4639 10 3 0 |
03.08.2015, 00:52 | 1 |
Регистрация: 03.08.2015 Последняя активность: 08.10.2015 23:49
Как разобрать голову Fenix HP11 ?
Что то никак не получатся это сделать без коллективного разума.
03.08.2015, 11:14 | 2 |
Регистрация: 16.11.2011 Последняя активность: 17.05.2017 04:54 Адрес: Украина
Сказал(а) спасибо: 404
Re: Как разобрать голову Fenix HP11 ?
У феникса 99.9% фонарей с проклееными резьбами у головы.
Если очень надо, то прогрев головы, и через толстую резину сантехническим ключом пытаться крутить, но успех не гарантирован. По крайней мере ручные фениксы именно так разбирали, где-то на форуме были темы.
Fenix e05, ld01, e11, e21, tk21, tk22, tk75, hl23 | Ti, UF-h2, UF-2100, Convoy S8, Zebra SC600, Nitecore tm11, hc50 Z H51Fw, TF tr3-t6, Jetbeam bc40W, Aurora ak-p7-5 , tk21, ld40, X60L3-219, tk-36, монарх c20c продал L2X, L2M, L2T [Исправлено: Peli, 03.08.2015 в 11:20] |
Offer (03.08.2015)
03.08.2015, 11:22 | 3 |
05.08.2015, 00:08 | 4 |
Возникает ответный вопрос, а зачем вам добираться к кнопкам?
Если что-то не работает, то отправьте на ремонт. Самостоятельный ремонт трудно реализуем. |
10.08.2015, 21:56 | 5 |
Куда только его отправить?
12.08.2015, 21:54 | 6 |
Регистрация: 12.02.2012 Последняя активность: 09.10.2019 23:11 Адрес: Респ. Коми, г. Печора
Сказал(а) спасибо: 53
Поблагодарили: 56 раз(а) в 18 сообщениях
13.08.2015, 10:28 | 7 |
Ветеринар Фонаревки
Сказал(а) спасибо: 9632
Поблагодарили: 2230 раз(а) в 1448 сообщениях
Вариант с отправкой кажется лучшим.
In Fino verytas |
14.08.2015, 02:04 | 8 |
Камрады, буду признателен за контакт специалиста по ремонту.
К сожалению, в моей "дыре" никто не готов взяться за эту работу. |
14.08.2015, 14:33 | 9 |
14.08.2015, 14:36 | 10 |
Ветеринар Фонаревки
нехорошотоосвоейродине
28.01.2018, 18:41 | 11 |
Примерно 3 года валялся такой фонарь со сломанной трещеткой и неисправным кабелем. Решил заменить шнур, и ,заодно, немного обновить светодиод.
Разбирается фонарь следующим образом: 1)Откручивается отражатель, предварительно аккуратно греем его ,поворачивая по кругу головную часть. Я ставил температуру фена 360 градусов. Грел примерно 40-50 секунд. Для разборки использовал прорезиненные перчатки Virdis Далее головная часть откручивается, давая доступ к светодиоду. Половинка корпуса из пластика снимается легко, но желательно снять резиновый уплотнитель в головной части,чтобы не мешался. 2) Для продолжения дальнейшей разборки, нужно обязательно отпаять звезду со светодиодом - под ней обнаружится шуруп, который стягивает металлическую раму со второй желтой пластиковой половиной корпуса. Его нужно обязательно выкрутить 3) Кроме того, желтая задняя крышка держится еще на 3 защелках . Я использовал три зубочистки, чтобы снять крышку с защелок, но можно попробовать снять и без них. 4) Далее уже все просто драйвер сидит в пластиковой раме, которая вставляется в металлическую. Провод в заводской версии просто припаян к двум контактам на плате. При обратной сборке я зажал новый шнур стяжкой,а потом залил клеем. Новый шнур по традиции покупался в Митино, в палатке,торгующей кабелями для аудиоаппаратуры. Такого диаметра нашел только прозрачный,гламурный) Как обычно, экранирование идет на - , а оба провода по центру на + Светодиод поставил ничию 219С HICRI 90 Фонарь полностью собран, осталось заменить трещетку для нормальной работы надеюсь мой опыт поможет кому то воскресить фонарь. Знаю, таких трупов должно быть не мало, как и HP15\25 |
