12849 19 3 0 |
26.01.2011, 22:30 | 1 |
Регистрация: 26.01.2011 Последняя активность: 27.02.2014 11:08
Поблагодарили: 3 раз(а) в 1 сообщении
Прожектор из Varta 4D
Доброго времени суток.
Решил я сделать фонарь-мутант, но упёрся в кучу проблем, а один друг подкинул целый форум по фанарям (Тимоха, привет! ). Вобщем вспомнилось мне что в шкафу валяется Варта 4Д Это был фактически первый мой фонарь, довольно быстро понял его неудобность: много ест, довольно слабо светит, и большой. Ну и закинул его в шкаф на несколько лет. А тут подумалось, а почему мне не сделать из него чтонибудь эдакое, темболее что места внутри навалом. На фото неочень хорошо видно, но в задней части если спилить сетку - около 5-7 сантиметров в глубину. Спереди если убрать отражатель - тоже места завались. Глубина около 9 см и диаметр 7-9см. Вобщем донор вполне достойный, начал думать что такого хитрого в него воткнуть. Остановился на Cree XM-L на 1000 люмен. http://www.dealextreme.com/... Но почитав спецификацию упёрся в питание... Он хочет 3А тока, а драйверы максимум что видел 1,4. И всё, дальше я не продвинулся, так как низнаю как питать его. Можно ли драйверы паралелить? Реальноли найти-таки драйвер на 3А? Может есть лучше вариант для комплектации мутанта? Цель - собрать чтонибудь эдакое, яркое, дальнобойное |
26.01.2011, 22:45 | 2 |
Самоделкин
Регистрация: 17.05.2010 Последняя активность: 15.03.2024 05:08 Адрес: Гуанчжоу
Сказал(а) спасибо: 81
Re: Прожектор из Varta 4D
Отражатель пластиковый?
Пролетарии всех стран - объединяйтесь,нефиг конкурировать |
26.01.2011, 22:47 | 3 |
Да, с напылением. В теории можно его заменить на чтото более подходящее
26.01.2011, 22:50 | 4 |
Самоделкин
Металлический надо. От "шахи" не влезет?
Светодиоды,мощные от 1 Вт в невентиллируемые пластиковые корпуса лучше не ставить. |
26.01.2011, 22:52 | 5 |
Регистрация: 10.12.2010 Последняя активность: 12.03.2023 20:54
Сказал(а) спасибо: 26
можно попробовать от фары
26.01.2011, 22:53 | 6 |
Регистрация: 30.08.2010 Последняя активность: Вчера 22:47 Адрес: Москва
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1281
на kaidomain есть драйвера на 3A
http://www.kaidomain.com/Pr... http://www.kaidomain.com/Pr... а куда тепло девать будете в пластиковом корпусе?
26.01.2011, 22:59 | 7 |
26.01.2011, 23:13 | 8 |
Радиатор без пропеллера в пластиковом корпусе, пусть даже с вентиляционными отверстиями, на 10 Вт мощности работать не будет. Светодиоды гораздо более требовательны к охлаждению, чем компьютерные процессоры. Тут минимум, что можно сделать - цельноалюминиевую голову для фонаря.
26.01.2011, 23:15 | 10 |
Хм... а какиенибудь другие более грамотные варианты есть?
26.01.2011, 23:23 | 11 |
Фонарёвщик со стажем
Регистрация: 10.10.2010 Последняя активность: 21.04.2024 18:12 Адрес: Волгоград
Сказал(а) спасибо: 545
Респект!
HID рассматривали?
Лучом, карающего тленность фонаря, Как нитью раны на груди зашила... Из швов, рубцами выложив слова, Я светом мрак навек в себе убила!.. |
26.01.2011, 23:25 | 12 |
27.01.2011, 00:06 | 13 |
по моему это вообще плохо кончиться
27.01.2011, 00:10 | 14 |
Самоделкин
Да чего их бояться,ХИДов то? Поставил,и забыл.
27.01.2011, 00:11 | 15 |
Регистрация: 20.05.2010 Последняя активность: 23.02.2024 22:41 Адрес: Дефолтсити
Сказал(а) спасибо: 288
Поблагодарили: 200 раз(а) в 150 сообщениях
27.01.2011, 03:01 | 16 |
С радиатором - можно и 700 мА рискнуть, будет 200-250 люменов и больше 12 часов стабилизированной яркости.
Или таки подумать, что при 10+ ваттах потребления светодиода 0.5 ватта вентилятора таки ничего не решают и сделать активное охлаждение. Причём с забором воздуха с одной стороны и выбросом в другую, для лучшей эффективности. И ещё. Для большой мощности необходимо будет использовать литий-ионные аккумуляторы 32600 или хотя бы хорошие никель-металлгидридные. Которые стоят бабла и не везде есть. А для 300-700 мА будет вполне достаточно обычных щелочных батареек. [Исправлено: John Jack, 27.01.2011 в 03:06] |
27.01.2011, 04:20 | 17 |
Регистрация: 23.12.2010 Последняя активность: 08.04.2023 16:32 Адрес: New York
Сказал(а) спасибо: 472
кроме моего варианта есть еще пару, самый простои где не надо резать, пилить, паять ето поставить другую лампо4ку и батареику, я в такои точно вставил ксеноновю лампу (не путать с hid), от мaglite white star, на 5 батареек, а сам корпус 6 волтовои батареики раскрыл, выпотрашил, и вставил 6хsub банок. но ето по4ти самая силная лампа которая не расплавит ламподержатель, так же можно поставить pelican 3854low. если обрезат рефлектор то можно поставит модуль как я сделал, и так же можно поставит модуль побольше, с 5см рефлектором, mc e или p7, но придется поставит драивер послабее, (на р7 я бы не ставил мощнее 2А,) и к тому же обязателно надо усилить теплоотвод, а вот hid, туда не заидет так легко, разве что 10ватник, но эта переделка, будет о4ен дорогое занятие, наверно $150, с mr11 hid лампои, блоком питания и литиевыми акумами. да и места там не так уж много, сзади там см 3-4 не более но задняя стенка хорошо приклеена,(по краинеи мере в моем так было) так что срезать эту решетку будет не так уж посто [Исправлено: alpg88, 27.01.2011 в 04:38] |
29.01.2011, 22:15 | 18 |
Регистрация: 29.01.2011 Последняя активность: 23.01.2017 22:20 Адрес: Казань
Сказал(а) спасибо: 10
Посади светодиод на кулер, оставь вентилятор(он потребляет-то пол ватта-ватт наверно) и сделай отверстия для воздуха.Самый простой вариант.
04.02.2011, 14:15 | 19 |
На проэкт забил из за сложности. Спасибо за отзывы, сделал квадратный, скоро выложу
14.02.2011, 18:38 | 20 |
я тут свой такой же переделаl вот здесь обзор
[Исправлено: alpg88, 18.02.2011 в 00:04] |
