Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Освещение помещений и наружное освещение Освещение помещений
Просмотров в теме 165422   Ответов в теме 577   Подписчиков на тему 32   Добавили в закладки 2
Старый 05.02.2021, 04:54   561
Evgeniy1
Последняя активность: 27.02.2024 04:35
Сказал(а) спасибо: 986
Поблагодарили: 405 раз(а) в 265 сообщениях
По умолчанию Re: Современный КАЧЕСТВЕННЫЙ свет в обычной квартире
Сверху всё это фиксирует "первичный рассеиватель".
надо снимать, надо снимать
равномерность ухудшится.
Это норма и уже давно. Стекло дороже, толще и "съедает" больше света.
У этого светильника отличные показатели - после двух матовых светорассеивателей 100Лм/Вт,
думаю, ценой цветопередачи.
Основание - железная штамповка.
Тоже норм, был бы пластик, была бы "печь", а об алюмишке и речи быть не может)))
У Сяоми, которые тоже с изменяемой цветовой температурой и CRI95 , c osram - диодами, тоже корпус с внутренней стороны из пластика + жести.
Правда, насколько я помню, круглая пластина для светодиодов всё же была сделана из многослойки с алюминием, размер пластины почти равен внутреннему диаметру корпуса.
А вот Сяоми-с-Филипсом уже шли в таком же варианте, как этот Филипс, несколько длинных узких плат с более мощными диодами, на основании из жести, первичная оптика + матовая вторичная, и CRI похуже.
Фонари: кастомы (Jaxman E2L с хорватскими драйверами LD-4 и трипл-диодами Osram), кастомы на базе Skilhunt H03 и Osram 3К и 4К, Zebralight {H600fc IV, Sc600fc IV}, Jaxman E2 с N219b, Convoy S21d N519 3.5K.
[Исправлено: Evgeniy1, 05.02.2021 в 05:03]
Старый 05.02.2021, 05:02   562
Evgeniy1
о печальном. Мало света, мало. В ванной 4 MR16 на 7 ватт по 400 люмен дают в полтора больше освещённость на уровне раковины чем 22 ваттная версия светильника. С одной стороны логично, 28 ватт 2014 года с очень навороченным устройством против сильно упрощённых 22 ватт 2020 года. Разница и по приборам 500 люксов против 350, да и на глаз не пользу светильника. Но тут есть нюансы - MR16 светят вниз прямо на прибор конусами 60 градусов, а плафон во все стороны. В итоге от MR16 из-за конусности свет идёт почти прямо вниз (внизу светло, вверху не очень), а от плафона отражается от стен (вверху светло, внизу не очень). Но вижу то я не прибором, а органолептически - темно. :-(
Почему бы не сочетать общий рассеянный свет с 1-2-4 mr16 / gu10 там, где нужно больше света ?
удобно же, я использую.
подвесной потолок не обязателен, можно использовать светильники, их много, и сейчас остатки хороших светильников под mr16 / gu10 в магазинах продаются с хорошими скидками.
m72 (05.02.2021)
Старый 05.02.2021, 05:17   563
CHINA_TOWN
Сказал(а) спасибо: 57
не вижу других безболезненный способов увеличить яркость
да тут стандартные CRI 80
Вариант с сяоми был отвергнут, да и подороже они
но половина их светильников уродливые, ну не пахнет там труЪ дизайном
Почему бы не добавить контурное освещение потолка?
Старый 05.02.2021, 05:34   564
Evgeniy1
Если намёк на ленты, то там и цветопередача, и регулировка освещённости обычно печальные.
Если линейками, теми же zhaga-модулями, то они бывают и отличными.
Я понял упоминание mr16 - x как "всё же не хватает света в некоей зоне Х"
ну и логично его тогда там и добавить, для чего прекрасно подходит локальный направленный свет.
А это как раз упомянутые mr16 / gu10 .
[Исправлено: Evgeniy1, 05.02.2021 в 05:36]
Старый 05.02.2021, 06:20   565
CHINA_TOWN
Если намёк на ленты
фу-фу же
исключительно толстые алюминиевые токовые линейки со светодиодами на любой вкус
так это про ванную комнату, а в большой портить и столько пыхтеть над потолком?
хотя m72 виднее...
Evgeniy1 (05.02.2021), m72 (05.02.2021)
Старый 05.02.2021, 10:51   566
m72
Аватар для m72
Последняя активность: 21.03.2024 23:02
Сказал(а) спасибо: 3527
Поблагодарили: 1970 раз(а) в 1049 сообщениях
К сожалению боковые светильники не были заложены изначально и на текущем этапе ремонта их уже на добавить. Из-за изменения концепции MR16 появятся в ванной и прихожей, там потолки накладные.
На самом деле всё не так плохо, даже в текущем виде. Исходя из накопленного опыта на кухне много света и не нужно, рабочая зона имеет свою подсветку. В комнате запланирована настольная лампа (в пути) или подсветка из полки над столом.
А вот высвободившиеся светильники пойдут на детали для модернизации. Не люблю колхозингом заниматься, но... Хочу собрать из двух светильников один. Из алюминиевого листа 2мм выпилить основание по размеру блюдца. К нему приклеить светоизлучающие платы и добавить из высвободившихся от ванной и прихожей. Запитать каждые родными драйверами. Первичный рассеиватель в этом случае выпадает (для него надо чтобы плата лежала на выпуклости), но плафон и без них неплохо справляется. По прикидкам всё должно влезть, хоть и тютелька в тютельку.
Ну и пока это всё будет радостно светить и медленно умирать от перегрева продолжить поиск люстр с нужным функционалом и мощностью. (Теперь уже 40 ватт на светильник, диммируемый стандартным внешним регулятором, 4000К, три штуки на объект).
[Исправлено: m72, 05.02.2021 в 11:08]
Старый 05.02.2021, 21:02   567
Evgeniy1
светодиодные gu10/mr16 лампы любят свободный доступ воздуха (как и галогенные, в общем-то).
встроенные в накладные/натяжные потолки светильники далеко не всегда это обеспечивают.
m72 (06.02.2021)
Старый 06.02.2021, 00:16   568
CHINA_TOWN
Да сколько там тепла, тем более есть радиатор из "железа", а по теплохарактеристикам оно всего лишь в два раза хуже алюминия.
Пришло время попробовать сяоми?
Может пора от них отказаться и использоваться радиодиммеры (есть же моделька умеющая от 220В)?
Или напрягает факт, что лампы постоянно подключены к 220В?
Или сразу купить драйвера под эти диммеры (я раньше предлагал модели минвела), а лампу брать любую приглянувшуюся.
Старый 06.02.2021, 00:22   569
CHINA_TOWN
Еще один кусочек светлого будущего - https://www.led-professiona...
Alex G (06.02.2021), Evgeniy1 (06.02.2021), Rimlyanin (06.02.2021), scsichnik (06.02.2021)
Старый 06.02.2021, 02:23   570
Evgeniy1
очень интересно.
Bridgelux ' ы те, Thrive, уже ж есть на digikey и т.д.
Скоро будут и эти.
Alex G (06.02.2021), Timofej 000 (06.02.2021)
Старый 07.02.2021, 02:57   571
Evgeniy1
Возвращаясь к теме обсуждения качественного света дома.
Для акцентного освещения хороши как галогенки, так и светодиодные лампы, особенно из про-сегмента (они есть у Philips, Osram, Soraa и т.д.).
Цоколи - gu10/ gu5.3 (mr16) /gx53 / ar111 , под галогенные лампы.
Что приятно, под них выпущено большое число качественно сделанных и симпатично выглядящих светильников, например, немецкими компаниями Wofi, Paulmann, и даже массовой Ikea (именно старые модели, под галогенки). Ну и остальные , Eglo и т.д.
Сейчас остатки старых партий светильников продаются на распродажах по скромным ценам, в несколько раз ниже тех, которые были когда-то.
Из-за требований галогенок к охлаждению у них (не у всех моделей! нужно смотреть) хорошая конвекция воздуха вокруг ламп, те. почти идеальные условия для светодиодных ламп.
И, если галогенные лампы хороши только низковольтные,
то хорошие светодиодные есть под все варианты сокетов.
Охлаждение? у хороших моделей ламп оно неплохое при 5.5-6.5-7.5 Вт на лампу (корпуса мелкие, gu10/ gu5.3 ), за счёт продуманной конструкции, главное обеспечить свободную конвекцию воздуха.
Я мерял свои лампы (Philips Expert Color) под эти сокеты, при комнатной температуре остаётся немалый запас по температуре.
Soraa , за счёт развитого радиатора, и с 7.5 Вт без проблем (ранее у них были и 9Вт модели, те горячее).
AR111 до 20Вт, всё зависит от радиатора.
А вот ставить в подвесной потолок не очень хорошая идея, там может быть жарковато.
m72 (08.02.2021)
Старый 17.02.2021, 15:52   572
m72
Аватар для m72
Предварительный отчёт, подробный будет где-то через месяц-два, с замерами.
Сравнил C2001C450, A2001C450 и A2001C550.
C2001 - плафон с ободком, ровный. Из-за ободка не светит по сторонам, только конусом под себя. В углах будет темно.
A2001 - плафон со звёздочками, заходит за края, потому немного света перепадает вбок и по углам ощутимо светлее (в сравнении с C2001), но всё равно темновато.
Между 450 и 550 разница не "в два раза", но для меня "даже на 5% больше света - не меньше".
Управление порадовало. Можно повесить на обычный выключатель и спрятать пульт (актуально при установке у пенсионеров). При этом настроить запоминание режима в момент выключения. Включать в предыдущем режиме или всегда с какого-то конкретного. Можно управлять с димера, можно из приложения... По идее будет работать с SLISAON FLEX, но эту фичу надо разрешать в приложении. На любой вкус и цвет. Можно на один пульт две люстры и два пульта к одной... Есть простор для творчества.
А теперь важное о чём надо говорить всем кто делает ремонт и имеет ввиду светильники YeeLight - подрозетники. Я нигде не увидел предупреждения, что для китайских димеров и выключателей нужны китайские же подрозетники "86 type ". Первая проблема в том, что выключатели YLKG12YL/YLKG13YL/YLKG14YL (они же MJKG01-1YL/MJKG02-2YL/MJKG03-3YL) и димер YLKG08YL просто не лезут в стандартную коробку с внутренним диаметром 65 мм. Допустим можно "разработать" углубление и даже подрезать выключатель, но у них разный шаг. У стандартных шаг 71 мм, у "умных" китайских 86. То есть даже подпилив выключатели вы не сможете их поставить в два соседних гнезда стандартных подрозетников. Когда проводка уже сделана, стены заштукатурены сей факт станет неприятным сюрпризом. Самое забавное, что тот же Legrand в китайский подрозетник в случае чего встанет красиво. Правда придётся каждый выключатель прикрыть одинарной рамочкой, а не очками на 2-3-4.
[Исправлено: m72, 17.02.2021 в 15:54]
alexsav (23.02.2021), CHINA_TOWN (18.02.2021), Evgeniy1 (17.02.2021)
Старый 17.02.2021, 18:12   573
m72
Аватар для m72
Косякнул. YLKG08YL это "накладная версия", проводная YLKG07YL.
Старый 18.02.2021, 03:57   574
VovanV
_
Последняя активность: 07.04.2024 16:44
Сказал(а) спасибо: 2286
Поблагодарили: 2376 раз(а) в 1357 сообщениях
Интересная статейка про влияние матовых колб на светодиодных лампах
https://mysku.ru/blog/diy/8...
Думал что побольше света съедается.
_
HiCRI рулит
Хочу наключник ZebraLight
Старый 23.02.2021, 22:42   575
m72
Аватар для m72
Вчера и сегодня углублённо изучал Yeelight (A2001C550), докопался до технологии FLEX, это когда сигнал вкл/выкл от обычного выключателя кодируется коротким пропаданием питания на 1-2 секунды. Сам выключатель механический, так что длительности задаёт сам пользователь. На самом деле "клик" это меньше 5 секунд, "отключение" больше 7 секунд (граница где-то около 6 секунд, но это не точно). Это довольно долго и это объясняет почему я косякнул в первой версии этого поста.
1. Разрешаем выключатель FLEX в настройках светильника.
Выключатель в режиме FLEX работает как разрывающая кнопка (Legrand, ну сделай такой с подсветкой! А то если и есть кнопки, то они все на замыкание). Если с коротким нажатием всё понятно: вкл/выкл, то длинное пропадание питания при этом... Очень сильно зависит от настройки "состояния по умолчанию".
2. Если стоит галка "использовать режим по умолчанию", то получаем следующие реакции:
а) вкл/мунлайт - клик - выкл
б) выкл - клик/отключение (любое пропадание питания) - вкл, в пользовательском* режиме по умолчанию
* - состояние "выкл" не может быть режимом по умолчанию
3. Снимаем все галки (отключаем движки) в настройках "режима по умолчанию". И тут всё перестаёт быть бинарным.
а) вкл/выкл/мунлайт (любое состояние) - отключение (назовём это сброс) - выкл (или остаётся таковым)
б) мунлайт - клик - выкл - клик - вкл, заводские 4000К на максимальной яркости
в) вкл, изменён пультом - клик - выкл - клик - вкл, в режиме который был до выключения
г) выкл (после сброса) - клие - вкл, в заводском режиме по умолчанию (4000К, максимальная яркость).
Другими словами. При работе с настройкой "совместимость с выключателем FLEX":
Если задан "режим по умолчанию", то после пропадания питания светильник включится. Но включится в выбранном вами режиме, например в мунлайте.
Если "режим по умолчанию" не задан, то после пропадания питания светильник будет выключен. Но при следующем включении он всегда будет в заводских "4000К на максимуме".
Evgeniy1 (24.02.2021)
Старый 18.05.2021, 04:42   576
Evgeniy1
небольшое добавление.
Поставил одну из этих ламп, версия 12в под gu5.3, в старый светильник, с встроенным диммером.
Диапазон регулировки яркости большой, навскидку более 2 порядков.
На низкой частоте не мерцает (не видно ни глазом с карандашом, этими тестами я отлично вижу и 100, но 200 Гц, как 100%, так и ~30% пульсации, ни камерой, которая хорошо "видит" 100 Гц, начиная с 3-4% пульсаций), не шумит.
Правда, слегка шумит древний диммер, но ему, в общем, положено.
Проблемы с нелинейной хар-кой зависимости яркости от положения регулятора диммера присутствуют, как и у других.
Старый 10.10.2021, 22:25   577
Rivarez
Последняя активность: 16.11.2021 09:36
Сказал(а) спасибо: 6
Поблагодарили: 12 раз(а) в 8 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от user343 :
Можно нагреть основание до 60 градусов или погуглить вещества-растворители. Если входного фильтра и варистора нет - это одноразовое копроэкономическое изделие. Срок службы ещё зависит от кач-ва конденсаторов и охлаждения силовых деталей (ваш К.О.) .
Если еще интересно, вот фото с подробностями. https://cloud.mail.ru/publi...
Rivarez вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.03.2024, 17:38   578
me45
Аватар для me45
Последняя активность: Вчера 04:23
Сказал(а) спасибо: 577
Поблагодарили: 543 раз(а) в 340 сообщениях
Просто в тему
[Исправлено: me45, 13.03.2024 в 17:39] Причина: Добавил
Поиск в этой теме:
Время генерации страницы 0.15306 секунды с 16 запросами
