6487 34 4 0 |
06.10.2015, 21:48 | 21 |
Регистрация: 03.01.2013 Последняя активность: 22.04.2024 22:29 Адрес: Казань
Сказал(а) спасибо: 427
Поблагодарили: 553 раз(а) в 332 сообщениях
Re: Noctigon в EagleTac D25LC2 Clicky, какую звезду со светодиодом поставить?
Спасибо. Действительно хорошая идея про стенд, на работе надо сделать медную пилюлю с проточкой под звезду и с обратной стороны поставлю драйвер на 1.4 ампера. И таким образом можно будет визуально оценить как каждый из этих трех светодиодов играет с линзой.
06.10.2015, 21:52 | 22 | |
Особый статус
Регистрация: 24.10.2013 Последняя активность: 09.09.2021 01:52 Адрес: Russia
Сказал(а) спасибо: 425
Поблагодарили: 984 раз(а) в 334 сообщениях
ОГРОМНОЕ спасибо!!! |
06.10.2015, 21:53 | 23 |
Пожилой ветеран
Регистрация: 05.05.2014 Последняя активность: 15.12.2022 21:46 Адрес: Київ
Сказал(а) спасибо: 507
Поблагодарили: 1049 раз(а) в 730 сообщениях
Все абсолютно наоборот Боковая засветка - это как раз не попавший на рефлектор свет.
06.10.2015, 22:00 | 24 | |
их можно сразу все три в параллель к одному этому драйверу и сразу будет видно как каждый светит, скорость и визуализация сравнения, так сказать. Но-но, не так всё просто Без капли цианоакрилата с двух противоположных сторон, буквально на кончике булавки, там не обойтись. |
Поблагодарили: 2 раз(а) |
proba999 (06.10.2015), Vladimir0vi4 (29.11.2015)
06.10.2015, 22:09 | 25 |
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 01:30 Адрес: Питер
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 15396
Поблагодарили: 33331 раз(а) в 12427 сообщениях
Гляну, но вряд ли у меня есть запасные, почти все использовал уже. Может, у кого-то другого найдутся лишние?
Угум, диагональ XP ~4.8мм, а сторона XM - 5мм. Там надо изрядно повыеживаться, чтобы так поставить, особенно если нужна силовая центровка диода по рефлектору. |
06.10.2015, 22:33 | 26 |
Регистрация: 13.09.2013 Последняя активность: Вчера 17:57 Адрес: Минск
Сказал(а) спасибо: 1241
Поблагодарили: 1665 раз(а) в 541 сообщениях
ролан (07.10.2015)
07.10.2015, 19:24 | 27 |
11.10.2015, 18:52 | 28 |
Сегодня наконец дошли руки до демонтажа родной звезды со светодиодом. Разобрать то разобрал, но обратно припоять проводки к звезде не очень то и удобно и звезду еще надо немного уменьшить в диаметре, так как оказалось она действительно не садится полностью.
В общем решил сделать так: сначала собираюсь полностью демонтировать родной драйвер, как это сделать проблема, так как нет данных как он там смонтирован. На драйвере со стороны плюсового контакта по окружности есть две параллельные плоскости, как будто для того что бы его заворачивать по резьбе, но это исключается так как проводочки + и - выходят через отверстия и при заворачивании они будут скручиваться. А может ли быть так, что проводочки закрутили в противоположную сторону, далее концы вынули через отвестия к светодиоду и при закручивании они выпрямились, такой вариант не исключаю. Или может ли драйвер закреплен на клею. Помогите советом, может кто знает. После успешного демонтажа, головная часть будет обработана на токарном станке, буду протачивать на сквозь и по моим измерениям там есть место для 10-ти миллиметровой пилюли. [Исправлено: ролан, 11.10.2015 в 18:54] |
11.10.2015, 20:57 | 29 |
Драйвер запрессован и заклеен.
Могу предположить, что эти полоски для разборки специнструментом, только голову нужно греть. Фотки драйвера Толщина стенки (пилюля) где сидит диод 1.5 мм Самый безопасный способ замены диода, отпаять старый и вместо него поставить новый. Причем не вижу смысла ставить на медной звезде, все равно пилюля(стенка корпуса) ляминь. |
ролан (11.10.2015)
11.10.2015, 21:17 | 30 |
11.10.2015, 21:22 | 31 |
11.10.2015, 21:36 | 32 |
В моем случае было так
из темы EagleTac D25LC2 в титановой рубашке с разборной головой, поэтому как греть не знаю. |
ролан (11.10.2015)
11.10.2015, 21:49 | 33 |
11.10.2015, 22:05 | 34 |
что то я уже точно не вижу положительный исход разбора после увиденного, лучше уж попробую припаяю звезду на нейтральном диоде через короткий немного оборванный проводочек. После увиденного, думаю не стоит покупать фонари которые практически не разбираются, к которым очень трудный доступ к электронике. В данном случае, это просто жесть! При такой сборке фонарь действительно проработает 10 лет, именно столько дает производитель гарантию. Но при сегодняшнем развитии электроники, светодиодного освещения этот даже замечательный фонарь через 10 лет будет наверное как ламповый! Так что ни о чем не жалею и если получиться то фонарь будет жить, если нет то есть другие фонари в наличии. Всем спасибо за проявленный интерес и поделенной информацией.
30.10.2015, 13:50 | 35 | |
и да, провода в них в какой то убогой оплетке, от нагрева она моментально плавится. Лучше поставить какой нить мгтф [Исправлено: Hemi, 30.10.2015 в 13:52] |
