12382 13 5 0 |
28.03.2011, 19:58 | 1 |
Регистрация: 13.02.2011 Последняя активность: 16.03.2014 14:17
Создание фонаря на sst-90
Здравствуйте уважаемые фонаревщики!
Взялся за создание фонаря на sst-90, подобие trustfire X6. Для этого на dealextreme мною были куплены: Светодиод sst90 http://www.dealextreme.com/... Отражатель И драйвер http://www.dealextreme.com/.... Собственно вопрос как раз про драйвер, запитать его решил не как в Х6 от 3х18650, а аккумулятором от шуруповерта 12В 2А.Ч. При подключении всей этой конструкции ток на диод был равен 4.5А, а ток на драйвер от аккумулятора 3.5А, что на 1А больше чем в X6. После десяти секунд работы в максимальном режиме от транзистора phd66nq пошел дымок и он сильно нагрелся. Не могу понять в чем же причина его нагрева. |
29.03.2011, 11:29 | 2 |
Регистрация: 05.02.2011 Последняя активность: 14.11.2013 16:45 Адрес: Ярославль
Re: Создание фонаря на sst-90
Тоже эта тема интересна, как грамотно запитать sst-90 от аккумулятора 12В (от бесперебойника) ?
29.03.2011, 12:03 | 3 |
Регистрация: 25.05.2010 Последняя активность: 07.01.2015 23:43 Адрес: Долгопрудный МО
Сказал(а) спасибо: 20
Боюсь, что вопрос этот в пустоту. Люди, способные на него ответить, вряд ли когда-нибудь станут разбираться в устройстве диловских поделок, поскольку им проще самим склепать стабилизатор под свои задачи.
29.03.2011, 16:10 | 4 |
Может и самому получится склепать, просто интересно узнать почему греется драйвер, ведь он такой-же как в Х6.
29.03.2011, 16:17 | 5 |
закрыто
согласен, разбираться в китайских драйверах собранных зачастую из локальных компонент - нет никакого интереса. я в свое время наразвелкася с их регуляторами для бк двигателей и беками - в массовом сегменте китайцы жулики и мухлевщики.
греется, потому что неправильно выбран режим работы тех элементов, которые греются. А заочно тут никто диагноз не поставит. |
07.04.2012, 21:19 | 6 |
http://beriled.biz/product_... на неделе появятся в продаже. КПД порядка 93%, а значит будет требовать охлаждения (нужно будет прикрепить к корпусу фонаря через термопасту, если корпус металл) в закрытом корпусе.
так-же в недалеком будущем появится вариант этого-же драйвера на круглых платах диаметром 48мм, и высотой 18-20мм, с двумя отверстиями под крепеж болтами М3 |
08.04.2012, 11:23 | 7 | |
Раздуплятор нубов
У меня давно уже есть драйвер на такой ток (9-12 А), диаметром 35 мм и высотой 20 мм. 2 режима+ сервис (термозащ., по разряду батареи). И с крепежом М3 и настоящим КПД 93-97%. )) |
08.04.2012, 12:27 | 8 |
Именно !
какой светодиод питаете 12А ? интересна стоимость вашего драйвера ? Китай ? я сказал минимальный КПД который выдает данный драйвер. КПД меняется в зависимости от входного напряжения чем мерили кпд вашего драйвера ? |
08.04.2012, 16:01 | 9 | |||
Раздуплятор нубов
Ну наконец то, доросли!! )) Цитата:
Я разработчик. 15 $. Цитата:
Мерил правильно, шунты и все такое ) |
08.04.2012, 17:34 | 10 | |
В недалеком будущем так-же будут подобные драйвера с выводом управления ШИМ А что у вас является датчиком тока ? (в схемотехнике драйвера) Наш драйвер разработан исключительно для использования вместе с SST-90 |
08.04.2012, 17:56 | 11 |
Раздуплятор нубов
08.04.2012, 18:15 | 12 |
08.04.2012, 21:32 | 13 | |
Раздуплятор нубов
Плата заводская, внимательнее. В вашем же случае да, кустарная (неужели заводскую проблема заказать) и приходится большой резистор лепить, и терять на нем до 1 Вт в пустую, а это до 3% КПД, так, что 93% минимальный КПД - полная ересь. Поэтому и говорю - уровень разработки не тот, чтоб 93 тянуть на ССТ-90. Тут обман не пройдет. [Исправлено: Wector, 08.04.2012 в 21:35] |
10.07.2012, 22:58 | 14 |
Wector, Здравствуйте!
А в продаже ваш драйвер для sst-90 есть? Ну или вообще - есть способ купить ваш драйвер? А то sst-90 с рефлектором и линзой уже год просто валяются без дела... Все ждал когда появятся на складе в BeriLED вышеописанный Romzes'ом драйвер, но он однорежимный, что не очень удобный. Ну а до самостоятельной разработки пока знаний не хватает Заранее спасибо! |
