230526 536 45 31 |
15.11.2020, 18:14 | 521 |
Re: Модифицируем народный линейный драйвер для тактовой кнопки
В железе не проверял, но как бы должно работать.
Убедитесь, что студия правильно настроена, компилирует для "Release", не выдает ошибки при компиляции и что заливаете именно только что сгенерированный HEX (по дате создания файла). Можно еще попробовать Nmodes = 0, но вроде при инициализации всем переменным автоматически ноль присваивается. |
21.03.2021, 00:09 | 522 |
Регистрация: 15.03.2021 Последняя активность: 05.04.2024 22:43 Адрес: с. Чекмагуш, р. Башкортостан
Сказал(а) спасибо: 33
Поблагодарили: 21 раз(а) в 13 сообщениях
Жаль, что нет опрелеленно расписанных алгоритмов, по улучшению драйвера кинга. Вот читаю я тему на этом форуме и в голове каша.
22.03.2021, 00:49 | 523 | |
Регистрация: 25.08.2012 Последняя активность: 21.04.2024 16:53 Адрес: Менделеево, Московская область
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 1558
Поблагодарили: 3867 раз(а) в 1902 сообщениях
Вам что-то конкретное непонятно - спросите. Вам не хватает каких-то консолидированных или более подробных описаний - попросите автора сделать, замотивируйте его по-доброму. А так да, очень жаль, что нет. Что за драйвер и кто такой кинг?
Corvax (22.03.2021)
22.03.2021, 03:27 | 524 |
Регистрация: 27.01.2018 Последняя активность: 11.07.2023 20:20 Адрес: Ахтубинск
Сказал(а) спасибо: 1003
Поблагодарили: 2111 раз(а) в 977 сообщениях
kaa.mobil (22.03.2021)
22.03.2021, 08:21 | 525 |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 19:58 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5935
Поблагодарили: 32737 раз(а) в 15176 сообщениях
только у него уже не скай рей кинг, а подделка под подделку.
22.03.2021, 09:21 | 526 |
22.03.2021, 09:27 | 527 |
23.03.2021, 10:02 | 528 |
23.03.2021, 10:13 | 529 |
23.03.2021, 16:39 | 530 |
28.02.2022, 10:10 | 531 |
Регистрация: 16.01.2016 Последняя активность: 17.01.2024 23:01
Не понял , если использовать ШИМ . Можно эффективности импульсного драйвера добиться или нет ?
Например использовать режим на 1А но с ШИМ чтобы уменьшить нагрев AMC ? |
02.03.2022, 08:34 | 532 |
смотря какого импульсного. для случая светодиод с Vf 3В и питание 3-4В у некоторых импульсников она бывает ниже, чем у линейника.
а нам что надо, чтоб светило ярче/дольше или чтоб стабилизаторы меньше грелись? снижая нагрев стабилизаторов, понижаем эффективность светодиода. вот тут можете посмотреть выкладки. собственно темы по модификации драйверов на 7135 (а именно переходу на управление группами стабилизаторов, а не всеми одновременно) и появились в попытках избавиться от ШИМ. |
05.03.2022, 12:53 | 533 |
новый вопрос: пытался прошить аттини13 с заводской прошивкой под фонарик.
Выпаял тиньку с платы драйвера, подключил программатор USBasp напрямую к тиньке. Микросхема тинька задымилась и уже не прошивается. Может быть что тинька включилась с программой прошитой под фонарик и сожгла сама себя и пыталась сжечь программатор ? [Исправлено: Roma Rom, 05.03.2022 в 12:54] |
05.03.2022, 14:03 | 534 |
это не обязательно, шьется прямо в драйвере
нет. что-то не так подключили. скорее всего перепутали контакты с питанием. |
31.03.2022, 15:05 | 535 |
Ваши прошивки тут очень перегружены. даже контроль акамулятора зачем надо ?
светодиод перестанет светить , значит меняй акамулятор. Пожалуйста нужна такая : Тактовая кнопка чтобы разбудить МК из глубокого сна жмем 2 сек, чтобы выключать также. 5 режимов ШИМ 5%, 25%,50%,75%,100% частота 500 гц. переключение режимов тойже кнопкой , нажимать на 1 сек. Частота тини13 думаю 2-4Mhz. [Исправлено: Roma Rom, 31.03.2022 в 16:04] |
31.03.2022, 17:21 | 536 |
Это вам в тему "ужасы фонаревки" надо
04.04.2022, 09:45 | 537 |
думаю многие любят ужастики
я нашел в сети что мне надо и даже с исходником , только выключение сделано перебором а не зажатием кнопки. Неудобно. в моем драйвере "ужасы фонаревки" есть один 5 режим без шим , вот он тоже как вариант если надо. [Исправлено: Roma Rom, 04.04.2022 в 10:00] |
