10885 17 3 0 |
23.06.2011, 21:28 | 1 |
Регистрация: 06.10.2010 Последняя активность: 29.04.2014 23:03 Адрес: Санкт-Петербург
Сказал(а) спасибо: 4
ThruNite Neutron 1A
Ребята ХЕЛП,
Получил ThruNite Neutron 1A и кварк мини на ХМ-Л (кварк - это что-то) Так в ThruNite Neutron 1A работают только строб и еще какой-то режим (или МАХ или сред. не знаю) Подключал АА и 14500, всё равно только 2 режима Может есть какая-то хитрая схема нажатий/сброса, чтобы заработали все режимы. Понажимал кнопарь хоть быстро, хоть медленно - всё едино..либо строб либо постоянка Я в шоке.. З.Ы. Только получил и такая вот фингя.. брал у Нкэквипмент. До этого не раз брал у него-же, всё отлично было. [Исправлено: Psion, 10.09.2011 в 17:27] Причина: проблема - не работают турбо и строб :( |
23.06.2011, 22:03 | 2 |
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 21:36 Адрес: Питер
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 15392
Поблагодарили: 33328 раз(а) в 12425 сообщениях
Re: ThruNite Neutron 1A
Остальные режимы должны при отвернутой голове срабатывать. А у вас что происходит, если голову чуть открутить?
Psion (24.06.2011)
23.06.2011, 22:26 | 3 |
Не совсем понимаю.
Т.е. если чуток открутить попец, то сколько кнопку не нажимай, включения не происходит. Пробовал включить и чуток открутить во включённом состоянии ааа, вроде работает)))))))))) Т.е. при полуотвернутой кнопке - нет, а вот при чуток отвернутой голове- да писец, с таким извратом я ещё не сталкивался, а ведь мне 31 уже скоро |
23.06.2011, 22:29 | 4 |
Регистрация: 06.04.2011 Последняя активность: 03.09.2013 16:18
Сказал(а) спасибо: 69
23.06.2011, 22:36 | 5 | |
И это, кстати, один из самых удобных способов управления |
23.06.2011, 22:39 | 6 |
Особенно удобно в кварках, когда можно выбирать режимы при закрученной/открученной голове.
24.06.2011, 00:11 | 7 |
Регистрация: 24.05.2011 Последняя активность: 09.07.2014 03:03 Адрес: Москва
Сказал(а) спасибо: 159
24.06.2011, 05:05 | 9 |
Всем спасибо, главное разобрались
Да легко - кварк суперская мелкота, куча режимов на все вкусы а сам такой маааленький свисток (с мизинец длиной) и при этом столько заливного света в МАХ режиме ОБАЛДЕТЬ! Короче - бери пока есть в начиличии. так нормально, убежал уже заказывать? И еще у крарка теплее спектр цветовой температуры по сравнению с неуроном З.Ы. гм.. может набросать черновик обзора кварк VS неурон. Бимшотов только не будет, хотя если устроит мобила, то сфоткаю [Исправлено: Psion, 24.06.2011 в 05:12] |
24.06.2011, 11:04 | 10 |
Кварк на 16340 работает?
24.06.2011, 13:25 | 11 |
25.06.2011, 08:59 | 12 |
SloNicK,
производитель рекомендует 123 3-х Вольтовые, но я его питаю на стандартных литиевых 123. Важный момент: На "трасте" - не заводится на "сошине" - всё пучком. Трастфаер длиннее сошина на 2-3мм где-то. Где-то в инете помню владелец для устранения данного бага капнул олова точно на центр площадки драйвера. (Возможно на кпф-форуме но не факт) Возникновение трабла - не совсем ясно, поскольку контактной площадки на первый взгляд трасты должны касаться..опыты нужны)) З.Ы. И всё-таки кварк - офигительная мелюзга, сделанная душевно [Исправлено: Psion, 25.06.2011 в 09:02] |
10.09.2011, 16:04 | 13 |
Получил 2й "неурон 1А" , но радость оказалась недолгой - ровно до тех пор пока не включил..
Не работают турбо и строб. Все остальные режимы есть. На слегка и даже не слегка открученную голову никак не реагирует. (пробывал и на 14500 и на АА) обидно Может можно как-то починить сей огрех? |
10.09.2011, 19:04 | 14 |
Регистрация: 06.08.2010 Последняя активность: 20.08.2023 21:55 Адрес: СПб
у меня тоже с этим фонарём из hkequipment были проблемы. странно...
11.09.2011, 14:02 | 15 |
андрей,
Напиши плиз как у тебя решился вопрос, в соседней теме ты писал что тебе выслали новый фонарь, а тот что был у тебя ты высылал обратно, если да то какая стоимость пересылки и компенсировал ли её продавец? в личку написал |
12.09.2011, 06:48 | 16 |
Регистрация: 27.04.2011 Последняя активность: Сегодня 17:35 Адрес: Иркутск
Сказал(а) спасибо: 19638
Поблагодарили: 8386 раз(а) в 4249 сообщениях
12.09.2011, 21:07 | 17 |
Привет всем! А я с этого сайта еще в марте заказал Нейтрон на 2 АА. Работает нормально на всех режимах! Использую часто его.
15.02.2012, 22:53 | 18 |
Почти не ждун
Регистрация: 15.02.2012 Последняя активность: 06.11.2021 14:48 Адрес: СПб
Сказал(а) спасибо: 217
Поблагодарили: 274 раз(а) в 136 сообщениях
Доброго времени суток.
Получил от hkequipment фонарь, возник вопрос по функции памяти. При включённом фонаре режим основной группы сохраняется при переходе между основной и турбо (и обратно). При повторном включении режим основной группы сохраняется только если перед этим фонарь был включен в турборежиме и уже после выключения переведен в основной (соответственно такой трюк срабатывает только один раз). Если перед выключением был выбран строб (турбо-группа) - он сохраняется и фонарь включается в стробе. Это гениальный конструкторский ход или заводской брак? [Исправлено: molvinec, 15.02.2012 в 23:05] |
