Просмотров в теме 378879   Ответов в теме 1014   Подписчиков на тему 89   Добавили в закладки 6
Старый 28.03.2023, 22:01   1001
veseliil
Аватар для veseliil
Последняя активность: Вчера 22:38
Сказал(а) спасибо: 1241
Поблагодарили: 1662 раз(а) в 538 сообщениях
По умолчанию Re: Яркий луч LH-500 «ENOT»
Глядя на фото разобранного енота, подумал: а если его, собранного, уронить в воду - потечет или нет?
Резьбу под безель для кнопки нарезать было несложно. А вот где тирка, одного бубна оказалось мало, пришлось взять второй ).
Можно еще было поставить стекло, но это уже слишком для такого фонаря. Сами безели из дюрали. Только тирку поменял, предварительно сторцевав ~ 1 мм.
Собрал
и уронил в ведро с водой
Через полчаса достал, раскрутил - сухо.
Drex (29.03.2023), gena (29.03.2023), Kelevratony (31.03.2023), murashkin (29.03.2023), witalen (28.03.2023), ФанКол (18.05.2023)
Старый 30.03.2023, 21:21   1002
and131166
Последняя активность: 19.04.2023 10:41
Можно было просто сверху срезать болгаркой, контакты замкнуть каплей припоя и сверху залить почтовым сургучом. Включать методом снятия/установки АКБ, всегда так делаю, на скорость не влияет, не стрелять ведь.
Так и продолжайте делать!
and131166 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.03.2023, 08:07   1003
Последняя активность: Вчера 23:03
Сказал(а) спасибо: 5913
Поблагодарили: 32637 раз(а) в 15139 сообщениях
ммм... сургуч...
Drex (31.03.2023), grasl (31.03.2023), Kelevratony (31.03.2023), murashkin (01.04.2023)
Старый 18.05.2023, 10:51   1004
vichf1
Последняя активность: 14.01.2024 14:33
Сказал(а) спасибо: 6
Поблагодарили: 9 раз(а) в 6 сообщениях
Стёрлась резьба на крышке. Не держится совсем. Подскажите, что можно придумать. Пробовал искать корпус б/у без головной части (может кто выкинуть собрался). Пока не находится.
vichf1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.05.2023, 11:08   1005
Посмотреть сообщение Сообщение от vichf1 :
Пробовал искать
парой сообщений выше почитайте
Старый 18.05.2023, 12:51   1006
vichf1
Парой сообщ выше в голове нарезали резьбу. Там тело позволяет. Трубка с крышкой тонкая для этого, как мне кажется.
Старый 18.05.2023, 12:55   1007
Там
прежде всего, осталась ненужная трубка с крышкой.
в одном с вами городе, причем.
Drex (20.05.2023), skorp777 (20.05.2023), vichf1 (18.05.2023)
Старый 18.05.2023, 13:21   1008
vichf1
)) Спасибо. На город даже не обратил внимание.
Старый 11.06.2023, 12:35   1009
zhyzik
Последняя активность: 13.01.2024 17:58
Сказал(а) спасибо: 64
Поблагодарили: 23 раз(а) в 20 сообщениях
Никак не найду инфу по поводу использования в "LH-500" «ENOT» аккумуляторов без защиты . Защита от переполюсовки есть-нашёл-люди экспериментировали ))) , а вот как он реагирует на снижение ёмкости в акб не нашёл инфы ... Он начнёт "подмигивать" заранее ? или просто выключится на безопасном для акб вольтаже ? или будет работать до последнего и высадит акб "почти в 0 " . Какие к нему акб взять с защитой или без ? Заранее спасибо за ответ )))
zhyzik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.06.2023, 15:24   1010
Последняя активность: Сегодня 00:31
Сказал(а) спасибо: 15359
Поблагодарили: 33286 раз(а) в 12408 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от zhyzik :
Как и любой фонарь на одном трехвольтовом белом светодиоде и одном 3.7-вольтовом аккумуляторе с понижающим/линейным/шим-драйвером (то есть без повышающей электроники в схеме) - на сильный разряд аккума фонарь реагирует очень заметным снижением яркости светодиода. В диапазоне ~2.8-2.5V светодиоду настолько не хватает напряжения, что он чисто физически может светить только туско-тускло, часами постепенно превращаясь в светлячок.
Случайно переразрядить в такой схеме аккумулятор (не добивая его осознанно часами, или же не оставляя включенный фонарь на полке на сутки) - практически невозможно, независимо от наличия каких-то дополнительных отсечек или индикаций.
Так что прям необходимость в таких фонарях дополнильной электронной защиты (и уж тем более выбор аккумулятора в зависимости от наличия/отсутствия такой защиты) - сильно преувеличена муськой.
Хорошо сделанная защита/индикация (или скажем ступенчое регулируемое снижение яркости под конец) - это очень хорошо, но вот плохо сделанные защиты (или индикации основным светом) обычно доставляют куда больше неприятностей, чем просто отсутствие каких-либо отсечек с возможностью светить фонарем сколько надо.
В других схемах (повышающий драйвер, фонарь на 1АА с поддержкой 14500, два-три аккума последовательно и т.п.) - там да, вопрос выбора защищенного или незащищенного аккумулятора может быть существенным. В этих вот самый простых фонарях на 1*18650 и 1*3V светодиоде - да пофигу при минимальном наличии мозга.
Конкретно в Еноте-500 - если я правильно помню, то в каких-то версиях там была отсечка около 2.8V, в каких-то не было. Точнее не скажу.
Сам Яркий Луч, разумеется, во всех фонарях рекомендует использовать защищенные аккумуляторы - из общих соображений, что незащищенные аккумы вообще не предназначены для частного юза (и на некоторых это даже написано). С точки зрения производителей этих аккумуляторов - они вообще не должны частным лицам продаваться, валяться у них горстями в карманах, заряжаться в чем попало и т.п.
Что совершенно не мешает всем незащищенными аккумами активно пользоваться, разумеется - но с соблюдением разумных предосторожностей и под свою ответственность
Как-то так, если коротко
[Исправлено: fnksb, 11.06.2023 в 16:24]
aleksiy.perm (02.09.2023), Drex (13.06.2023), gena (14.03.2024), ploop (11.06.2023), Zaan (28.11.2023), zhyzik (11.06.2023)
Старый 14.06.2023, 19:15   1011
vichf1
Отсечка срабатывает. Но даёт включать снова, и снова, и снова, и потом видимо не очень срабатывает. То есть если надо, то можно высадить банку до нуля (((. Был такой случай.
Старый 14.06.2023, 21:04   1012
Ну, если "надо", чтоб фонарь светил - то наверное это хорошо, а не плохо =)
Зебра вон вроде до 1.8V умеет светить, если надо (но там схема другая, она на 1.8V действительно может светить).
В классической схеме нельзя на светящем фонаре увести банку "до нуля". Сейчас вот для интереса подцепил к Юнику XP-G3 - на его мунлайте (около 5 лм) светику нужно 2.55V.
На более низком напряжении - еще слабее будет светить. После 2.2-2.3V - вообще уже светить не будет.
Если оставив включенный фонарь на полке, чтобы он часами совсем в светлячок уходил, и даже когда диод уже совсем не светится чтобы включенный драйвер что-то поджирал - ну да, так можно и до 1.5-1.8V домучить, ниже у меня даже так не получалось...
До нуля можно как раз защищенную банку довести - то есть до срабатывания защиты, которая вырубит аккум и он будет показывать ноль. Но даже это непросто и долго надо мучить (защиты обычно срабатывают где-то на 2.3-2.5V, где диод уже и не светит толком).
Это не конкретно про Енот, это про все подобные фонари в принципе.
[Исправлено: fnksb, 14.06.2023 в 21:16]
Drex (15.06.2023)
Старый 02.09.2023, 20:56   1013
4.13
Последняя активность: 09.09.2023 04:31
Сказал(а) спасибо: 4
Поблагодарили: 129 раз(а) в 75 сообщениях
Поставил конвоевскую тирку от Саймона на 60 градусов, рассеивает хорошо, но в центре слегка видимый провал по яркости пятна, фото не получается сделать ,но если направить на ровную стену то хорошо видно затемнение, пользоваться в принципе не мешает.
Просто раньше не замечал такого, хотя ставил ее и в конвой с xp-g2.
4.13 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.09.2023, 04:30   1014
4.13
Оказывается она немного различается размерами на десятые доли и нельзя поставить проставочное кольцо родное с ней, из за этого и пятно появляется.
Старый 13.03.2024, 20:32   1015
Neodim
Последняя активность: 08.04.2024 21:08
Сказал(а) спасибо: 80
Поломался LH-500, провернулась плата драйвера, провода идущие к диоду и кнопке перекрутились и замкнули. Подгорели три резистора 1206, номинал не видно, надеюсь подгорели только они. Кто знает какой номинал, подскажите.
Neodim вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Поиск в этой теме:
Время генерации страницы 0.10946 секунды с 16 запросами
