5380 31 5 0 |
26.12.2014, 18:20 | 21 |
Регистрация: 21.04.2014 Последняя активность: 05.03.2024 00:11 Адрес: СПб
Сказал(а) спасибо: 137
Поблагодарили: 119 раз(а) в 95 сообщениях
Re: Аккумуляторы Санье
У вас оба аккумуляторы типа 18650.
18 мм - диаметр. 650 мм - длина. Это аккум без платы защиты. 690 мм - длина с установленной платой защиты. Вот пример фото как у вас... Причина... У вас не работала плата защиты. |
26.12.2014, 18:22 | 22 |
26.12.2014, 18:30 | 23 |
Qwertus, далее. Если простая лампочка стала светить и там и там. То искать надо в самом фонаре. Там есть плата "драйвер".
Перед эксплуатацией, китайских товаров это особенно касается, всё аккуратно разобрать. Все пайки проверить. Все провода проверить. Всё прочистить и смазать. Удачи. |
26.12.2014, 20:50 | 25 |
Аркадий, аккумулятор, где стоит смеха контроля (он длинный) фактически не нуждается в отслеживании 3V при разряде и 4,2 вольта при заряде. Это делает схема сама.
Для аккумулятора, где нет схемы контроля (меньше высота) нуждается в контроле. Скорее всего это может делать сам драйвер в фонаре. Но если эти два аккумулятора будут стоять в фонаре и заряжаться в нем, то одни аккумулятор зарядится, второй не дозарядится. Вы это и видите по напряжению. Их желательно заряжать по отдельности. Тем более, что фонарь у вас можно разделить на один и на два аккумулятора. |
26.12.2014, 21:08 | 26 | ||
Лан, сегодня Пятница, сегодня можно продолжать удивляться
+Alexp, Гадалкин шар протрите уже, а то отпечатки пальцев мешают ясно видеть. [Исправлено: Qwertus, 26.12.2014 в 21:17] |
26.12.2014, 21:18 | 27 |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Вчера 20:36 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5935
Поблагодарили: 32742 раз(а) в 15176 сообщениях
26.12.2014, 21:21 | 28 |
[Исправлено: +Alexp, 26.12.2014 в 21:42] |
26.12.2014, 21:26 | 29 | |
Так у вас же всевидящее око, зачем это нам?! galex, это оно самое? [Исправлено: Qwertus, 26.12.2014 в 21:28] |
26.12.2014, 21:29 | 30 |
Капитан Очевидность
Сказал(а) спасибо: 286
26.12.2014, 21:37 | 31 |
надо признаться, сегодня (и не только здесь) он превзошел себя повысил планку
я разрываюсь между монитором и желанием забиться в угол и истерически порыдать так вот он какой, контроллер заряда, и чего уж там стесняться, разряда. не какая то там тупая плата защиты, а целый контроллер, управлятор по русски |
Garrik (27.12.2014)
27.12.2014, 01:32 | 32 |
Запасаю...
Регистрация: 14.04.2012 Последняя активность: 01.11.2023 13:57 Адрес: Москау
Сказал(а) спасибо: 115
Поблагодарили: 306 раз(а) в 173 сообщениях
Доступный литий |
