5073 27 6 0 |
13.11.2020, 13:51 | 21 |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 06:23 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5916
Поблагодарили: 32664 раз(а) в 15152 сообщениях
Re: NiMH или Li-Ion - что мощнее?
а не проще разобраться, почему не работает капучинатор в кофеварке, чем заморачиваться с аккумуляторами для этого дрюкенваффе?
13.11.2020, 13:59 | 22 |
Регистрация: 23.10.2018 Последняя активность: 01.12.2023 15:10
Сказал(а) спасибо: 7
13.11.2020, 14:07 | 23 |
миксер это такая здоровая мощная хрень с приличным моментом на валу.
а эта пружирка с моторчиком - замена вилки для ленивых и инвалидов а, еще вспомнилось модное слово - фраппе. короче, вам батареек за глаза хватит для этой фигни |
13.11.2020, 19:36 | 24 |
Регистрация: 12.04.2015 Последняя активность: Вчера 19:44 Адрес: Москва, беляево
Сказал(а) спасибо: 713
Поблагодарили: 637 раз(а) в 410 сообщениях
14.11.2020, 03:01 | 25 |
Регистрация: 20.10.2015 Последняя активность: Вчера 04:49 Адрес: Владивосток
Сказал(а) спасибо: 3046
Поблагодарили: 1037 раз(а) в 627 сообщениях
ask, о, теперь понятнее стало!
А какая длина у самой кассеты? Может целиком кассету заменить на 18650? По идее в таких штуках контакты с двух сторон, как у батареек/аккумов. |
14.11.2020, 13:47 | 26 |
Yurii_Y и Witchdoctor
Кассета имеет длину 52 мм. Думаю, что это какой-то стандарт и везде, где стоят подобные - размер будет одинаковый. Если убрать пружины, то получится ~60 мм, но там еще есть "пенек" на крышке, у него как раз высота пара миллиметров. Но все будет либо слегка болтаться, либо зажато намертво на резьбе крышки. Конструкция сомнительная, мотор торчит в отсек и прямо на нем два контакта, как-то не хочется все это дело замкнуть не в том месте, хотя вроде и не должно. "Пенек" на крышке как-то придется убрать, вместе с пружиной на моторчике, которую полностью убирать нельзя, мне кажется, что там вал торчит. [Исправлено: ask, 14.11.2020 в 13:49] |
14.11.2020, 14:37 | 27 |
Регистрация: 15.03.2015 Последняя активность: Сегодня 05:34
Сказал(а) спасибо: 1228
Поблагодарили: 1787 раз(а) в 1143 сообщениях
ask, под такие кассеты 18500 нормально встают, максимум под минус монетку подложить и сам аккум изолентой подмотать, чтобы не люфтил
если не бить не горит |
14.11.2020, 19:18 | 28 |
Fableas, да, я понимаю. Эта первая мысль, которая пришла мне в голову. Второй мыслью было засунуть 14500, которые у меня есть - получилось с первого раза. Потом решил узнать, может быть 18500 не просто будет дольше хватать, но и крутить моторчик будет веселей. Поэтому сделал эту тему, чтобы задать вопрос. Пока результат такой: мощней крутить вряд ли будет (моторчик обычный, игрушечный), а цена 18500 для мощного мотора может быть выше, чем вся эта конструкция. Поэтому пока остаюсь на 14500.
Подкинули идею, про 18650, но переделать нужно будет много, и не факт, что он все же туда влезет. |
