11525 11 9 0 |
20.04.2015, 09:24 | 1 |
Регистрация: 20.04.2015 Последняя активность: 20.04.2015 12:52 Адрес: Томск
Кнопка включения Led Lenser P7
Добрый день.
На Led Lenser P7 перестала работать на первом режиме кнопка включения. Получается такой алгоритм работы кнопки: нажимаю, щелчок - яркий режим, пока держу кнопку - светит, далее, отпускаю кнопку - фонарь не светит, далее, нажимаю кнопку ещё раз, щелчок и фонарь светит на втором режиме. Разобрал, посмотрел - кнопка неразборная, впаяна в плату. Так как фонарь покупал на ebay, по поводу гарантии на территории РФ не уверен. Прошу посоветовать, можно ли самостоятельно провести ремонт, например, где купить новую кнопку, чтобы перепаять её на плате или где купить новый батарейный отсек. |
20.04.2015, 09:38 | 2 |
Re: Кнопка включения Led Lenser P7
26.04.2015, 12:08 | 3 |
В глаз сначала лазером!
Сказал(а) спасибо: 118
Там что кнопка в бат отсеке прямо? Вот это чудо.
Магия сила, наука тухляк! Свет несу если споткнусь всех олеплю! Не бросай говно в вентус! Поиск простого пути это самый сложный путь! Незнание законов физики не влияет на последствия от их несоблюдений! |
26.04.2015, 12:10 | 4 |
27.04.2015, 12:34 | 5 |
может разобрать и почистить?
я утопленные кнопки достаточно легко восстанавливаю, всё разобрать и мелкой шкурочкой затереть, смазать и собрать.. еже ли что померять физические параметры кнопки и заказать у китайцев.. |
04.07.2015, 22:20 | 6 |
Регистрация: 04.07.2015 Последняя активность: 18.07.2015 04:10
На первом режиме Led Lenser P7 не светит. Точнее, не совсем не светит, тут даже занятнее дело: диод едва-едва светит (может, этот признак подскажет кому-то знающему, что можно делать с этим и как). Тоже грешу на кнопку, так как при её поджатии пальцем светит нормально. Из принципа хочу починить фонарь - брал его ещё в 2010 году, за 5 лет старичок прошёл со мной все моим походы и экспедиции, сейчас проводил штатную проверку снаряжения перед очередной заброской и обнаружил эту печаль. Если кто что знает, или у топик-постера vlbd что-то с этим получилось, то прошу помочь советом! |
03.01.2017, 18:57 | 7 |
Регистрация: 03.01.2017 Последняя активность: 15.01.2023 22:44
Всем добрый вечер!
Подскажите, пожалуйста, никто так и не знает в чем может быть проблема с фонариком? Проблема один в один как описано у vlbd и HACKcAt. Весь инет обыскал и ничего не нашел. Заранее спасибо. |
14.01.2017, 21:58 | 8 |
Регистрация: 12.12.2015 Последняя активность: 16.10.2022 18:33 Адрес: Клайпеда, Литва
Сказал(а) спасибо: 69
Поблагодарили: 56 раз(а) в 38 сообщениях
менять кнопку на просто вкл/выкл. возможен напилинг. режимы там абсолютно лишние.
12.07.2018, 01:59 | 9 | |
Регистрация: 11.07.2018 Последняя активность: 20.05.2022 21:22
Сказал(а) спасибо: 172
Поблагодарили: 32 раз(а) в 19 сообщениях
Заранее спасибо! |
12.09.2021, 22:37 | 10 |
Регистрация: 03.10.2012 Последняя активность: 28.01.2022 02:14 Адрес: УКРАИНА
Сказал(а) спасибо: 18
По бокам кнопки стоят два мощных smd резистора, если они в обрыве - пропадают режимы.
Маркировки на них нет. Никто случайно номинал не знает? |
25.11.2021, 14:11 | 11 |
Регистрация: 25.11.2021 Последняя активность: 08.01.2022 14:45 Адрес: Екатиренбург
25.11.2021, 14:41 | 12 |
Вот разобрал, светодиод не отключаеться
