13328 67 9 0 |
15.11.2019, 15:59 | 61 | |
Re: Искушенный подбор универсального EDC ...
Разрядите Олайтовским мунлайтом до отключения -- тоже меньше 3В увидите на вынутом, а при незащищенном аккуме и около 2В. На всех не угодишь. Мало что-ли претензий было, "Что за ерунда, дорогой фонарь а режимы в конце сбрасывает. Где стабилизация до конца?!" |
15.11.2019, 19:32 | 62 |
Регистрация: 14.01.2014 Последняя активность: 28.07.2021 17:14 Адрес: Краснодон, Луганский
Сказал(а) спасибо: 37
Так , а почему тогда, если я разряжаю средним режимом - он выключается, и даже в мунлайте не включается, если его можно мунлайтом посадить больше? Т.е. , если я его изначально буду сажать мунлайтом - он разрядит аккум до 3, а, если обычным режимом - то 3.3 и больше не включится даже в мунлайте? Это как?
Яркий луч UNICORN 1.0, Acebeam EC65 Nichia, ZebraLight H600w MKII, ZebraLight SC600w MKII, EagleTac G25C2 Mark II nw, Olight Baton S1, Olight S1 mini, Яркий луч Scorpion X8-умерло 2 штуки, так и валяются... |
15.11.2019, 20:04 | 63 |
Регистрация: 14.08.2011 Последняя активность: Сегодня 11:23 Адрес: до Урала
Записей в дневнике: 10 Сказал(а) спасибо: 6835
Поблагодарили: 6964 раз(а) в 3311 сообщениях
Nemezis, у вас тупо срабатывает встроенная защита банки, где-то на 2.5-2.6в (под нагрузкой), и поэтому (до очередной зарядки) - аккум мёртвый, цепь питания разомкнута.
Do not buy if you do not know what you are doing! Убил - отпусти! [Исправлено: Медветь, 15.11.2019 в 20:07] |
15.11.2019, 21:53 | 64 | |
То, что мне объясняют - я прекрасно понял. Все, что мне не понятно - в предыдущем сообщении...
Повторю... Т.е. защита банки под нагрузкой у меня срабатывает на 2,5-2,6 (в заряднике 3,3), а, если сажать мунлайтом - то защита аккума под нагрузкой будет срабатывать на 2,4 (это вывод из вот этого сообщения Цитата:
По мне так какой-то бред получается ... Почему зашита срабатывает там на 2,6, а там на 2,4 ( ну, примерно, конечно) ? И почему, если она сработала на 2,6 в среднем режиме при среднем токе потребления, она не отключается при меньшем токк в режиме мунлайта, чтоб дать возможность "досадить" до тех же 2,4 , при которых срабатывает при использовании мунлайта??? |
15.11.2019, 23:09 | 65 | ||
Все непонятное к бреду относите? Возмите незащищенный аккум, доведите мунлайтом на олайте, что он больше не включается ( даже после передергивания аккума), и убедитесь, что на зебре тоже уже не включается (как вариант, может на очень короткое время и включится, но именно что очень-очень короткое). |
16.11.2019, 11:07 | 66 |
Регистрация: 28.02.2018 Последняя активность: 24.07.2020 20:33 Адрес: Казахстан. Талдыкорган
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 40
Поблагодарили: 78 раз(а) в 61 сообщениях
Никак не дождусь, когда фонарь высосет батарею до отключения, что бы замерять напряжение. Кстати, а как правильно замерять под нагрузкой через открученную крышку? Или просто чем то замкнуть, или в цепь включить лампочку какую нибудь? В обзорах пишут защиты от переразряда нет, при 3.15 включение индикатора о низком заряде, верхние режимы отпадают, а на нижнем высосал аккум до 2.6 и дальше опыты прекратили.это про olight m2t, если что.
Fenix hp15ue, convoy s2, skilhunt h03, BLF Q8. Convoy c8 . klarus mi6 . lumintop edc01. И всякие безродные фонари. [Исправлено: Джунгар, 16.11.2019 в 11:44] |
23.11.2019, 08:13 | 67 |
Не дождался пока фонарь высосет аккум и поставил дохлика. По мере просадки режимы отпадают и доходят до минимального. На минимальном он может светить очень долго, всю ночь проработает это точно, причём ни мунлайт, а именно минимальный. Мунлайт при этом тоже доступен. Индикатор разряда загорается между 3.2 - 3 вольтами, точнее поиметь момент не удалось. Так как аккум старый, с высоким внутренним сопротивлением, возник интересный момент. Свет фонаря дрожит в конце. Видимо напряжение проседает ниже 2.6, он гаснет, без нагрузки поднимается, он загорается снова. Все это происходит очень быстро и он мерцает. На нормальном аккуме видимо просто погаснет без мерцаний. Это если я правильно понял физику процесса. Скилхант у меня просто выключается при падении напряжения, не переходя в нижние режимы. Этот же фонарь внезапно без света не оставит. Повторюсь, фонарь olight m2t warrior. Вот такое небольшое расследование вышло у меня.
[Исправлено: Джунгар, 23.11.2019 в 08:22] |
Nemezis (24.11.2019)
24.11.2019, 09:19 | 68 |
Спасибо за расследование ) Вот так у меня ведут себя Зебры. А малыши - как ваш Скилхант =/ Бац - и темень ... Приятно узнать, что не все модели Олайта так себя ведут. А иначе никогда бы в их сторону больше не смотрел ...
