10419 59 8 0 |
24.02.2017, 23:58 | 41 |
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 10:50 Адрес: Питер
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 15264
Поблагодарили: 33068 раз(а) в 12325 сообщениях
Re: Налобник для хоз нужд
Прикольно, какие они разные бывают.
Тут дело не в экономии на транзисторе - а в том, что довольно сложно пропихнуть какие-либо адекватные изменения электроники через китайских ОЕМ-производителей. Которые обычно тоже не сами делают драйвера, а заказывают где-то на стороне у своих поставщиков. |
25.02.2017, 00:11 | 42 |
Регистрация: 08.10.2011 Последняя активность: 26.03.2024 21:08 Адрес: 哈尔滨
Поблагодарили: 5192 раз(а) в 2784 сообщениях
Да я понимаю, немножко утрировал.
Там реально прикольная схема -- стоит регулируемый линейник, а полевик ШИМирует непосредственно светодиод. Что мешало прокинуть проводок от полевика не на светодиод, а на токозадающий резистор? Двухрежимник без ШИМ был-бы куда интереснее. И еще есть и свободная нога у микроконтроллера, для третьего режима без ШИМ. |
fnksb (25.02.2017)
25.02.2017, 17:34 | 44 |
Регистрация: 09.06.2014 Последняя активность: 14.02.2024 14:04
Сказал(а) спасибо: 39
А может ТС имеет смысл взять кастомный компактный EDC (типа Конвоя или т.п.) с 3-4 режимами по яркости (строб и сос вряд ли в хоз-ве при ремонте турб будет нужен ) и отдельную крепилку (с регулировкой положения фонаря) на голову под него ?
как вариант можно взять крепилку чтобы не по центру было, а сбоку головы фонарь крепился, у виска например [Исправлено: Uran, 25.02.2017 в 17:40] |
25.02.2017, 18:15 | 45 | |
Плавная (ну или ступенчатая) регулировка может быть хороша, как способ подстройки одного или нескольких режимов, но такое мало кто делал. |
chaldon (26.02.2017)
25.02.2017, 18:32 | 47 |
Регистрация: 10.12.2011 Последняя активность: 17.12.2017 11:50 Адрес: СПб Пушкин
Сказал(а) спасибо: 43
Поблагодарили: 32 раз(а) в 24 сообщениях
Попробуйте такой воспользоваться. Вряд ли великий и могучий обогатится новыми пёрлами, но матом поразговариваете от души. Я уже пробовал. Только крепление не покупал, а использовал ненужный крепеж на руль + крепление на голову от экшен-камеры (фонарь S2+). Получается неразрешимое, на мой делитантский взгляд, противоречие для такого способа крепления: для той же электрики нужен широкий, заливной свет (чтобы в потьмах не влезть случайно в ТВЧ под напряжением), но этот свет будет ослеплять при "височном" креплении. А вариант с глубоким рефлетором, небольшим спотом и полудохлой боковой засветкой (как тоже опробованный пример - Trustfire S-A2) не прокатывает, потому как головой крутить замучаешься. Все , конечно, субъективно. В итоге забил на все и под купон заказал Skilhunt H03
25.02.2017, 23:34 | 48 | |
Регистрация: 11.09.2015 Последняя активность: 05.02.2023 09:48 Адрес: Сумы
Поблагодарили: 2775 раз(а) в 1772 сообщениях
По цене компленкта - примерный паритет, по весу и юзабилити на голове - огромное преимущество профильных налобников, в руке - небольшое преимущество у "ручника". |
11.03.2017, 18:17 | 49 |
Регистрация: 27.12.2016 Последняя активность: Сегодня 11:10 Адрес: Вятка, НАО, Крым
Сказал(а) спасибо: 622
Поблагодарили: 4157 раз(а) в 1640 сообщениях
Получил сегодня LH-190A Cobra и как и обещал делюсь впечатлениями.
Сам корпус выглядит более чем бюджетно, пластик, отливка, прорезинены только кнопка и накладка на разъём. Думаю, что фонарь не переживёт падения с 1,5-2,0 метров (заявлено 1 метр, так что думаю адекватно). Крышка зарядного разъёма очень большая и мягкая, сидит не жёстко и единственное, ни от воды ни от мелкой пыли не защитит. Если фонарь на голове расположен кнопкой сверху (что логично), то разъём оказывается снизу и вертикальные брызги сверху ему не страшны по штатной резинкой. Но у фонаря и не заявлено никакой защиты оболочки. Свет. Включается фонарь с максимального режима. В максимальном режиме заявлено около 190 лм, что визуально близко к максимальному режиму Nitecore LR30 в 205 лм, так что всё честно. Для работы руками свет очень хороший, заливной, без спота вообще. Очень близкий к тому же Nitecore LR30, если его на лоб разместить. У найткора плафон несколько больше, поэтому свет помягче немного, тени ещё более плавные. В пределах досягаемости рук засветка очень ровная и освещение равномерное. При этом в своём максимальном режиме 200 лм он не слепит, если работать с мелкими деталями вблизи и не бликует, как это делают налобные рефлекторники. По светораспределению именно для работы руками я бы сравнил только наверное с зеброй, которая светит на 180 градусов, но здесь поверхность излучения больше и поэтому тени мягче, так что пока это очень хороший вариант для работы руками. ШИМ. Он есть на всех режимах, кроме максимального. Но здесь я бы отметил, что режимы кроме максимального в этом фонаре вообще не нужны, около 200 лм очень удачный режим для всех работ и при рассеянном свете он не напрягает. На глаз я не заметил ШИМа, он он есть и он сильный. Фото работы шима, как его увидел телефон: максимальный, средний и минимальный. [Исправлено: MaksVasilev, 11.03.2017 в 18:18] |
11.03.2017, 21:31 | 50 | ||
Вообще без последствий. Правда, был без аккума. Больше под сомнением прочности не сам фонарь, а несъемные пластиковые кольца оголовья. Выглядят очень хилыми. Цитата:
Производитель заявляет IP44. |
11.03.2017, 21:52 | 51 | |
На упаковке, на самом фонаре и на сайте производителя нет такой информации. |
11.03.2017, 22:14 | 53 |
Я могу посмотреть сайт который производит полимеры, из которых потом изготавливают пластик, из которого потом отливают корпуса. Могу посмотреть производителя паяльников, которыми паяют эти фонари. Могу ещё посмотреть меню китайских ресторанов в регионе, где собирают фонари. Можно много чего бесполезного смотреть, но я покупаю фонарь под торговой маркой "Яркий Луч" и на сайте бренда нет ни малейшего упоминания о какой либо сертификации по уровню защиты оболочки для этого продукта, как нет её и на товарной упаковке, где присутствуют другие критерии сертификации. Нет её и в прилагающейся этикетке/паспорте, потому как самой этикетки или паспорта тоже нет, а следовательно нет в итоге и никакой сертификации по IP вообще. Нет как класс.
11.03.2017, 22:35 | 54 | ||
Посмотрите конечно. И нам покажите. Относительно этого фонарика, если можно. Бывает. Не Вы первый. Цитата:
Может стесняется писать, может не знают чего именно продают, мало-ли причин может быть. |
11.03.2017, 22:53 | 55 | |
Потом производится процесс полимеризации, когда газообразный мономер под определённым давлением и температурой связывается в длинные цепочки от долей микрон, до долей миллиметра и выпадает в виде твёрдого вещества (в виде мелкой пыли). Получившаяся мелкая пыль - это уже полимер. В чистомвиде пригодна совершенно никуда. Что бы из чистого полимера получить пластик в него добавляются пластификаторы, красители, стабилизаторы, температурные и химстойкие присадки, присадки защиты от УФ, всё это плотно замешивается на горячую и из этого теста формируются мелкие гранулы, проволока, листы и т.д. Это уже называется пластиком (пластичная масса). Этот пластик идёт клиенту, где он уже делает из него изделия, литьём, прессовкой, формовкой, замешиванием в компаунды и композитные материалы и т.д. Вот как-то так, если в кратко. Нет заявленной защиты - нет проблем с гарантиями |
ALROM (12.03.2017)
11.03.2017, 23:44 | 56 |
12.03.2017, 08:26 | 57 |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 05:55 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5886
Поблагодарили: 32495 раз(а) в 15080 сообщениях
12.03.2017, 11:23 | 58 | |
Никто не в праве ограничить Ваше право обращаться куда угодно, по какому Вам угодно поводу. Другое дело -- полезность сего действа, результат... Я думаю, для думающего человека, тут выбор крайне ограничен. Куда-бы лично Вы обратились? (относительно подразумеваемого фонаря) |
12.03.2017, 12:32 | 59 |
Регистрация: 31.01.2013 Последняя активность: 06.05.2019 22:53 Адрес: Крым, Симферополь
Сказал(а) спасибо: 852
Как теперь после всего написанного покупать фонари, из какого они алюминия сделаны, бронза, все дела!!! Как,???
SC600w, H600w-тир 45, H602w, L2N квад, MiniMax 15, Convoy S2+ трипл+ кастомный драйвер, кучка аккумов, и кучка зарядок |
Magvay (12.03.2017)
12.03.2017, 15:50 | 60 |
испортив ярколучевую кобру путем попадания в нее посторонних предметов, как-то гвоздей, проводов и других диаметром более 1 мм, илив результете проникновения водяных брызг, я бы никуда не стал обращаться. потому что ял не обещал защиту ip44, а Ningbo Bright Electric не производил этот фонарь для продажи физлицу вроде меня.
