19009 19 3 0 |
07.10.2011, 14:07 | 1 |
Регистрация: 28.08.2011 Последняя активность: 02.12.2014 14:22
Как можно улучшить фонарь
Купил вот такой фонарик.
http://www.buyincoins.com/d... Впринципи он меня устраивает. почитал тут на форуме что фонарь как-то можно уличшить, заменив драйвер. Как можно этот фонарик улучшить? И еще вопрос для бывалых. Вот на ebay нашел похожий фонарик http://www.ebay.com/itm/ZOO... С виду очень похож на мой, но всетаки отличия внешние есть. а в характристиках написано что он на 400 люмен. такое может быть или брешут? в моем 180 люмен. |
07.10.2011, 14:38 | 2 |
Re: Как можно улучшить фонарь
в этом фонаре улучшения не целесообразны.
07.10.2011, 15:21 | 3 |
выкинуть линзу, поставить просветленное стекло,поставить модуль (отражатель диод драйвер), заменить кнопку и все уплотнители. и фонарь окупится раз в 10 бгг))
07.10.2011, 15:35 | 4 |
Flashlight surgeon
07.10.2011, 15:37 | 5 | |
Регистрация: 07.04.2011 Последняя активность: 05.07.2019 16:52
Сказал(а) спасибо: 25
1. Просветление стекла в фонаре не нужно. 2. У этих зумлайтов очень паршивый теплоотвод. Ребра на корпусе фонаря выполняют чисто декоративную роль, т/к под ними воздушная прослойка, фокусировочное кольцо и еще одна воздушная прослойка. 3. Фонарь негерметичен. |
07.10.2011, 15:52 | 6 |
А нафига там теплоотвод. У меня фонарь не греется.
Какой драйвер лучше не него поставить? |
07.10.2011, 16:12 | 7 |
Если у тебя не греется корпус фонаря - значит, все тепло остается внутри и жарит светодиод. И очень скоро светодиоду будет пиздец, потому что его долговечность и эффективность сильно зависят от рабочей температуры(в отличие от лампочки).
07.10.2011, 16:44 | 8 |
Хорошо, как сдалать так чтоб теплоотвод работал?
07.10.2011, 16:56 | 9 |
Переточить головную часть и забыть об адаптивной фокусировке.
07.10.2011, 17:54 | 10 |
Сказал(а) спасибо: 1935
У моей девушки такой фонарик. Его нет смысла модернизировать. Модуль с драйвером и светодиодом "бегает" в корпусе фонаря в пазах, тем самым обеспечивая зум. Теплоконтакта с корпусом почти нет, а значит более мощный светодиод туда ставить (и нормально питать) бесполезно даже переточив этот модуль. Драйверок там, конечно, простяцкий, без стабилизации, но ставить туда нормальный импульсник смысла особого нет.
[Исправлено: MOHAPX, 07.10.2011 в 17:58] |
07.10.2011, 17:55 | 11 |
Регистрация: 23.12.2010 Последняя активность: 08.04.2023 16:32 Адрес: New York
Сказал(а) спасибо: 472
не морочте себе голову, ползуйте как есть, когда здохнет тогда и будете думать, и переделывать, еще не известно от чего он раньше помрет, от дефектов конструкции\сборки, или от переделок,.
"вскрытие показало, что пострадавший умер в резултате вскрытия." |
08.10.2011, 13:00 | 12 |
08.10.2011, 18:29 | 13 |
Регистрация: 22.12.2010 Последняя активность: 24.09.2017 21:23 Адрес: Kiev
Сказал(а) спасибо: 368
Именно в этом, или в фонарях вообще? Если первый вариант, то согласен с Вами, а если второй, то категорически нет. Просветление стекла ненамного удорожает фонарь, но при этом даёт ощутимый даже визуально, прирост светосилы. Лично для меня это является желательным и приемлимым дополнением в фонаре.
08.10.2011, 20:38 | 14 |
TIW, советую покурить сие https://forum.fonarevka.ru/... прежде чем утверждать, что просветление даёт "даже визуально" ощутимый эффект.
09.10.2011, 08:31 | 15 |
Регистрация: 13.11.2010 Последняя активность: Сегодня 00:09 Адрес: Москва
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 990
Поблагодарили: 3993 раз(а) в 2110 сообщениях
Замерял лично: https://forum.fonarevka.ru/...
5% разницы конечно не слищком много, но разбрасываться такими величинами я бы не стал
09.10.2011, 10:26 | 16 |
Модуль, даже переточенный, из-за конструкции фонаря не будет иметь нормального теплоконтакта с корпусом фонаря, то есть мудулю некуда отдать тепло! Так и смысл-то где?
09.10.2011, 21:47 | 17 | |
09.10.2011, 22:56 | 18 |
oleg235, согасен, если переточить половину фонаря, то можно сделать что-то путнее. Но на мой взгляд он не стоит таких чрезмерных усилий. Если человек в состоянии выточить голову фонаря, то ему точно будет под силу выточить и остальное, создав свой фонарь, чем мучатся с переделкой сего простенького недорогого фонарика. Если уж охота переделать недорогой линзовичёк, то надо брать фонарик с иной конструкцией, где светодиод жёстко закреплен, а фокус меняется двигающейся линзой.
11.10.2011, 17:44 | 19 |
28.12.2012, 23:46 | 20 | |
Регистрация: 28.12.2012 Последняя активность: 04.01.2013 16:58
Автору темы - молодец, все ПРОФИ с чего-то начинали - и, правильнее всего, с "бюджетника". Действительно, почему бы ему не реализовать идею МОНАРХа? Т.е. разобрать "бюджетник" - это легко. 1. В отверстие корпуса (выше драйвера) "запрессовать" алюминиевую или медную пластину (3-5 мм) подходящего диаметра для теплоотвода на корпус, в ней пару отверстий для проводочков и пару резьбовых отверстий для крепления "звезды" светодиода (на термопасту, конечно, и винтики). 2. В "зубастой" гильзе, зуммировавшей раньше перемещением светодиода, высверлить дно, сверху (можно попробовать и снизу) прикрепить штатную линзу (на клей или микровинтики - она же пластиковая), а снизу колечко диэлектрика, чтобы не коротила на звезде. 3. Для пыле-грязе-дожде-защищенности на старое место линзы поставить ещё и стекло. Светодиод получит термоотвод на корпус, а зумм станет работать внутренней линзой под стеклом. В такой переделке каЦа нет ничего трудоемкого, а "бюджетник" станет пригодным для дальнейшего электронного апгрейда. И будет человеку Счастье, российским лоточникам прибыль, а форуму через некоторое время ещё один профи. |
