199782 496 54 8 |
16.10.2020, 15:49 | 481 | |
Re: CHARGER Doctor или девайс мониторинга тока и напряжения на USB
И лабораторниках работает. Выставил 30В и подключил пресловутый "5В гада". А он сгорел. И нафига такие лабораторники нужны? В топку их. Или проводками пресловутого "5В гада" напрямую в розетку 220В. Что будет с гадом? В топку такие неправильные розетки, гадов палят. |
16.10.2020, 18:13 | 482 |
Регистрация: 11.02.2012 Последняя активность: 21.03.2024 23:02
Сказал(а) спасибо: 3527
Поблагодарили: 1970 раз(а) в 1049 сообщениях
01.06.2022, 04:39 | 483 | ||
HID маньяк
Регистрация: 04.09.2010 Последняя активность: 21.04.2024 17:50 Адрес: Это Питер, детка (с)
Сказал(а) спасибо: 778
Поблагодарили: 2571 раз(а) в 880 сообщениях
USB тестер + блок питания XY-UMPD
Не будем уподобляться новичкам и постить новые темы по каждому удобному случаю.
В конце концов, и двух лет не прошло с момента последнего поста ))). Вобщем, наткнулся я на такой удивительный комбайн. Продаётся он под разными типо брендами или вообще без упоминания оных, но сама модель всегда называется: XY-UMPD USB тестер + тригер быстрой зарядки + повышающе-понижающий блок питания. У гаджета есть не только стандартные входы/выходы "type C" и "micro usb", но и быстрозажимные клемы на выход, для подключения проводов. Выходное напряжение и ток разумеется регулируются и в довольно широких пределах. В силу размеров, этот прибор конечно не заменит вам лабораторный блок питания ). Но как карманная вещица для работы в полях, он без сомнения будет оценен. Уже заказал ).
[Исправлено: Dmitriyrus, 01.06.2022 в 04:47] |
Поблагодарили: 3 раз(а) |
20.12.2022, 23:44 | 484 |
Регистрация: 27.12.2016 Последняя активность: 14.03.2024 18:05 Адрес: Russia
Сказал(а) спасибо: 38
Поблагодарили: 55 раз(а) в 43 сообщениях
Как вам сей девайс? Стоит покупать ? Я не тестер, в ремогте не работаю, просто для себя в быту пригодится или мне не стоит его покупать ? |
30.12.2022, 22:13 | 485 | |
HID маньяк
30.12.2022, 22:17 | 486 |
Регистрация: 23.07.2020 Последняя активность: Сегодня 14:44
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 56
Поблагодарили: 5598 раз(а) в 3086 сообщениях
Какой-то он шибко навороченный.
И по хорошему ему бы нужно свое собственное питание, чтобы на измерения не влиять. |
15.02.2023, 21:12 | 487 |
Регистрация: 31.05.2012 Последняя активность: Сегодня 15:08 Адрес: Санкт-Петербург
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 149
Поблагодарили: 33 раз(а) в 28 сообщениях
Есть какой-н тестер, который работает не только с 5в, но и с 12в.
Нужен для проверки отдачи бп с din разъемом, которые идут на питание - роутер, свитч, тв приставка и тд. Есть kcx 017, но он до 7в поддерживает только.
Всему свое время и каждому свой час! Хочешь жить - умей вертеться! Spark ST6 460NW (XM-L t5-5b), Panda 2M CRI (lh351d/4000k), Convoy M1 (lh351d/4000k), ML-102 v.8.0, Sanyo NCR18650BL 3350mAh, Sanyo NCR18650BGA 3500mAh, LG LGABF1L1865 3350mAh, Samsung ICR18650-26F 2600mAh, BlitzWolf BW-P2, BlitzWolf BW-S2 [Исправлено: Wu-Tang, 15.02.2023 в 21:33] |
16.02.2023, 07:18 | 488 |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 15:12 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5931
Поблагодарили: 32702 раз(а) в 15164 сообщениях
тремя сообщениями выше
16.02.2023, 07:48 | 489 |
Регистрация: 15.03.2015 Последняя активность: Сегодня 16:14
Сказал(а) спасибо: 1230
Поблагодарили: 1787 раз(а) в 1143 сообщениях
если не бить не горит |
14.04.2023, 19:12 | 491 |
galex,
да, кудревато выходит, для редкой проверки бп с дин джеком. Fableas, это он же - https://aliexpress.ru/item/... странно, что так отзывы гуляют, у кого точно, у кого сильно врет. m72, что-то не могу его найти на али, посмотреть хотя бы |
15.04.2023, 00:55 | 492 |
Wu-Tang,
Вот он. Я давно перешёл на более продвинутые. Но пересмотрел запасы и выяснилось, что у меня их оба два. И AT34 и AT35. У 34 на одну цифру в показаниях меньше, а у 35 время между измерениями раза в 4 дольше. Где-то на ютубе есть сравнение. С линейными стабилизаторами, потому одни и те же мА отдай. Что при 5 вольтах, что при 20. |
Wu-Tang (15.04.2023)
03.05.2023, 04:02 | 493 | |
m72,
я вот только не въеду, как с помощью его померить ток и напряжение с din гнезда, если тут только юсб. спаять разве что переходник с din на usb мама. Цитата:
ps вообще ваша рекомендация заинтересовала, только не понял, какой все же лучше 34 или 35, 35 точнее, а 34 быстрее, зачем сделали тормознутее 35, не ясно. [Исправлено: Wu-Tang, 03.05.2023 в 04:43] |
m72 (12.05.2023)
03.05.2023, 06:38 | 494 |
05.05.2023, 15:44 | 495 |
Fableas,
очень интересно, я так понимаю купить сие можно только на али? ))) |
05.05.2023, 16:42 | 496 |
12.05.2023, 01:40 | 497 |
Именно так я и сделал. Спаял несколько переходников с круглых разъёмов на USB и обратно чтобы можно было вставить измерить в разрыв цепи как USB так и обычных круглых разъёмов. Сейчас можно купить готовое на Али, а тогда "спаял из того что было под рукой". Но нужна осторожность, ибо не все измерители переносят переполюсовку. Некоторые сразу испускают волшебный дым. Я вот раза три мультиметром проверял, что центральный провод приходит/уходим на плюс USB.
Линейный стабилизатор тока это грубо говоря автоматический резистор включаемый последовательно с нагрузкой. Он умный и меняет сопротивление так, чтобы на нагрузку приходило "заказанные 5 вольт" или на сколько он там рассчитан. Проблема в том, что всё лишнее напряжение падающее на нём он превращает в тепло. Это не страшно когда речь идёт о 1-2-20 мА. Когда надо "уронить и стабилизировать" 50 мА и более уже разумнее использовать импульсные схемы. Что касается точности, то на измерение "исходящей" из тестера энергии это никак не влияет, тестер не видит собственного потребления. А вот если задача измерить "входящую", т.е. измерить на отдачу ёмкость повербанка какого, то надо к измеренной "выходной" энергии добавить потреблённую самим измерителем. И тут чем меньше съест измеритель, тем точнее результат. Меньше съест с импульсным преобразователем (мажорство). Но я бы не заморачивался, так как в процентах измеритель есть на уровне 0.5-1% от измеряемой величины, если тестировать повербанк током 1-2 А на погрешность можно не обращать внимания. |
Wu-Tang (20.07.2023)
