207416 713 72 1 |
11.09.2023, 14:54 | 701 |
Регистрация: 26.09.2022 Последняя активность: 27.03.2024 14:50
Сказал(а) спасибо: 323
Поблагодарили: 37 раз(а) в 30 сообщениях
Re: Общая тема. Ультрафиолетовые фонари. UV Часть 2
Привет
А есть фонари нынче желательно на ничии НО размером поменьше конвоя? Слишком уж он дубина( По цене до 25$ |
11.09.2023, 15:00 | 702 |
Регистрация: 23.07.2020 Последняя активность: Сегодня 14:44
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 56
Поблагодарили: 5598 раз(а) в 3086 сообщениях
Можно взять для Конвоя укороченную трубку на 18350.
Если нужно меньше, то например Nitecore Tiki. Еще меньше вряд ли будет. |
FOCUSnik (11.09.2023)
11.09.2023, 15:33 | 703 |
Регистрация: 05.08.2012 Последняя активность: Сегодня 00:41 Адрес: Орёл.
Сказал(а) спасибо: 25947
Поблагодарили: 14527 раз(а) в 7408 сообщениях
11.09.2023, 15:38 | 704 |
Ну смотря для чего. Проверить купюры ночью сгодится.
Вообще согласен, там неудачная реализация, полупрозрачный корпус очень сильно ослабляет и рассеивает UV. Было бы прозрачное окошко в непрозрачном корпусе, было бы лучше, диод там вполне приличный и УФ 365 нм. |
01.10.2023, 07:20 | 706 |
Регистрация: 16.04.2014 Последняя активность: 09.03.2024 16:27 Адрес: Екатеринбург
Поблагодарили: 11 раз(а) в 8 сообщениях
Здравствуйте.
Можно ли в этот УФ-фонарик на один элемент ААА вставить 10440 LiFePO4 на 3,2В? Не сгорит светодиод? Смотри, что есть на AliExpress! Карманная мини-лампа из нержавеющей стали за 324,61 ₽ - уже со скидкой -30% https://sl.aliexpress.ru/p?... [Исправлено: BatrakovSV, 01.10.2023 в 07:29] |
02.10.2023, 08:26 | 707 |
Регистрация: 18.02.2021 Последняя активность: 20.03.2024 08:44 Адрес: Коломна
Сказал(а) спасибо: 17
Поблагодарили: 23 раз(а) в 20 сообщениях
Совместимость не заявлена. Скорее всего нельзя, сгорит. Ставьте обычную алкалиновую, в чем проблема? Это ж УФ, им подолгу светить не нужно. Ну а если непременно нужно с аккумулятора, то Ni-Zn подойдет.
BatrakovSV (05.10.2023)
03.10.2023, 18:28 | 708 | |
Я уже использую Ni-Zn аккумулятор. С ним ярче светит: при напряжении 1,8В ток 315мА, значит мощность 0,57Вт. Вот я и подумал, если заявленная мощность 1Вт, то может быть увеличить напряжение чтобы еще ярче светил? Есть другая модель там тоже 1Вт, но там указано применение 10440. https://aliexpress.ru/item/... Вы думаете там разные светодиоды? [Исправлено: BatrakovSV, 03.10.2023 в 18:30] |
04.10.2023, 06:45 | 709 |
[/quote]Я уже использую Ni-Zn аккумулятор.
С ним ярче светит: при напряжении 1,8В ток 315мА, значит мощность 0,57Вт. Вот я и подумал, если заявленная мощность 1Вт, то может быть увеличить напряжение чтобы еще ярче светил? Есть другая модель там тоже 1Вт, но там указано применение 10440. https://aliexpress.ru/item/... Вы думаете там разные светодиоды?[/quote] Светодиоды могут быть одинаковые, драйверы разные. И ещё 1Вт - ни о чём. Даже 3 мало. [Исправлено: Wiky, 04.10.2023 в 08:13] |
04.10.2023, 17:17 | 710 |
04.10.2023, 17:18 | 711 |
05.10.2023, 07:40 | 712 | |
Регистрация: 06.06.2011 Последняя активность: Сегодня 14:15
Сказал(а) спасибо: 12
Поблагодарили: 20 раз(а) в 11 сообщениях
По поводу сгорит/не сгорит не скажу, может и сейчас светодиод работает с перегрузкой, и еще его добивать не стоит. Там вполне может стоит что-то вроде этого рассчитанное на ток десятки мА. |
07.10.2023, 07:34 | 713 | |
Разве он не сгорит за 5 секунд? При работе фонарика 5 минут от 1,8В (Ni-Zn) он не сильно нагревается. |
10.10.2023, 08:12 | 714 |
Вряд ли там есть 200мА на светодиоде.
Сейчас мощность 0,57 Вт, можно примерно прикинуть ток на светодиоде 0,57Вт*(70% КПД драйвера)/(3.6 Падение на светодиоде)=110мА. А наверняка есть падение на пружинках и проводах, и ток будет еще меньше. Разумеется это всё оценочные величины, а что именно стоит в том фонаре, и сгорит ли, вряд ли кто-то точно ответит. Фонарь у вас, вам и карты в руки . И даже если получится выжать из него 1Вт, вряд ли это ощутимо на что-то повлияет. Думаю паразитная засветка у него тоже приличная и выхлоп в UV не особо. Просто есть Convoy на nichia 365nm со стеклом вуда, так он ночью занавески на окнах 5 этажа с земли засвечивает. |
Поблагодарили: 2 раз(а) |
BatrakovSV (11.10.2023), Wiky (11.10.2023)
