35599 56 9 0 |
05.08.2011, 21:13 | 41 |
Регистрация: 23.03.2011 Последняя активность: 05.02.2017 11:49 Адрес: Москва
Поблагодарили: 11 раз(а) в 4 сообщениях
Re: TrustFire X6
Сейчас замерил ток с свежезаряженных батарей, показал ток 4,5А, что есть перебор. Правда ток падал и довольна бодренько. Похоже на то, что при первом замере провода (сопротивление) не успели остыть после пайки. А сейчас постоял, остыл ну и выдал на гору. Придётся разбирать и продолжать шаманить.
"Нам хулиганов не надо. Мы сами хулиганы"(с) О.Бендер. |
05.08.2011, 21:24 | 42 |
Re: TrustFire X6
Через минуту - две, ток упал до 2А с батареи. Да и аккумы нагрелись довольно сильно. Рука держит, но... И ещё при первом пуске, (когда ток 4А с лишним) фонарь издаёт гудящий звук, который со временем пропадает.
06.08.2011, 01:03 | 43 |
Регистрация: 20.02.2011 Последняя активность: 07.11.2012 21:06
Re: TrustFire X6
Опасный эксперимент!
Аккум может закипеть. С током не шутят.
Pegas |
06.08.2011, 02:12 | 44 |
Re: TrustFire X6
Дело в том, что когда замерял на "модели" всё было нормально. Сейчас вроде добился 3,7 с батарей, но ток падает с каждой секундой до двух с копейками. Наверное причина в батарейках. Они у меня старые
06.08.2011, 02:31 | 45 |
Регистрация: 23.12.2010 Последняя активность: 08.04.2023 16:32 Адрес: New York
Сказал(а) спасибо: 472
Re: TrustFire X6
если кто хочет нормальный драивер на 9А есть здесь, честно дает 9А , но один режим, (можно сделать его плавно регулируемым, 0-100 но надо отдельный переменный резистор),
я у него 2 драивера покупал, работают по сей день, качество отличное. |
06.08.2011, 02:43 | 46 |
Фонарёвщик со стажем
Регистрация: 10.10.2010 Последняя активность: 26.03.2024 15:04 Адрес: Волгоград
Сказал(а) спасибо: 545
Re: TrustFire X6
06.08.2011, 04:39 | 47 |
Re: TrustFire X6
06.08.2011, 10:15 | 49 |
Регистрация: 16.02.2011 Последняя активность: 22.05.2017 13:07
Re: TrustFire X6
Аудиофилы настолько лохоёмкая среда, что под красивым названием втюхать им можно что угодно. В данном случае скорее всего речь об этом. Как говорится, без лоха жизнь плоха.
06.08.2011, 12:34 | 50 |
Re: TrustFire X6
06.08.2011, 12:36 | 51 | |
Re: TrustFire X6
06.08.2011, 13:57 | 52 | |
Re: TrustFire X6
1. Название тестера в студию, будем смотреть погрешности измерений.
2. Параметры твоего чудопровода сюда же в студию, будем считать. Для сравнения. Берём провод ШВВП 2x0.75. Удельное сопротивление 0,01724 Ом·мм2/м. 7 метров такого провода дадут сопротивление 0,16 Ом. Много? Хорошо, возьмём ПВС 2x1.0. Те же 7 метров будет 0,12 Ом. Ещё много? Возьмём ПВС 2x2.5 и получим 0,05 Ом. Осталось теперь узнать удельное сопротивление твоих "6N", сравнить с соответствующим обычным проводом по цене и порыдать. О! Нашёл недорогой 6N. Диаметр провода 18,7 мм. Сопротивление 5мОм/м. Цена всего-то 1260 евриков за 2 метра. В противовес ему ВВНнг 4x4 посмотрим. Диаметр даже меньше может получиться. Сопротивление его будет Внимание! 2,2 мОм на метр, если жилы соединить попарно. И ещё, мне очень понравилось! Из описания кабеля чуть подороже. Всего то 4100 евриков за два метра. Цитата:
Всё, на этом злостный офтоп обещаю закончить. Пардоньте! [Исправлено: VladislavS, 06.08.2011 в 14:22] |
06.08.2011, 15:20 | 53 |
Re: TrustFire X6
Тестр KJ9208, провод belsis Hi grade 2x0,75 mm2 OFC Loudspeaker Cable.
06.08.2011, 15:28 | 54 |
Re: TrustFire X6
Ладно, давайте оффтоп прекращать)
это абсолютно не актуально в фонаре. |
06.08.2011, 15:39 | 55 |
Re: TrustFire X6
Про тестер твой интернет скупо говорит: 1999 выборок и 200Ω ±(1.0%+2). Что при измерении сопротивления ниже 1 Ом даст нам погрешность ±0,2 Ом. С такой погрешностью разве что бухту 500 м измерять.
А на провод кроме его безкислородности и цены найти ничего не получается. Да оно и не удивительно, кто же его брать будет, если можно ШВВП 2x0.75 вместо него в десятки раз дешевле использовать. Модератор, прости, давай точки над i поставим и всё. А ещё лучше в отдельную тему. |
06.08.2011, 16:04 | 56 |
Re: TrustFire X6
Если есть желание подискутировать на тему проводов - в лабораторию и создайте там тему. Перенесу туда сообщения.
06.08.2011, 16:14 | 57 |
Re: TrustFire X6
Да нет особого, лучше подтереть тут да и всё. Тема проводов безыдейна.
