7993 11 2 0 |
03.01.2013, 10:42 | 1 | ||
Регистрация: 04.02.2011 Последняя активность: 29.06.2017 23:13 Адрес: Рязань
Сказал(а) спасибо: 23
Поблагодарили: 510 раз(а) в 239 сообщениях
Безрукавка "Stark" Polartec® High Loft производства "Сплав"
Безрукавка "Stark" Polartec® High Loft производства компании "Сплав": Первое знакомство. (На сайте "Архив мыслей" доступны фотографии в большем разрешении) Изначально я не планировал покупать безрукавку "Stark" Polartec® High Loft. Причина была проста - рукавов нет, капюшона нет. Как использовать? Но, видимо, не стоит судить о вещи до тех пор, пока не попробовал её надеть. Примерил я её скорее для галочки - ну вроде висит - чего бы и не примерить. А вот снимать - снимать уже не хотелось. Но - об о всём по порядку. * Рис.1 Вид спереди. Хоть конструкция и немудрёная, карманов - много. Снаружи - три. Два поясных и один грудной. Рис.2 Вид сзади. Ничего необычного. Материал достаточно эластичный - сложного кроя не требует, так что спина сшита из единого куска. Рис.3 Вид спереди с изнанки. Изнутри - два здоровенных сетчатых кармана. Рис.4 Вид сзади с изнанки. Рис.5 Размер взял свой - 52-54. История с "Тянь-Шанем", который нормально сел лишь будучи на размер меньше - не повторилась. Сперва попытался примерить 48-50, но она очевидно давила в подмышках. К слову - и с другими изделиями их ХайЛофта, которые я примерял в то же день, ситуация оказалась аналогичной - всё подошло размер в размер. Рис.6 Основной материал - Polartec ® Thermal Pro® High Loft - флис с длинным ворсом. С этим материалом я уже успел познакомиться, и в него верю. Накладки и вставки - из Polartec ® Power Stretch Pro®. Материал ещё более знакомый - хоть по тому же пуловеру, который до сих пор жив и здоров. Рис.7 Материалы с изнанки. Рис.8 Все молнии марки YKK. Молния расстёгивает шустро и без задержек. Рис.9 Срез воротника оторочен эластичным кантом. Правда - немного удивило отсутствие традиционного для продукции "Сплава" клапана-уловителя для замка молнии. И хотя замок вроде как не касается кожи подбородка и шеи, но по моему - лучше бы клапан был. Тут же ограничились только дополнительным выступом-планкой Рис.10 Накладки на плечах и на воротнике из Polartec ® Power Stretch Pro® нашиты поверх основного слоя жилета. Это должно снизить нагрузку на плечи при ношении рюкзаков и сумок. Вдобавок это должно снизить эффект, возникающий при ношении курток из одного слоя утеплителя Primaloft®. Дело в том, что утеплитель достаточно мягкий, и под давлением лямок рюкзаков или сумок - сдавливается. В итоге изолирующий слой между телом и внешним пространством становиться тоньше, и холоду оказывается проще добраться до тела. Спасает более плотная поддёвка. В данном случае - увеличенная толщина плеч особенно уместна. Рис.11 На боках Polartec ® Power Stretch Pro® является обычной вставкой. Чего этим пытались добиться - однозначно сказать не могу. Материалы по теплоизолирующим свойствам примерно близки. Возможно - дело в растяжимости. У Polartec ® Power Stretch Pro® продольная - всего 105%, а поперечная - 160%, тогда как у Polartec ® Power Stretch Pro® - около 170% в обоих направлениях. А может - чтобы ворс меньше тёрся о руки. Рис.12 Грудной карман - из всё того же Polartec ® Power Stretch Pro®. Размеры: длина прорези (эффективная) - 110 мм, высота полости - до 165 мм, ширина - до 122 мм. Рис.13 Боковые карманы симметричны друг другу. Может показаться, что полости бокового и внутреннего кармана совмещены, но это не так. На самом деле два слоя мешка бокового кармана образуют стенку внутреннего кармана. Размеры: длина прорези (эффективная) - 160 мм, высота полости - до 310 мм, ширина - до 190 мм. Рис.14 Внутренние карманы так же симметричны. Клапана или замка - нет. Размеры: длина прорези - 180 мм, высота полости - до 285 мм, ширина - до 190 мм.
Видео 1 * Отличная вещь. Очень советую обзавестись. Застудиться - дело минут, а вот вылечится полностью - возможно не удастся никогда, а этой безрукавке вполне по силам решить эту проблему. К слову - прямо сейчас пишу эту статью в этой самой безрукавке. На улице температура вроде и не экстремальная - всего -6 °C, но дома стоит противный такой холод - видимо - влажность подскочила. А жилетка совершенно не мешает работать. Даже в водолазке или рубашке с длинным рукавом мне печатать неудобно - рукава то клавишу зацепят, то положение руки немного меняют, а безрукавка совершенно не мешает. Ссылки к статье: 1) Безрукавка "Stark" Polartec® High Loft в интернет-магазине - http://www.splav.ru/goodsde... . 2) Материал Polartec ® Power Stretch Pro® - http://www.polartec.com/com... . 3) Материал Polartec ® Thermal Pro® High Loft - http://www.polartec.com/war... . 4) Корпорация YKK - http://www.ykk.com/english/ . [Исправлено: russel8, 03.01.2013 в 10:58] |
03.01.2013, 11:44 | 2 |
Шурик с шуриком
Регистрация: 03.07.2011 Последняя активность: 27.01.2024 21:46
Поблагодарили: 2601 раз(а) в 1436 сообщениях
Re: Безрукавка "Stark" Polartec® High Loft производства "Сплав"
вроде подрос сплав)
а вы не планируете обзор комбинезонов (изотермиков)? заглядываюсь на них давно |
11.01.2013, 13:09 | 3 |
11.01.2013, 13:31 | 4 |
Сказал(а) спасибо: 1730
russel8, правильно ли я понимаю, что здесь нет ничего китайского (материал, фурнитура), а сшито у нас?
12.01.2013, 08:29 | 5 | |
Ну а шьют - в России. |
Al (12.01.2013)
12.01.2013, 14:42 | 6 |
Надо поддержать отечественного производителя, для меня происхождение имеет значение, хочется вкладывать в свою экономику.
[Исправлено: Al, 12.01.2013 в 14:44] |
12.01.2013, 16:11 | 7 |
Caught somewhere in time
12.01.2013, 18:34 | 9 |
Думаю - материалы такого класса в России будут выпускать, только тогда, когда ситуация в стране в корне измениться. Правда - Апри, вроде, освоили неплохую пластиковую фурнитуру делать. Но вот текстильную отрасль, похоже, вряд ли кто у нас осилит. И причин тому много. Тот же Мейден Милс менее чем за пять лет на моей памяти выпустил несколько типов совершенно новых полотен. У нас же будут объяснять, что "такой хоккей нам не нужен", и десятки лет ткать никому не нужный ХБ, объясняя, что его ещё прадед ткал, и потребителю гораздо привычней родиться, жить и помирать в одном и том же.
12.01.2013, 19:00 | 10 |
Сказал(а) спасибо: 1116
Поблагодарили: 1650 раз(а) в 958 сообщениях
А уже меняеться, грошовая рабочая сила, как в Киае множиться толпами, детей в семьях гастРОбайтеров много, запросы у них на уровне китая. Останется только купить у китайцев технологическую линию и набрать узбеков. Это только Кивидишн в Москве заботиться о своих швеях, постоянно повышает им з/плату и повышает цену на свои изделия. Так что "отечественная" промышленность скоро подрастет, вот тогда и будем поддерживать отечественного производителя?!
12.01.2013, 19:04 | 11 |
Шурик с шуриком
про 6% налога для коммерсов по упрощенке, зачет по НДС при общей системе, вообще лучше промолчать
лучше только остров без налогов, но и без инфраструктуры совсем |
12.01.2013, 19:09 | 12 |
блин офф топ конечно злой, но тут от меня в 30 км ферма наняла узбеков и вьетнамцев. Но обиден не этот факт, обидно, что они по настоящему работают, в отличие от русских колхозников работавших там до этого!
