9422 14 5 1 |
05.12.2015, 09:36 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Регистрация: 24.02.2013 Последняя активность: 20.04.2024 19:30 Адрес: Израиль
Сказал(а) спасибо: 144
Поблагодарили: 2408 раз(а) в 509 сообщениях
обзор Skilhunt DS16 (500 lm,XP-L,Ni-MH/Li-Ion)
доброго времени суток,
Итак, сегодняшний обзор посвящен современной модели компании Skilhunt, DS16. Что интересного? 1. Ранее достижимая только Зеброй, а теперь и не только яркость в 500 люмен от 14500 (и 240 от никеля тоже весьма солидно). 2. Компактный размер, практичный стальной безель. 3. Магнит в торцевой части (который при желании можно демонтировать). 4. Цена фонаря - не пугает, до групбаев и купонов составляет порядка 40$ на момент публикации обзора. Начнем обзор? Фонарь поставляется в маленькой картонной коробке Комплект не богат, но все необходимое есть. Темляк как у других брендовых фонарей. При осмотре содержимого комплекта я сразу обратил внимание на необычный о-ринг (черный). Данная деталь используется как заглушка, в случае если демонтирован магнит. Необычно красочно выглядит гарантийный талон. Цветная краска,печать и буквы написанные вручную. Давно такого не видел. Инструкция, тех. характеристики. У фонаря есть "старший брат", DS21. Инструкция общая для двух фонарей (обзор "брата" будет скоро). А вот и он. Очень приятно сидит в руке, увесистый но не тяжелый. Накатка намного агрессивней чем у большинства современных фонарей. Несмотря на угловатую конструкцию на головной части, фонарь покатится по неровной поверхности. Никаких "ляпов". Анти-бликовое покрытие присутствует. Не смотря на компактный размер, фонарь разбирается на 3 части. Резьба пришла сухая, при закручивании/раскручивании поскрипывает, нужно смазать. Магнит работает. Сравнение с SC5W. Как видим новичок тоньше но немного длиннее. Кнопка в меру тугая, случайно не включится. Кстати .. Такой алгоритм управления фонарем. Не сложно, после Олайта и Зебры непривычно. Что хорошо, то что для выключения фонаря удерживать кнопку нужно совсем не долго, наверное менее пол-секунды. Есть память режимов, как видите с выключенного положения фонарь можно включить в минимальном и максимальном режиме. Посветим? Очень неплохо. Намек на зелень только в самом слабом режиме. Циферки
Ну что? Не дальнобой, весьма не плох Выводы, заключение Ну что, еще один достойный фонарь от Skilhunt. Во время тестирования не было обнаружено никаких проблем ни с качеством ни с управлением фонарем.
Olight Разные ZebraLight SC5W [Исправлено: viperxp, 09.12.2015 в 22:44] |
Поблагодарили: 6 раз(а) |
gukase (05.12.2015), Labour (05.12.2015), rpdoctor (08.12.2015), Tatamovich (05.12.2015), Алексей Михайлович (08.12.2015), ролан (05.12.2015)
05.12.2015, 10:00 | 2 |
Re: обзор Skilhunt DS16 (500 lm,XP-L,Ni-MH/Li-Ion)
А где температурные замеры?
А замеры тока? Доступ к СИДу? На L1 явный же степдаун - li-ion 100%, на NiMH, вероятно, тоже. И об этом ни слова. Да и для L2 3 часа, скорее всего, приукрашены. |
05.12.2015, 10:34 | 3 |
Регистрация: 09.04.2011 Последняя активность: 23.10.2022 15:45 Адрес: Орел
Сказал(а) спасибо: 1044
Поблагодарили: 1032 раз(а) в 420 сообщениях
viperxp, а сравненительные фото света с той же зеброй.
ArmyTek Predator G109.1, Ferei 520(334 CREE XP-G2), Lux-RC FL33, Mag-Lite 3D Led, Mini Mag-Lite led pro+, Roche F12 Tir, XENO E03, Б44, Thrunite Ti. |
05.12.2015, 12:48 | 4 |
Регистрация: 26.07.2012 Последняя активность: 29.03.2024 07:50 Адрес: ЯНАО
Сказал(а) спасибо: 977
55 люмен 8.5 часов(и т.д.), бедная зебра нервно курит
05.12.2015, 13:35 | 5 |
05.12.2015, 14:11 | 6 |
05.12.2015, 14:31 | 7 |
08.12.2015, 10:54 | 8 |
Регистрация: 01.04.2013 Последняя активность: 11.04.2024 16:09 Адрес: Ukraine
Сказал(а) спасибо: 1616
viperxp, я так понял в таблице ошибка?
Flashlight/Mode Low Mid High Skilhunt DS16 Li-Ion 34 380 1050 Skilhunt DS15 Ni-MH 33 375 3150 Правильно ли я понимаю, что во втором случае также имеется ввиду DS16? Кроме того, как я понял, перепутали с питанием, в первом случае как раз Ni-MH, а во втором - Li-Ion. |
08.12.2015, 10:59 | 9 |
И еще, если не сложно, можете замерить диаметр и длину Skilhunt DS16, а также его взвесить. Спрашиваю потому, что есть Skilhunt DS21 и приглядываюсь на Skilhunt DS16, но смущают данные.
С офсайта Skilhunt DS21 Length 110mm/4.33inch Head diameter 24mm/0.94inch Body diameter 22.5mm/0.89inch Weight: 52g(without battery) Skilhunt DS16 Length 92mm/3.62inch Head diameter 24mm/0.94inch Body diameter 22mm/0.86inch Weight: 51g / 1.8oz (without battery) Так вот, разница в геометрических размерах составляет 8 мм в длину, а вес отличается всего на 1 грамм. Хочется понять, это действительно так. Если да, значит в DS16 толще стенки. Еще интересует, не болтается ли акум внутри DS16. Спасибо заранее. |
09.12.2015, 22:45 | 11 |
12.12.2015, 22:47 | 12 |
13.12.2015, 00:34 | 13 |
Регистрация: 27.05.2014 Последняя активность: 25.07.2017 16:41 Адрес: СПб
Сказал(а) спасибо: 146
Интересно, у кого нибудь есть на руках DS16 и DS21? Интересует, действительно ли у них взаимозаменяемые по резьбе батарейные отсеки?
27.12.2015, 13:26 | 14 |
19.10.2017, 15:24 | 15 |
