6437 11 1 0 |
07.06.2012, 22:58 | 1 |
Регистрация: 23.04.2012 Последняя активность: 09.01.2022 10:07
малое потребление тока у фонаря на XML
Купил фонарик на xml t6 , стоит скорее всего директ драйв, но ток потребления всего 1,4А от алкалиновых батареек и 1,7А от свежезаряженного аккума 26650 (3,7V 5000ma/h). Как же пресловутая надпись производителя "circuit digital regulated 2800ma" ?
в чем проблема? в светодиоде или плате "директ драйва"? |
07.06.2012, 23:11 | 2 |
Регистрация: 26.11.2011 Последняя активность: 09.01.2022 00:32 Адрес: Киев, Украина
Сказал(а) спасибо: 431
Re: малое потребление тока у фонаря на XML
1). Надпись копируется от фонаря к фонрю и никто реально его не контроллирует в большинстве дешевых нестабилизированных драйеров.
2). Проблема в сопротивлении щупов мультиметра. |
07.06.2012, 23:18 | 3 |
Сказал(а) спасибо: 1116
Поблагодарили: 1650 раз(а) в 958 сообщениях
Проблема в не знании пользователем мат.части и нежелании ее постигать. А так же в излишней доверчивости покупателя.) Нужно понять, что замерить ток на диоде нужно правильно и правильным инструментом. И то, что заявления продАвцев граничит с их фантазией. А что бы получить совет, не плохо бы и иметь исходные данные, элементарно хотя бы фото фонаря и его потрохов!
07.06.2012, 23:51 | 4 | |
2. если проблема в мультиметре тогда без мультиметра яркость была бы больше 3. может даже и хорошо что ток небольшой? больше по времени светить будет и греться меньше? фонарь http://www.dealextremeru.co... аккум http://www.dealextreme.com/... |
08.06.2012, 00:18 | 5 |
08.06.2012, 05:59 | 6 |
Надо взять пару толстых проводов и поставить их вместо щупов. Я измеряю токи парой кусков провода сечением 2,5 квадрата и длиной сантиметров 20 каждый.
09.06.2012, 11:58 | 7 |
И как бы... мерить ток нужно не на кнопке... мерить нужно непосредственно на светодиоде. Тогда Вы получите совсем неожиданный ток светодиода)))
09.06.2012, 17:46 | 8 |
Сказал(а) спасибо: 1935
Rocklight, в случае линейного драйвера ток на входе и выходе одинаков.
09.06.2012, 18:38 | 9 |
09.06.2012, 22:58 | 10 |
Регистрация: 17.12.2011 Последняя активность: 10.05.2018 13:00 Адрес: Херсон, Украина
Поблагодарили: 18 раз(а) в 16 сообщениях
Бойтесь дальше, как написал автор, на литии ток до 1.7А И скорее всего проблема в драйвере.
12.06.2012, 02:03 | 11 |
12.06.2012, 17:29 | 12 | |
АА батарейки щелочь это вообще отдельная тема, здесь очень много тем про них. А то, что с качественно щелочи можно высосать 1А это факт (емкость правда батареи мизерна в этом случае и просадка напряжения в процессе гарантированна), в сборке 3АА итого 3А. Боитесь назвать в чем конкретно проблема, или просто стесняетесь?) |
