6773 13 4 0 |
04.06.2018, 22:21 | 1 | ||||||||||||||
Обзор налобного фонаря LedLenser NEO4.
В первую очередь хочу поблагодарить официального дилера LED LENSER в России за предоставленный на обзор налобный фонарь LedLenser NEO4.
С продукцией компании можно ознакомиться здесь: И купон дающий 10% скидку при покупке - LEON Приступим… Налобник поставляется в такой упаковке. На её гранях имеется вся необходимая информация, а так же в некое подобие «оконца» можно визуально увидеть как налобник выглядит. Технические характеристики LedLenser NEO4 со страницы официального дилера: • Налобный светодиодный фонарь. • Световой поток - 240/150-20 лм, эффективная дальность свечения – 30/20-10 м, время работы – 6/4 -40 часов. • Технология AFS. • Режимы работы: max, min, мерцающий; энергосберегающий (250 лм) и постоянный (150лм). • Новый светодиод – 1 белый Power Led (квадратный), форма светового пятна - полукруг. • Тип батареи - 3 Micro x AAA, 1.5V. • Влагозащита IP57. • Вес с батареей - 100 г. • Защита от случайного включения (transportation lock). • Цвет - зеленый. Дабы не было вопросов, что такое AFS… AFS или Advanced Focus System – это технология, при которой для управления потоком света одновременно используется две составляющие: Линза, Отражатель. Прежде чем продолжить, предлагаю посмотреть саму распаковку.
Открываем упаковку и извлекаем содержимое… В комплект помимо самого налобника входит комплект из трёх батареек формата ААА, различная документация и два пакетика силикагеля. Рассмотрим более детально сам налобный фонарик LedLenser NEO4. Корпус налобника пластиковый, белого цвета, сверху нанесены надписи серой краской, кнопка включения, крышка батарейного отсека и фурнитура исполнены в зелёных тонах, но есть такая же модель и в синих тонах. Если посмотрим спереди, то увидим интересную оптику овальной формы с линзой. Опустив «голову», увидим радиатор охлаждения. Кстати, для фиксации «головы» от самопроизвольного опускания имеется «трещётка». Сбоку располагается тактовая кнопка включения. Сзади ни чего примечательного нет, только наклеена тёмно-серая «пенка» для удобства использования на голове. Наголовное крепление выполнено довольно качественно, на «резинке» нанесены надписи, а так же вшита световозвращающие тоненькие ленточки, фурнитура пластиковая. Наголовное крепление съёмное, при желании его можно снять совсем. Перейдём к батарейному отсеку… Снимем крышку. Батарейный отсек исполнен под использование трёх элементов питания формата ААА. Крупным планом контактные пластинки. Устанавливаем комплектные батарейки. И взвесим полностью готовый к работе налобник. Вес около 105 грамм, вроде и тяжеловато, вроде и нет, забегу вперёд, за счёт расположения батарейного отсека на затылке, развесовка налобника на голове идеальная, его практически не ощущаешь. Перейдём к тестированию… Но сначала о режимах работы. LedLenser NEO4 имеет три режима работы, это Максимальный (в этом режиме налобник включается всегда), Минимальный и Строб. Всё включается и переключается кнопкой, расположенной на корпусе налобника. Включение, а так же переключение режимов производится циклично при каждом нажатии кнопки включения, а чтобы налобник выключить, необходимо 1 секунду подержать нажатой кнопку включения. При работе налобника так же мигает сзади на батарейном отсеке красный индикатор. В LedLenser NEO4 имеется и предупреждение о разряде элементов питания, об этом он сообщает тройным миганием основного света. Что примечательно, также реализовано два режима работы, переключаемые 5 секундным удержанием кнопки включения в выключенном состоянии. Одиночное мигание света сообщает нам, что включен режим энергосбережения, в нём налобник при работе постепенно снижает яркость. Двойное мигание сообщит о режиме постоянной яркости, в этом режиме свет будет иметь постоянную стабилизированную яркость вплоть до полной разрядки элементов питания. Так же об этом режиме нам будет напоминать красный индикатор на батарейном отсеке, который первые 5 секунд после включения налобника будет просто гореть, а после, как обычно, мигать. К сожалению памяти режимов в налобнике не реализовано. Чтобы налобник самопроизвольно не включился, например в рюкзаке, его можно заблокировать, для чего в выключенном состоянии удерживаем кнопку включения в течении 8 секунд, до тех пор, пока налобник нам не сообщит о блокировки тройным миганием, таким же миганием он нам будет сообщать о блокировке при каждом нажатии на кнопку включения. Разблокировка осуществляется так же 8 секундным удержанием кнопки включения, после снятия блокировки налобник включится в обычном режиме работы. А теперь замерим ток потребления в максимальном режиме. И минимальном режиме. Тут показания мультиметра метались между такими значениями. Тест на рантайм этого налобника делать не стал, так как эта модель и старшая - NEO6R практически одинаковые, разница только в питании, а "мизинцы" бывают разные по ёмкости и время работы на них так же будет разным, соответственно полноценный тест будет в следующем обзоре. Однако, забегая вперёд скажу одно, налобник способен отработать в "Максимуме" до полного отключения около 11 часов, радиатор нагревается до 40 градусов по Цельсию. Приступим к световым тестам. Посмотрим как налобник LedLenser NEO4 светит в замкнутом пространстве гаража. Параметры съёмки: до стены около 5 метров, камера ("зеркалка" Nikon D3000) на штативе метрах в полутора над полом; налобник над цифровиком сантиметрах в 10; ручной режим, диафрагма 3,5, выдержка 1/2 с, фокусное расстояние объектива 18 мм, фокус на стене, баланс белого - "солнце", ISO800.
И на улице. Параметры съёмки: светим просто вдаль на сколько это возможно, участок прямой видимости примерно 320 метров; камера ("зеркалка" Nikon D3000) на штативе метрах в полутора над поверхностью земли; налобик сантиметрах в 10 сверху цифровика, чтобы показать как светит «от первого лица»; ручной режим, диафрагма 3,5, выдержка 1 с, фокусное расстояние объектива 18 мм, фокус пытался выставить на сколько возможно без размыливания по дальним кустам, которые мог видеть в свете фонаря, баланс белого - "солнце", ISO800.
Как можно видеть температура света в налобнике ближе к «холодному», но оттенки «тёплого» света присутствуют ближе к краю, засветка очень широкая с ярко выраженной границей сверху, что при должной регулировке наклона «головы» можно выбрать оптимальную засветку, как говорится, чтобы и себе светло было, и встречных не слепить. По использованию… Резинка наголовного крепления в меру тугая, максимально длинная вполне комфортно одевается на голову 60 размера, чувства зажатия/стягивания головы отсутствует. За счёт весьма компактных размеров при резких движениях даже нет попыток «клевать носом», чем грешат большинство налобников. Про развесовку уже упоминал, по свету всё видно из бимшотов, по мне так очень удобный налобник для пробежек или ходьбы. На этом обзор налобного фонарика LedLenser NEO4 и заканчиваю, а касаемо того, можно ли его кому-то рекомендовать, тут я оставлю право выбора читателям…
05.06.2018, 03:27 | 2 | ||
Re: Обзор налобного фонаря LedLenser NEO4.
Нет там такого. Там есть единственный и цельный элемент оптической системы -- коллиматор. Такой коллиматор, с использованием полного внутреннего отражения, принято называть просто ТИР. Цитата:
Аналогично. |
05.06.2018, 06:04 | 3 |
ceramic, на счёт "сказок" - в следующем обзоре.
P.S. А то что повторяю, не мной сказано, а производителем, пардоньте, если цитирование не поставил. |
05.06.2018, 09:42 | 4 |
Регистрация: 15.03.2017 Последняя активность: Сегодня 00:14 Адрес: Север
Сказал(а) спасибо: 7679
Поблагодарили: 3516 раз(а) в 2071 сообщениях
Похоже ТС над нами цинично глумится.
ilyaapp (05.06.2018)
05.06.2018, 09:53 | 5 |
Регистрация: 05.08.2012 Последняя активность: Вчера 21:56 Адрес: Орёл.
Сказал(а) спасибо: 25950
Поблагодарили: 14528 раз(а) в 7409 сообщениях
Ну у Ленсеров были модельки со стабилизацией, по крайней мере в спецификациях заявлено.
Однако я же не мазохист, покупать и проверять Правда один раз чуть не купил, но продавец имел пять сообщений на форуме и сливал его в треть цены, подозрительно короче. |
05.06.2018, 11:19 | 6 |
Сказал(а) спасибо: 234
05.06.2018, 12:28 | 7 |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Вчера 20:36 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5935
Поблагодарили: 32742 раз(а) в 15176 сообщениях
05.06.2018, 12:47 | 8 |
05.06.2018, 13:16 | 9 | ||
Я знаю. В начальный момент, при свежих батарейках.
Распространение заведомо ложной информации (недостоверная реклама) попадает под нарушения правил форума по п.3.1. Впрочем, как и явно рекламное сообщение (даже больше -- заведомо неправдивое рекламное сообщение), нарушает правила форума по п. 3.12. Очень странно такое видеть в целой куче рекламных тем, созданных "Глобальным модератором". |
05.06.2018, 13:38 | 10 |
ceramic, где вы усмотрели рекламные темы?! Или обзоры продукции предоставленной на обзор производителем или магазином теперь считается рекламой? А может форум стал не о фонарях, а о чём-то другом?
[Исправлено: Leon, 05.06.2018 в 13:41] |
05.06.2018, 13:41 | 11 |
Leon, т.е. по первому пункту "распространение заведомо ложной информации" возражений нет?
05.06.2018, 14:01 | 12 |
galex, повторюсь для особо "одарённых" - вся информация о характеристиках изделия взята с сайта официального представителя компании LedLenser в России, а верить ей или нет - ваше личное дело!
05.06.2018, 14:05 | 13 | |
иначе не поверят. кстати, "особо одаренным" очень интересно, зачем брать ложную информацию с сайта производителя и распространять ее на этом форуме? какая цель преследуется? |
Magvay (05.06.2018)
05.06.2018, 15:40 | 14 |
Администратор
Сказал(а) спасибо: 4325
По просьбе участника форума Leon с него сняты полномочия модератора.
Тема почищена и временно закрыта. Прошу всех участников форума впредь быть более корректными при общении друг с другом! |
Поблагодарили: 5 раз(а) |
AEDe (05.06.2018), gearbest.com (11.06.2018), Kelevratony (05.06.2018), Leon (05.06.2018), Magvay (05.06.2018)
