3712 10 3 0 |
23.10.2017, 23:19 | 1 |
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 14:06 Адрес: Питер
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 15402
Поблагодарили: 33348 раз(а) в 12431 сообщениях
Обзор Angryfox Playfox E11, или торжество дизайна
Playfox E11 от нового и малоизвестного бренда Angryfox уже засветился в обзоре на blf, но я люблю компакты на 18650 и решил познакомиться с ним поближе
Комплект: Фонарик компактный. Действительно очень компактный для 18650, и к тому же весьма изящный Вес – небольшой, но ощутимый, 48 грамм без аккумулятора и клипсы Дизайнер постарался, корпус почти квадратный за счет глубоких выточек. Кнопка небольшая, но находится довольно легко за счет выраженного корпуса, от случайных нажатий прикрыта выступающей частью головы Оребрение тоже достаточно выражено для хорошего теплоотвода В хвосте – магнит, достаточно мощный, фонарь с батареей держит Клипса хитровывернутая, специально патентованная система «Rattlesnake», с возможностью зацепить фонарь на веревку Идея интересная, но смущает вероятность непреднамеренно зацепить фонарь при ношении за что-нибудь. Да и на фонаре она смотрится несколько чужеродно. Но интересно. Можно поставить обычную от олайта/скилханта На нижней части корпуса – небольшой стальной выступ для хитрого аксессуара, о котором речь пойдет позже Он на резьбе, при желании можно выкрутить. Откручивается только хвост, он тоже забавный Внешне фонарь производит крайне приятное впечатление, вот только хитровыверную клипсу сразу хочется заменить на что-то более стандартное, а эту убрать в коллекцию клипс Свет и интерфейс Холодный XM-L2 в небольшом гладком рефлекторе, стекло просветленное Свет сфокусирован неплохо, даже красиво. Но обычный рефлекторный Режимы В первом приближении соответствуют заявленным, в сфере получилось 45 – 190 – 560 лм, турбо до 1080 лм. Через 2.5 минуты – плавный степдаун до 630 лм. Никаких следов ШИМ не замечено. Управление в целом неплохое, но бывает и лучше. Включение кликом, перемотка режимов Low-Med-High удержанием, выбранный запоминается. Даблклик из любого состояния включает Турбо (обратного возврата нет) Удержание из выключенного включает маяк. Тройной клик из любого состояния – строб Четверной клик – блокировка режимов, снимается также. То есть в целом неплохо, но нет никаких мунлайтов, нет быстрого доступа никуда кроме Турбо, нет возврата из турбо обратно. При доступе к турбо или маяку запомненный режим сбивается, фонарь после этого включится на среднем режиме. А вот после замены батареи / отворота крышки фонарь включится на слабом режиме, после снятия блокировки – тоже на слабом. В заблокированном состоянии фонарь при нажатии на кнопку на полсекунды включается на сильном режиме – с одной стороны логично, чтобы показать, что проблема в блокировке – но вот по глазам при этом бьет здорово… В общем, управление неплохое, но в деталях сыровато, а для опытного пользователя недостаточно продвинутое. В голове фонаря стоит пружина с защитой от переполюсовки, требуются Button Top банки с узким выступающим плюсом, причем длиной около 69-70 мм. С незащищенными с выступающим плюсом фонарь не заработал из-за длины, с незащищенными и магнитиками тоже не заработал, даже с большей частью моих защищенных не заработал На родном аккумуляторе Angryfox-3400 работает Но и на нем при сильном продольном ударе фонарь гаснет, видимо из-за кратковременного прерывания питания при качании банки внутри. Ооооочень требовательная получилась модель к длине и форме аккумулятора. Никаких следов индикации состояния батареи не обнаружено, фонарь просто работает, под конец несколько снижается яркость сильного режима (примерно до 50% от исходной, то есть люменов до 250). Потом резко выключается. На аккумуляторе при этом ~3.08V вхолостую. Я так понимаю, что выключается не защитой аккума, а встроенной защитой фонаря. Еще одна странная особенность – после отключения фонарь отказывается включаться даже на свежей батарее, ему надо минут 5-10 полежать без питания. Очень похоже на Nitecore LR30, у которого есть та же проблема – на одном заводе делают электронику, что ли? Но если для кемпинга этот баг еще можно признать терпимым (хотя все равно бесит), то от для ручного EDC такое «залипание защиты» ИМХО недопустимо. Разборка В будущем Аксессуары Angryfox интересны не только фонарями, но и разнообразными аксессуарами к ним. Что-то шло в комплекте к фонарю, что-то взял дополнительно из интереса. Универсальная клипса для крепления к тому самому металлическому выступу Может надеваться на пояс и на налобное крепление. Идея интересная, но фиксируется в ней фонарь откровенно плохо, слегка болтается. Но можно доколхозить резинкой для более уверенной фиксации фонаря. Но вот анодирование, думаю, все равно будет постепенно стираться от контакта со сталью (хотя пока держится, так что анодирование хорошее). Подобная же клипса, но с дополнительным креплением для фонаря Вот эта работает лучше, по типу старых фениксовских креплений для ручных фонарей на голове. Можно использовать в наголовном креплении, можно на пояс или одежду закрепить Еще одно крепление, теперь на магните. Очень клевая идея, мне понравилось (хотя в процессе магнит расклеился, но это легко починилось клеем). Можно прицепить фонарь на любую металлическую поверхность и там крутить как тебе удобно Универсальный рассеиватель, с белым колпачком и тремя цветными фильтрами Конструкция хлипковата, пластик так себе, но сама идея очень хороша Выводы Мне очень понравился дизайн, стремление к компактности, разнообразие действительно интересных аксессуаров. Вообще приятно подержать что-то новое, над чем думали – а не 100500-ю версию конвоя/олайта/феникса Общий уровень фонаря также порадовал. ШИМ нет, режимы неплохие, кнопка удобная, анодирование и резьбы хорошие. Увы, есть и недостатки. Особенно неприятны те, что связаны с питанием: крайняя требовательность к батареям, отсутствие индикации, резкое выключение, залипание защиты после замены банки… Вот это надо менять обязательно, в текущем состоянии Playfox никому нельзя толком посоветовать… На этом фоне отсутствие нейтрального света, скучный рефлектор, отсутствие мунлайта, слишком примитивное управление – это все-таки мелочи и «фломастеры». Но вот с питанием точно надо что-то делать, так нельзя… Продолжение следует… Надо красивых фоточек сделать, потому что фонарь чертовски красив. Ну и потом разобрать, чтоб понять, что с этой красотой можно сделать... [Исправлено: fnksb, 24.10.2017 в 20:45] |
Поблагодарили: 12 раз(а) |
AEDe (23.10.2017), galex (24.10.2017), GAME OVER (23.10.2017), Kelevratony (24.10.2017), Linx (24.10.2017), nsk1979 (24.10.2017), Qwertus (24.10.2017), rpdoctor (24.10.2017), Tankist_20 (24.10.2017), Алексей Михайлович (24.10.2017), С@мПоSебе (24.10.2017), ФанКол (24.10.2017)
24.10.2017, 09:52 | 2 |
Регистрация: 11.08.2011 Последняя активность: Сегодня 13:18 Адрес: Дубна
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 2529
Поблагодарили: 11400 раз(а) в 4183 сообщениях
Re: Обзор Angryfox Playfox E11, или торжество дизайна
После hr06 очень похожие впечатления
...но каким местом!?
24.10.2017, 12:10 | 3 |
Ну, хоть каким-то...
В серийный фонарь, который будет идеальным "для каждого" и полностью вылизан во всех мелочах, я в принципе не верю. Это что-то из серии "появится через три года, будет стоить 300 баксов, и все равно многим не понравится" А действительно критичный косяк один, хотя и из нескольких частей. По идее - устраним, лишь бы у angryfox была возможность и желание это исправить... Проблема в том, что скорость исправления недостатков обычно напрямую зависит от скорости продаж первой версии; то что не продается - и исправлено никогда не будет. В то же время, сейчас фонарь только с комплектным аккумулятором можно покупать, гарантии что он будет работать на каких-то других в принципе нет. Надо еще на CR123 проверить, что там с совместимостью по длине и контакту. [Исправлено: fnksb, 24.10.2017 в 12:45] |
24.10.2017, 12:40 | 4 |
Угум
В целом HR06 выглядит еще более сырым, но у него в то же время более уникальная ниша, так что больше недостатков можно простить. Тоже скоро допишу обзор. E11 все-таки в очень "забитую" фонарную нишу целится, "суперкомпактов на 18650" - где у него есть серьезные конкуренты в виде зебры SC63 и олайта S2. Не говоря уже о всяких "просто компактах" типа DS21. |
AEDe (24.10.2017)
24.10.2017, 14:45 | 5 |
Вот режьте меня на этом самом месте - НЕ ВПЕЧАТЛИЛ!
Linx (24.10.2017)
24.10.2017, 18:54 | 6 |
Регистрация: 05.08.2012 Последняя активность: Сегодня 00:41 Адрес: Орёл.
Сказал(а) спасибо: 25947
Поблагодарили: 14527 раз(а) в 7408 сообщениях
24.10.2017, 19:22 | 8 |
24.10.2017, 20:09 | 9 |
Ну а где она есть, чтоб на 1000 лм, трехвольтовом диоде и одной банке?
Вообще навскидку драйвер приятное впечатление произвел, Хай почти до конца стабилизирован, даже на практически пустой банке под 250 лм шпарит. У меня даже закрались подозрения, не бакбуст ли там случайно, но вряд ли - тем более, что заявлено питание 2X16340, 2XCR123. И вот на таком питании, вероятно, будет нормальная стабилизация турбо до степдауна. [Исправлено: fnksb, 24.10.2017 в 20:28] |
Поблагодарили: 2 раз(а) |
Kelevratony (24.10.2017), Tankist_20 (25.10.2017)
25.10.2017, 12:51 | 10 |
25.10.2017, 12:52 | 11 |
