5075 17 2 0 |
19.11.2017, 20:01 | 1 |
Регистрация: 03.11.2011 Последняя активность: Сегодня 01:13
Сказал(а) спасибо: 676
Поблагодарили: 180 раз(а) в 74 сообщениях
Переделка фонаря
Доброго времени суток!
Итак, имеется никчемный по параметрам и свету фонарик SWAT KSK Doublegold 8008. Из плюсов- фонарь сделан из алюминиевого сплава, имеет обрезиненную кнопку, разъем подзарядки и питание от элемента 18650. Оптика линзованная и угол фокусировки можно изменять в некоторых пределах. Судя по виду в фонаре стоит источник света Cree XP-E на звезде, которая двигается для фокусировки с помощью внешнего регулировочного кольца. Собственно фонарь имеет три режима- один клик включает максимальный режим, еще один клик это средний (примерно половина от максимума), а третий клик строб. Собственно, что хотелось бы в нем модернизировать и почему. Что не устраивает,- совершенно не устраивает яркость и температура света, то есть, вроде бы и не тусклый, но на максимуме "ледяной" оттенок не позволяет что-либо нормально рассмотреть даже в десяти метрах, хотя спот виден за сотню метров. Что хотелось бы- поменять светодиод на более яркий и более теплый или действительно нейтральный. Прошу помощи от уважаемых гуру нашего форума! Заранее благодарю!
"Светить всегда, светить везде... светить- и никаких гвоздей!" (С) |
19.11.2017, 20:18 | 3 |
Re: Переделка фонаря
Спасибо! Да, про бюджет действительно позабыл... Просто не в курсе сколько сейчас стоят нормальные диоды. Наверное, примерно в районе пятисот рублей.
19.11.2017, 20:45 | 4 |
Собственно, с паяльником и законом Ома очень дружен! Просто хотелось бы из дешевого китайского г... сделать что-нибудт более-менее удобоваримое. Просьба буквально объяснить, что можно туда воткнуть хорошего, чтобы фонарь мог носить гордое имя фонаря.
19.11.2017, 21:17 | 5 |
Регистрация: 09.05.2016 Последняя активность: 31.10.2020 16:52 Адрес: Новосибирск
Сказал(а) спасибо: 78
Поблагодарили: 919 раз(а) в 607 сообщениях
Гвоздь. Побольше.
и купить фонарь. Ваш фонарик рожден плохим. Что бы вы ни делали - лучше он не станет. А хорошие фонари начинаются в районе заложенного вами бюджета под переделку. Потому просто купите нормальный фонарь, а потом, долгими зимними вечерами, будете делать из вашего фонарика что-нибудь полезное. Стаканчик для зубочисток, например... |
20.11.2017, 04:00 | 6 |
Wildcat, ну почему же столь категорично? По сути, имеется неплохой корпус с аккумулятором и механической регулировкой пучка света, линзованный. Почему нельзя выкинуть начинку и вставить нормальный LED? Опять же, дело не в том, чтобы обзавестись новым хорошим фонарем и все, а довести до ума уже имеющийся. Я конечно же точно не знаю, но думаю, что даже в финансовом плане покупка толкового светодиода обойдется дешевле нового хорошего фонаря.
А Вы вообще-то держали в руках этот KSK? |
20.11.2017, 04:10 | 7 |
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 09:41 Адрес: Питер
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 15396
Поблагодарили: 33340 раз(а) в 12430 сообщениях
Имя носить не будет, но светить скорее всего станет получше. [Исправлено: fnksb, 20.11.2017 в 04:12] |
Luxfer (20.11.2017)
20.11.2017, 05:27 | 8 |
А драйвер при этом оставить прежний или будет необходим новый?
20.11.2017, 05:41 | 10 |
Все понял, спасибо! Кратко и информативно!
20.11.2017, 06:36 | 11 |
Я правильно понял, что звезда с диодом висит в воздухе и перемещается при кручении головы?
20.11.2017, 16:50 | 12 |
Регистрация: 17.11.2016 Последняя активность: 19.04.2024 09:46
Сказал(а) спасибо: 47
Luxfer, Придётся чем-то жертвовать.Ради мощного света,улучшить охлаждение.Значит зума не станет.Драйвер,примерно, 4хАМС7135,он без строба.
20.11.2017, 17:19 | 13 |
Итого.
Токарка новой головы или как минимум нормальной пилюли. Рефлектор со стеклом или тир Драйвер Светодиод Кнопка Что же останется от ?
ZL (W) H32 custom, H602 custom, H602, H600, H600f, SC60tir, SC62tripl, SC63; SC600, SC600Mk3; Relight;Olight; Tank; EagleTac; Spark; Sun-n; Niteye + кучка |
20.11.2017, 18:35 | 14 | |
Вот счастье-то! Не представляете, как же надоел этот дурацкий, вездесущий, непонятно для чего всюду впихиваемый строб! Ой, не надо так пугать! Если для обеспечения нормального света нужно будет все вышеперечисленное переменять, то наверное будет действительно проще закинуть его на антресоль и купить хотя бы Convoy. Хотелось обойтись малой кровью- поменять диод и все. Кстати, что если перепаять только сам диод на звезде, поставив при этом что-нибудь менее ресурсоемкое и не требующее усиленного охлаждения; какой-нибудь Luxeon? |
20.11.2017, 20:06 | 15 |
Звезда с диодом висит в воздухе и охлаждается только набегающим потоком воздуха? Только гвоздь. Побольше. Или болт
Про Конвой вы все правильно подумали. Старайтесь поддерживать позитивный настрой мыслей |
20.11.2017, 20:39 | 16 |
Светят.Зашёл на огонёк :)
Регистрация: 20.01.2013 Последняя активность: 05.05.2022 05:01 Адрес: Ангарск
Сказал(а) спасибо: 1469
20.11.2017, 20:41 | 17 | |
Регистрация: 25.01.2015 Последняя активность: 23.02.2022 13:44 Адрес: Ланкаширщина.
Сказал(а) спасибо: 165
Поблагодарили: 34 раз(а) в 11 сообщениях
Охлаждения нет. поэтому участь этих фонарей ни что иное как работать в стоке до тех пор пока (и если) владелец захочет нормальный свет. Есть и у меня нечто похожее(и даже иногда используется дома когда нужна равномерное пятно света), только перемещается линза, соответственно тепло на корпус идёт. Весь апгрейд заключался в том что в пилюлю забил медную монету вместо дыры и промазал термопастой. И это всё, больше с ними ничего не сделать. ПС думайте в сторону конвоя М1/2 вам понравится. [Исправлено: dejatel, 20.11.2017 в 20:43] |
Luxfer (20.11.2017)
20.11.2017, 20:58 | 18 |
