5599 10 0 0 |
03.10.2012, 20:51 | 1 |
Сказал(а) спасибо: 1116
Поблагодарили: 1650 раз(а) в 958 сообщениях
Галогеновые лампы и их защита
Тут меня заинтересовали прожекторные галогеновые лампы (трубочки) 220 В. 100-150 Ватт.
Температура света просто замечательная у них, теплый белый и на мой взгляд без желтезны. Но вот пара вопросов встала, на рынке оказывается есть УЗО и блоки защиты галогеновых ламп 220В. Особенно навалом информации о нано "Граните". Как всегда отношение ко всему нано в нашей стране сами понимаете какое... Оно вообще пользу приносит?! И судя по моим имышзнаниям недокал для таких галогенок вреден, так как осаждение вольфрама и т.д. Значит диммер подключать к такой лампе нельзя, а значит регулировать световой поток? Тема в сети раскрыта, но в основном продавцами и производителями, так что... Поделитесь знаниями, камрады, буду признателен! |
03.10.2012, 21:03 | 2 |
Регистрация: 26.11.2011 Последняя активность: 09.01.2022 00:32 Адрес: Киев, Украина
Сказал(а) спасибо: 431
Re: Галогеновые лампы и их защита
Главное в горячем состоянии эти лампы НЕ РОНЯТЬ (моментальный обрыв нити), не трясти и не наклонять относительно горизонтального положения. Большинство ламп умерли именно во время падений.
Это самовнушение. |
03.10.2012, 21:09 | 3 |
03.10.2012, 21:15 | 4 |
Главное чтобы трубочки были расположены строго горизонтально (и не в коем случае не вертикально), чтобы на них не было никаких отпечатков пальцев и других жирных пятен, а вентилятор тоже надо аккуратно использовать чтобы он не охлаждал половину лампы ибо может и лопнуть. И лампы надо чем-нибудь таки закрыть чтобы исключить разлет раскаленных осколков в случае разрушения лампы. У меня как-то нить провисла и прожгла колбу.
03.10.2012, 21:16 | 5 |
Внезапно, у обычных ламп накаливания диммер тоже как-то не очень полезен. Потому что светит пригашенная лампа гораздо хуже, а жрёт не сильно-то меньше. Регулируйте яркость числом и мощностью включенных ламп.
03.10.2012, 21:18 | 6 |
03.10.2012, 21:22 | 7 |
Если пальцами в контакты лезть не будете то УЗО там не при чем (оно по хорошему на входе в квартиру стоять должно и галоген тут вообще не при чем). Плавный старт может быть полезен, но главным образом для малогабаритных лампочек. Длинные вроде старты проще переживают.
03.10.2012, 21:27 | 8 |
Да не, это не классическое УЗО, просто блистер увидел: УЗО для галогеновых ламп...
Типа этого нано продукта... http://evs-yar.ru/bloki_zas... |
03.10.2012, 21:39 | 9 |
Регистрация: 23.12.2010 Последняя активность: 08.04.2023 16:32 Адрес: New York
Сказал(а) спасибо: 472
03.10.2012, 21:44 | 10 |
Не забудьте купить провода для галогеновых ламп (они в 2 раза дороже обычных из кислородной меди), выключатели для галогеновых ламп (они в полтора раза дороже обычных), а так же получить в энергопоставляющей организации ТУ на подключение к специальной электролинии для галогеновых ламп. А УЗО с защитой от перенапряжения поставьте на входе - оно полезнее будет чем УЗО для галогенок. А вот девайс с плавным стартом можно и поставить.
03.10.2012, 21:48 | 11 | |
у меня дома, и не только дома, много галогенок, никаких мягких стартов, просто подключены в резетку\сеть. нормально работают. перегорают конечно, на то они и лампы. но очень сомневаюсь что от недостатка защиты, у меня 2 такие трубки в туалете в лампе стоят, уже лет 5 не менял. если у вас какая то дорогущая лампа, типа как в кремлевской звезде, и поменять ее очень не легко, то имеет смысл какую то защиту от скачков, и жеского старта, а если говорим о домашник галогенках, то не усложняйте себе жизнь. [Исправлено: alpg88, 04.10.2012 в 00:20] |
