4166 11 6 0 |
09.04.2016, 00:50 | 1 |
Регистрация: 14.01.2011 Последняя активность: 03.03.2021 17:51 Адрес: Москва
Сказал(а) спасибо: 18
Поблагодарили: 94 раз(а) в 36 сообщениях
Лампа на телефон
Сейчас пошла мода выбирать светодиодные лампы смотря через камеру телефона. Хотел бы услышать мнение технически подкованных в данном вопросе форумчан. Дело даже не в самых дешевых лампах, все средние тоже мерцают. Откуда такая паника на этот счет? Веть лампы накаливания всю жиззнь тоже мерцали с частотой сети?!
Так же слышал от одного чела, который рассказывал, что люди начали бояться низкой герцовки ламп в 50-е, когда люминсцентные трубки на электормагнитных ПРА со стартером вошли в обиход школ, и кантор, но в квартирах их ставить не стали остановивившись на ЛОН. Проблема была втом, что не смотря на то что старырые люминисцентные светильники на электромагнитных ПРА тогда хоть и имели низкие герцы, детям в школе глаза это не ломало т.к. в кабинете их было много, и мерцание было в разнобой, невилируя этот эффект. А в быту ты бы мог поставить только одну такую яркую лампу и испытать эффект на себе, и люди остались на ЛОН тогда. Вобщем давайте откроем эту истину, может хватит мерять все светодиодные лампы на телефон? Темболее что я слышал что т.к. ве лампы мерцают с разной частотой — это не показатель. Где-то совпадает более — гдето менее, это еще от телефона зависит. Не зря телевизионщики снимая репортаж где в кадр поппадает другой телевизор, снхронизируют кадры по кабелю — а то еще разбег пойдет. Ещё раз, лампы накаливания тоже же герцовку имеют? Где же истина? Во времена энергосберегаек КЛЛ все этим небыли почемуто озадачены как вредом ртути))) [Исправлено: Zixel, 09.04.2016 в 00:51] Причина: Забыл описание |
09.04.2016, 07:42 | 2 |
Re: Лампа на телефон
У ламп накаливания инертность большая
ZL (W) H32 custom, H602 custom, H602, H600, H600f, SC60tir, SC62tripl, SC63; SC600, SC600Mk3; Relight;Olight; Tank; EagleTac; Spark; Sun-n; Niteye + кучка |
09.04.2016, 12:29 | 3 |
Регистрация: 04.08.2013 Последняя активность: Вчера 20:23 Адрес: Самара
Сказал(а) спасибо: 436
Поблагодарили: 166 раз(а) в 72 сообщениях
тут вопрос частоты пульсаций и их глубины. если коэффициент пульсаций не превышает 15-20%, то куда ни шло, опять же, это при просто освещении жилых помещений, при освещении рабочего места коэффициент должен быть меньше. надо смотреть снипы, там все прописано. в снипах указан коэффициент пульсаций для разных помещений для частот пульсаций до 300 Гц, считается, что частоты выше уже никак не влияют на человека.
09.04.2016, 13:07 | 4 | ||
Стремится стать котом
Регистрация: 12.05.2012 Последняя активность: 30.10.2023 15:00 Адрес: Днепр
Сказал(а) спасибо: 1559
Поблагодарили: 726 раз(а) в 363 сообщениях
У ЛОН нить не успевает остывать, пульсаций практически нет.
Взвейтесь кострами, бочки солярки! Fenix ld10, e41, bt10, hl50, e05ss, TK32(2016). зЁбра SC52w. Nitecore tube UV. Lumintop tool AAA copper Nichia, Lumintop Elfin. Convoy S2+, Skilhunt H03 Noctigon meteor M43. Форумный №184. YLP Panda 3R, G18, Unicorn 1.0, Falcon F10, Panda 2M CRI, Gekko 1.0, Panda 4.0. Флешеголизмом не страдаю - я им наслаждаюсь [Исправлено: Чеширский мышь, 09.04.2016 в 13:09] |
14.04.2016, 19:15 | 5 |
Регистрация: 30.04.2012 Последняя активность: 29.01.2019 00:00
Сказал(а) спасибо: 35
Поблагодарили: 365 раз(а) в 211 сообщениях
С того момента, как ПРА для ЛЛ научились делать компактными и засовывать в один корпус с самой ЛЛ и началась экспансия КЛЛ в домашние условия, т.к. принцип старый: не светит? - выкрутил и вкрутил новую, справится любой. А вот со светодиодными лампами дело обстоит иначе. Люминофор на белых светодиодах практически не инерционный по сравнению с оным у ЛЛ, поэтому лампы с простейшим балластом в виде последовательного конденсатора мерцают на полную катушку, практически идеально повторяя светом форму напряжения в сети. И это действительно напрягает зрение. Чем выше частота мерцания - тем меньше человек замечает, что с освещением что-то не так, но проблема по прежнему остается и дискомфорт будет, пусть и не сразу и не такой сильный. Можно провести эксперимент: возьмите два фонаря, один со стробом типа "локатор" (медленный, частота 1 герц и менее), а второй со стробом типа "тактический" (быстрый, частота ближе к 10 Гц), включите их в этот режим и попробуйте выпонить какую-то работу под их светом. При свете первого фонаря вы, скорее всего, если и сможете приступить к работе вообще, то будете испытывать очень сильный дискомфорт и скорее всего дольше пары минут не продержитесь. При свете же второго фонаря вы практически наверняка сможете выполнить короткую работу (минут 15) полностью. Ключевой момент здесь то, что ЛН, как и ЛЛ, в моменты перехода сетевого напряжения через ноль успевают всего лишь слегка уменьшить яркость, что практически незаметно и не доставляет дискомфорта, поскольку свет есть постоянно, меняется только яркость и то слабо (воспринимается глазом почти логарифмически, как и звук. Т.е. снижение яркости в люменах вдвое будет смотреться глазом как "стало слегка тусклее"). У светодиодных же ламп с примитивным балластом в каждый период сетевого напряжения дважды свет пропадает полностью. |
14.04.2016, 22:04 | 6 | ||||
Регистрация: 01.04.2012 Последняя активность: 14.11.2021 10:04 Адрес: г. Екатеринбург
Сказал(а) спасибо: 145
Ага, помню как у кинескопных теликов картинка была вся размытая, это люминофор не хотел гаснуть.
Есть у меня несколько светодиодных: в темноте послесвечение минуты две! |
14.04.2016, 23:43 | 7 | |
15.04.2016, 11:50 | 8 |
В итоге, что нам может рассказать анализ на телефон? Можено ему верить? Я полагаю что все модели телефонов имеют разную герцовку.
15.04.2016, 15:08 | 9 | |||
Анализ на телефон в первую очередь покажет вам, использует ли выбранная led лампа нормальный импульсный драйвер (и соответственно пульсации практически нулевые), или дешевый вариант с балластным конденсатором, который в любом случае не рекомендую применять при наличии хоть каких-то альтернатив. [Исправлено: The Lamer, 15.04.2016 в 15:16] |
Поблагодарили: 2 раз(а) |
vorsmann (15.04.2016), Чеширский мышь (15.04.2016)
15.04.2016, 15:43 | 10 |
Ветеринар Фонаревки
Регистрация: 19.03.2013 Последняя активность: Сегодня 15:49
Сказал(а) спасибо: 9632
Поблагодарили: 2230 раз(а) в 1448 сообщениях
Мысль интересная, тем паче что озадачился выкинуть энергосберегайки на ...й. И заменить все лампочки дома на лед.
In Fino verytas |
15.04.2016, 19:33 | 11 |
Регистрация: 30.01.2016 Последняя активность: 16.02.2024 18:37 Адрес: Ростов-на-Дону
Сказал(а) спасибо: 471
Я сначала подумал это тема про замену вспышки в телефоне на XPL ))))
Olight S30,S1, Jetbeam II Pro, Lumintop tool, worm, EDC21, 007, Prince большой и mini, Tubики, Convoy S2+, S3, TrustFire mini-01, форумный наключник, М43, MF01, Skilhunt H02,H03, DQG Spy и 18650, БН-1-003 |
ARC'TERYX (15.04.2016)
15.04.2016, 21:31 | 12 | ||
Вообще лампы типа "кукуруза" с гасящим кондёром невозможно за приемлемые деньги довести до ума! Я где-то на форуме уже рассчитывал ёмкость для снижения пульсации до 1% - не стоит оно того! Со всех своих я "сдул" светодиоды давно. Вторая беда таких схем - гасящий кондёр. Приемлемые габариты можно получить, если ток на светики будет не очень большой. Для тока порядка 1 А. ёмкость получается совсем неразумного размера - превышает габариты лампы. Это заставляет включать множество светодиодов последовательно - от 50 до 70 штук, ток потребления становится маленьким, ёмкость с мелкими габаритами. И ещё куча проблем, которые в "куче" решить невозможно. Тут-то проблем нет! Станок запитан от трёхфазной сети - включите на каждую фазу по одной лампе и освещение пройдёт легко любой тест на "строб". Или ЭПРА - запросто уменьшает пульсацию до приемлемых нескольких процентов. |
