22588 32 5 0 |
15.02.2011, 19:54 | 21 |
Регистрация: 09.02.2011 Последняя активность: 24.04.2011 20:14
Re: Угарный газ от бензиновых и газовых ламп
Как центр освещения площадки на пикниках и в простых вылазках на природу. Больше чем на 3-4 дневную охоту с опорой на базовый лагерь я не выбираюсь.
Ну еще летом люблю пожить в глухих местах - таких, что для сотовой связи приходится подниматься на холм, и включать дополнительную антенну в телефон. Электричество там бывает далеко не всегда. Использование внутри замкнутого помещения (избушка без электричества) маловероятно. Длительное освещение внутри палатки - исключено. Вообще лампа - это центр освещения застолья на природе. К запаху бензина отношусь плохо, но в принципе терпеть готов. Поэтому вопрос о маловязкой бесцветной, беззапаховой жидкости как основного топлива и задал. Машина почти всегда рядом (или лодка). Но в общем - на себе буду ее таскать крайне редко Может бесссязно, но в главном все. |
15.02.2011, 20:00 | 22 |
Surefire лучший в мире !
Регистрация: 25.11.2010 Последняя активность: 02.02.2016 22:13 Адрес: Самара
Записей в дневнике: 11 Сказал(а) спасибо: 82
Если габарит не смущает, мой совет как пользователя, брать бензиновую или керосиновую.
Для избушки её будет многовато + тепло и выхлоп никуда не денешь. Хотя если на минимуме жечь, может и пойдет. Проветривать только. Свет от нее, правильный. Желтоватый. Светит она так. https://forum.fonarevka.ru/... На Кабеласе сейчас скидки на двухсетчатую Coleman. Это так, наводка Если надо чтобы совсем ярко и светло. А так и от одной сетки, света предостаточно. К лампе купите сразу генераторов пару и сеток сколько надо. Сетка после отжига становится очень хрупкой. [Исправлено: Joker12, 15.02.2011 в 20:06] |
15.02.2011, 20:18 | 23 |
А что такое "генератор к лампе"? Вспоминается гирлянда Иоффе из термоэлементов, которая надевалась на керосиновую лампу)))
15.02.2011, 20:35 | 24 |
Генератор.
Один новый, второй старый. С помощью генератора, бензин или керосин из жидкого состояния, переходит в газообразное. |
16.02.2011, 10:17 | 25 |
Судя по надписи на этикетке, это не универсальный примусный испаритель, а что-то специфичное и исключительно ламповое. Есть ли у него принципиальные отличия от примусного?
Насколько хрупкой становится сетка? То есть, рассыпается ли она сама при: бережной переноске лампы ее перевозке попытке снять Сколько времени она вообще может прослужить? |
16.02.2011, 10:18 | 26 |
Еще вопрос - если снять голову, то можно ли использовать лампу как примус?
16.02.2011, 20:24 | 27 |
Хрупкость сетки напрямую завязана на количество работы в часах.
Может дойти до состояния "сдует от ветра". По остальным вопросам, это не примус. Это лампа. |
17.02.2011, 16:59 | 28 |
А от чего зависит "моторесурс" сетки? И какой он получался в среднем?
23.02.2011, 00:52 | 29 |
Регистрация: 23.12.2010 Последняя активность: 08.04.2023 16:32 Адрес: New York
Сказал(а) спасибо: 472
на практике сетки хватает на балона 2-3 потом начинают прогорать дырки в них, они рассыпаются от любого дуновения ветра, или физического контакта, хрупкие как пепел, они и не расчитаны на долго, хорошо хоть стоят дешево.
23.02.2011, 02:03 | 30 |
Собственно, сетки и являются пеплом. Это мешочки, сделанные из ткани со специальной пропиткой. Мешочек натягивается на лампу, при первом зажигании сгорает, а то, что от него осталось, накаливается пламенем и даёт яркий свет.
04.07.2011, 16:55 | 31 |
Регистрация: 24.05.2011 Последняя активность: 09.07.2014 03:03 Адрес: Москва
Сказал(а) спасибо: 159
Кстати, сеточки эти ещё и радиоактивны, так как в состав входит торий.
06.07.2011, 03:38 | 32 |
Да, кушать и вдыхать их не стоит.
11.07.2011, 00:31 | 33 |
Регистрация: 10.02.2011 Последняя активность: 26.07.2011 00:25
Луччше тогда обычной керосинки нет. Она хоть не радиоактивна)
