Просмотров в теме 68883   Ответов в теме 151   Подписчиков на тему 10   Добавили в закладки 1
Старый 24.09.2018, 12:32   141
BillDill
Последняя активность: Вчера 22:50
Сказал(а) спасибо: 180
Поблагодарили: 170 раз(а) в 131 сообщениях
По умолчанию Re: MPPT, Buck/Boost DC/DC Controller, Energy meters
Купил портативные панели с выходом 5 В, 1 А. В солнечный день от сетевой зарядки почти не отличаются. 1000 руб/ 4 руб/кВт*ч = 250 кВт*ч /5 Вт = 50 килочасов.
Зато моральное удовлетворение. Кстати, в Москве пик энергопотребления вроде на 11 часов приходился?
Старый 24.09.2018, 13:43   142
dentumanov
Последняя активность: 23.01.2024 12:19
Сказал(а) спасибо: 28
Поблагодарили: 91 раз(а) в 63 сообщениях
50 килочасов
1000 рублей не могут дать источник электричества на неограниченный отрезок времени, пока идут реакции на Солнце Кучка теплых светодиодов,напрямую питающиеся от панели дарит ощущение вечности,как звездное небо ночью. Никакое старение не может быть причиной выхода такой системы из строя,ведь по сути,это хитро организованная неорганика - маленькие камни... Изоляция проводов вероятно осыпется через 50-60 лет. Черные копатели выкапывали немецкие приборы,на них изоляция есть,а ведь 80 лет прошло. 100 лет или больше непрерывно светит лампа в американской пожарной части. Проводка на воздухе не сгнила.... Так что это как кусок вечности,который светит.
dentumanov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.02.2019, 22:27   143
BillDill
Как сделать/купить понижайку, которая не будет просаживать входное напряжение ниже заданного порога, скажем 12 В?
Старый 18.02.2019, 09:13   144
VoronNew
Последняя активность: 24.04.2024 09:59
Сказал(а) спасибо: 55
BillDill,
али без экранчика https://ru.aliexpress.com/i...
BillDill (18.02.2019)
Старый 19.02.2019, 11:39   145
dentumanov
В штопор не падает до 2В,если стало темно? Фантастика!
Старый 19.02.2019, 12:12   146
VoronNew
Посмотреть сообщение Сообщение от dentumanov :
если стало темно?
это для "звёздных" панелей? или чисто "шоб было" ?
Старый 19.02.2019, 12:26   147
BillDill
Пускай падает, главное чтобы потребления тока не было. Тогда появится солнышко, напряжение вырастет до заданного.
Старый 19.02.2019, 13:16   148
VoronNew
а вот с этим не всегда так.. Счупанные мной обычные DCшки без ограничения просадки входного зачастую требовали переподключения после "штопора"
Старый 19.02.2019, 15:40   149
BillDill
Поэтому и надо ограничение входного тока при просадке напряжения.
Старый 19.02.2019, 16:54   150
VoronNew
BillDill, ну коли закажете и получите расскажите как эти понижайки будут вести себя когда вечером таки стемнеет, а затем утром рассветёт.. Или так и предполагалось - вечером всё отключить, а утром подключить?
зы. Я в сентябре заказал ту что с показометрами, прождал месяца полтора, но продавец как оказалось взял и не отправил её (первый раз на моей практике ). А потом солнца толком и не стало и я перезаказывать не стал..
[Исправлено: VoronNew, 19.02.2019 в 16:56]
Старый 20.02.2019, 16:00   151
dentumanov
Так и я про него... Психология юзера такая: солнце есть,выкручиваем выход тока на макс,контролируем что с панели на вход ДСишки приходят при этом кошерные 17-18В. Красота,почти МППТ за 3 копейки!
Через минуту Солнце прикрыло белоснежное облако - все,приехали - на входе с панелей уже 4 В и почти ноль тока на выходе,индикация светится типа все норм,но толку... Отвертку в руки и новая настройка под облако. Получилось. Правда ток смешной. Снова вышло Солнце...И так бесконечно...
Я вынес свое ведро любых копеечных понижаек. Убил много времени. Тщетность - вот наиболее подходящее к этому.
Либо хардкор-прямоток с BMS, PWM,либо настоящий МППТ,ничего нового под солнцем в мире нет.
Старый 21.02.2019, 16:26   152
BillDill
Нужна обратная связь. Блоки питания импульсные прекращают работать, когда кондер на выходе зарядился до нужного напряжения. Нам надо, чтобы они прекращали работать, когда напряжение на входе упадет ниже порогового. Наверняка задачка элементарная, но в схемотехнике я не разбираюсь, не моя тема.
Время генерации страницы 0.09957 секунды с 16 запросами
