6139 12 3 0 |
11.02.2016, 23:12 | 1 |
Регистрация: 29.11.2013 Последняя активность: 01.11.2019 13:26 Адрес: 400 км от Ёбурга
Сказал(а) спасибо: 6
Стоит ли охлаждать NI-MH при зарядке
Зарядка Techno-line BC700, поставил кулер небольшой над аккумуляторами во время зарядки чтобы не грелись.
Пока заряжаются, юзал сайты. Вдруг где-то вычитал, что зарядное устройство ещё и по температуре определяет окончание зарядки аккума. Так ли это для Techno-line BC700? Стоит ли ставить кулер? Или это чревато перезарядкой. [Исправлено: lex_ural, 11.02.2016 в 23:14] |
11.02.2016, 23:15 | 2 |
Регистрация: 21.01.2015 Последняя активность: 22.12.2020 23:08
Сказал(а) спасибо: 17
Re: Стоит ли охлаждать NI-MH при зарядке
при перегреве акума, она дает паузу, снижая ток, ждет охлаждения и продолжает заряд. ставьте меньше ток или купите хорошие акки
11.02.2016, 23:17 | 3 |
Стремится стать котом
Регистрация: 12.05.2012 Последняя активность: 30.10.2023 15:00 Адрес: Днепр
Сказал(а) спасибо: 1559
Поблагодарили: 726 раз(а) в 363 сообщениях
это нормально, конец зарядки 1,49-1,52 в зависимости от аккума.
Зачем охлаждать? Ставьте ток 500 мА и всё нормально будет, разница по времени с 700 небольшая, а нагрев намного слабее будет.
Взвейтесь кострами, бочки солярки! Fenix ld10, e41, bt10, hl50, e05ss, TK32(2016). зЁбра SC52w. Nitecore tube UV. Lumintop tool AAA copper Nichia, Lumintop Elfin. Convoy S2+, Skilhunt H03 Noctigon meteor M43. Форумный №184. YLP Panda 3R, G18, Unicorn 1.0, Falcon F10, Panda 2M CRI, Gekko 1.0, Panda 4.0. Флешеголизмом не страдаю - я им наслаждаюсь |
11.02.2016, 23:24 | 4 |
Регистрация: 12.05.2014 Последняя активность: Вчера 23:28 Адрес: Долгопрудный-Лобня-Москва
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 790
Поблагодарили: 752 раз(а) в 539 сообщениях
lex_ural, оно грется даже на 700мА терпимо. Там нет ничего обжигающего, просто комфортное тепло, чего вы переживаете?
фонари Zebralight |
lex_ural (11.02.2016)
11.02.2016, 23:29 | 5 |
Я бы поставил и ток меньше, и аккумы бы купил хорошие, если бы только они мне не понадобились бы завтра Надо сделать 30-50 кадров фотовспышкой.
Купил что было в магазине 4 штуки(Mega mag 2300 GQRH6-2B), один был 0,9в. Тест показал ёкость 525мА Три штуки ещё первый тест проходят, более 4-часов, четвёртый уже второй тест идёт. [Исправлено: lex_ural, 11.02.2016 в 23:59] Причина: DoubleDragon: Я бы не стал вмешиваться в "технологию" |
11.02.2016, 23:37 | 6 |
lex_ural, ну, аккумуляторы хорошие, это вроде как Eneloop.
У меня для фотовспышки черные. Хотя по цене/качество - стоит взять белые. И они тоже греются, но для них это все штатно. |
12.02.2016, 00:18 | 7 | |
Регистрация: 25.01.2015 Последняя активность: 05.05.2023 10:41
Сказал(а) спасибо: 268
Поблагодарили: 508 раз(а) в 322 сообщениях
12.02.2016, 02:08 | 8 |
выкинул деньги дохлые аккумы, на завтра на один раз над батарейки взять и не переживать за всякие турбо режимы зарядки
13.02.2016, 19:35 | 9 | |
Вот что стало после первого использования аккумов 2300mAh за 500 рублей 4 штуки.
2.27 Ah - это который при покупке полудохлый был, 2.44 Ah, 2.47 Ah и 2.61 Ah при токе разряда 350mA Отработали хорошо, около 35 кадров сделал, больше не потребовалось фотографировать. Покупка себя оправдала, при моей ситуации в тот момент. Полудохлый до использования 3 раза заряд\разряд прогнан. Первый прогон он показал 525mAh. Кулер думаю тоже оправдан всё же, т.к. он действительно хорошо тепло самой зарядки убирает. Которая очень даже неплохо сами аккумы греет. Цитата:
На фото результат и мега-устройство охлаждения для MEGA-MAG HOME аккумов маде ин чайна 2014 года выпуска [Исправлено: lex_ural, 13.02.2016 в 21:16] |
13.02.2016, 20:36 | 10 |
Регистрация: 23.03.2014 Последняя активность: 19.03.2022 18:50 Адрес: Murmansk
Сказал(а) спасибо: 62
Поблагодарили: 55 раз(а) в 8 сообщениях
надеюсь этот карлсон включен не на полные обороты, ибо визжат же они нещадно.
13.02.2016, 20:52 | 11 |
13.02.2016, 22:22 | 12 |
Ветеринар Фонаревки
Сказал(а) спасибо: 9632
Поблагодарили: 2230 раз(а) в 1448 сообщениях
Охлаждать стоит. ибо перегрев выше 60 градусов им не на пользу.
In Fino verytas |
14.02.2016, 21:45 | 13 |
В глаз сначала лазером!
Сказал(а) спасибо: 118
А может не стоит столько гнать если так греются? Сильный нагрев говорит уже о очень тяжом режиме. И такой режим уже явно не на пользу. Я Ni-Mh заряжал током 2C но странно нагрева выше 45град и близко не было, правда акки в отсеке отдельно от ЗУ так что их не чего не подогревает.
Магия сила, наука тухляк! Свет несу если споткнусь всех олеплю! Не бросай говно в вентус! Поиск простого пути это самый сложный путь! Незнание законов физики не влияет на последствия от их несоблюдений! [Исправлено: Разряд, 14.02.2016 в 21:46] |
