12568 12 5 0 |
16.04.2011, 15:15 | 1 |
Защита 2/3 и более S сборки 18650
Собственно сабж.
Хочу, для удобства пользования, собрать аккумуляторы в сборку для использования в фонаре. Источник - хорошие ноутбучные банки. Заряжать нормальной зарядкой, через балансир. Остаётся вопрос, как реализовать защиту банок? Ибо стандартные xS PCB не поместятся в стандартный цилиндрический корпус фонаря |
16.04.2011, 19:47 | 2 |
Регистрация: 23.12.2010 Последняя активность: 08.04.2023 16:32 Адрес: New York
Сказал(а) спасибо: 472
Re: Защита 2/3 и более S сборки 18650
так как поставлен вопрос то практически никак.
разве что если все банки паралелные, тогда не надо балансир, и псб вообще, достаточно драивера где есть вожможность выставить точку V min. или low voltage alarm, которий исползуют почти все моделисты что имеют дело с li poly банками. |
16.04.2011, 22:39 | 3 |
16.04.2011, 22:48 | 4 |
ТОгда от другого угла печки: сколько оставлено места для платы защиты?
Можно конечно защитить, в теории по крайней мере, одну банку. Если банки хорошо сбалансированы - она будет вырубаться и рубить всю цепь. Кривовато, но если ну никак по другому , то можно. |
16.04.2011, 23:31 | 5 |
примено так.
надо или отказатся от pcb на которую нет места, или взять корпус побольше, или наити место. по другому я пока вариантов не вижу, пока что. если придет че в голову напишу. тяжело залить литр воды в 200мл банку, чтоб все зашло и не разлилось. практически не возможно. а о каком конкретно корпусе и банках идет речь? p.s можно попробовать заяжать каждую защищенную банку индивидуално, а не как в цепи, одним зу по очереди, ну тогда придется заядное соединание делат на 3\4\5 контактов. по моему не самый оптимальный вариант, но теоретически возможно, правда первичая цель удобство пользавания пропадает. [Исправлено: alpg88, 17.04.2011 в 03:24] |
17.04.2011, 00:46 | 6 | |
Разве что искать корпуса для 26650 и бОльшие Типовой корпус для 2*18650 элементов. Пара защищённых 18650 входят свободно upd Что-то затупил... А ведь можно вставить "таблетки" для 18650... [Исправлено: Graber, 17.04.2011 в 00:55] |
17.04.2011, 03:31 | 7 |
17.04.2011, 13:36 | 8 |
08.05.2011, 19:14 | 9 |
Регистрация: 01.05.2011 Последняя активность: 23.03.2023 11:50 Адрес: Украина
Сказал(а) спасибо: 60
Поблагодарили: 45 раз(а) в 19 сообщениях
Это всё хорошо, заряжать можно баллансирующим зарядныи устройсвом, а вот что будет контролировать разряд ?
08.05.2011, 21:07 | 10 |
если аккумуляторы хорошо сочетаются по емкости - достаточно будет контроля напряжения аккумулятора мелкоконтроллером драйвера с предупреждением о низком заряде и с отключением на полном (среднекитайский драйвер не подойдет, однозначно).
Это если всегда заряжать балансирной зарядкой. В приступе перфекционизма можно заставить микроконтроллер следить за батареей побаночно. После погасания фонаря надо не забывать выключить его, если предусмотрен механический выключатель, и сразу при появлении возможности поставить на зарядку. Ничего страшного с хорошей батареей не случится, если контролировать только общее напряжение. Силовые липоли моделистами так и эксплуатируются. |
08.05.2011, 23:41 | 11 |
Только этот вопрос и беспокоит.
Драйвер (тот самый - ёба) сигналит только на ~2,7V Т.е. в случае 2S питания это будет ~1,7V на банку. Что я не одобряю. Возникла удивительная мысль. Взять с ДХ или КД "таблетки" PCB. И впаять их в соответствующие места. Появляется вопрос и выборе таблеток. Так понимаю, разница не только в настройках, но и в качестве. Есть заведомо хорошие лоты? |
09.05.2011, 11:00 | 12 |
В том то и дело что програмируемый драйвер типа флексов, без проблем настраивается на отсечение по низкому напряжению, а вот с дешёвыми уже такой фокус не выйдет, но и флексы страдают ненадёжностью по причине встроеного чипа с прошивкой, часто происходят сбои и драйвер либо начинает глючит либо полностью отказывается работать.
Я не знаю как будет балансировать зарядное аккумуляторы с защитой, не будет ли оно конфликтовать ? |
09.05.2011, 12:32 | 13 |
