даже не приблизится к предполагаемому ограничению сборки из 7135 , и правило из цитаты будет соблюдено ? Если так , то значит я могу ещё и с токовым резистором поиграться , например поставить 0,15 ом , при которых заявлен ток ~630 мА - вытащу немного больше яркости из АА. Я правильно понимаю ? |
15.10.2014, 14:18 | 7 |
Всё так. Если поставить 7135 (одну или несколько) не вместо деталей драйвера, а после, всё будет работать. Ток драйвера в повышающем режиме должен быть меньше, чем ток стабилизации 7135.
16.10.2014, 17:07 | 8 | |
Ro, да, все правильно.
Единственное но: Цитата:
Так что лучше пожертвуйте яркостью на АА и оставьте по этой части все, как есть. Тем более в яркости увеличением тока стабилизации вы прибавите едва заметно на глаз, а вот батарейка высаживаться будет в разы быстрее. |
17.10.2014, 07:12 | 9 | |
1 - типовая схема включения РАМ2803 (из даташита) + таблица зависимости выходного тока от номинала токового резистора. 2 - схема драйвера моего фонаря (к типовой схеме добавился чип управления режимами , и транзистор-ключ). 3 - включение 7135 как в цитате выше - после драйвера , ничего в его схеме не меняя. 7135 сажается не чисто на массу , а через токовый резистор , чтоб работала стабилизация в РАМ2803. 4 - включение 7135 вместо транзистора-ключа , который она по сути заменяет , и именно так она включается в подавляющем большинстве драйверов которые я видел. Сразу скажу что и 3-й и 4-й варианты работают на вид одинаково , на АА токи мало отличаются , а на литии померять нормально пока не могу - у меня в наличии только 2 штуки 7135 , и с ними повышалка , судя по всему , идёт вразнос - потребляемый с батареи ток зашкаливает за 2,5А , а сама плата драйвера заметно греется , но собственно ключевой вопрос пока в другом: чем вариант 4 (с заменой транзистора на 7135) хуже подключения "не вместо , а после" (вариант 3) ? Или всё-таки в данном случае так можно ? И второй вопрос: можно-ли как-то ограничить сам этот драйвер , чтоб он не пытался превысить на литии 700мА ? Резистор 0,25 Ом ему , похоже (и судя по таблице) , никак в этом не помогает. Спасибо. Цитата:
Ну и в дальнейшем , как я написал в первом сообщении , планируется пользоваться защищёнными 14500 , которые пускай сами о себе заботятся. |
19.10.2014, 03:21 | 10 |
19.10.2014, 05:02 | 11 | |
При подключении в таком виде как на фото , глючил слабый режим (был либо совсем тусклый , либо 1 раз моргал и перепрыгивал на строб) и SOS (моргал только букву "О" , а вместо "S" тускло моргал 1 раз) , но после выпаивания конденсатора (он там по питанию стоит) всё заработало правильно. |
30.10.2014, 11:24 | 12 |
Регистрация: 07.10.2012 Последняя активность: 19.01.2024 13:23 Адрес: Россия, Питер
Сказал(а) спасибо: 46
Sunree REE в цепи светодиода последовательно с MOSFET стоит AMC7135. Но фонарь расчитан только на питание 1.5В.
to All Вопрос из другого применения: в фонарике на 3х ААА можно коммутирующий MOSFET заменить AMC7135? - В смыле не возрастёт ли ток утечки, ибо кнопка тактовая, управляющий МК всегда запитан. (AMC7135 будет включён правильно, баластный резистор светодиода закорачиваем) |
30.10.2014, 13:28 | 13 | ||
А может быть и ещё какое-нибудь хитрое решение , типа как в известном NANJG 28 , где выход 7136 подаётся на затвор MOSFET-а , и никто не понимает зачем. Цитата:
