16062 14 0 0 |
27.11.2010, 16:44 | 1 |
Регистрация: 27.11.2010 Последняя активность: 14.02.2015 22:22 Адрес: Украина
Поблагодарили: 20 раз(а) в 8 сообщениях
Динамо фонарь (как переделать?)
Добрый день участникам форума!
Спрашивал на другом форуме,хочу узнать и у вас.Хочу приобрести вот такой фонарь для дачи http://rozetka.com.ua/campi... заинтересовал тем,что заряжается от 12 вольт,от сети 220 и от собственного динамо.Отзывы о нем вроде нормальные. Вот еще один отзыв http://fotomag.com.ua/Kempi... Вот данные об этом фонаре на сайте "производителя" http://camping.com.ua/advic... Если я правильно понял,то аккумулятор стоит 300 мА*ч, 3,6В Входное напряжение 5-5,2В 750Ма. (Интересно стоит там драйвер или нет) Но смущает маленький световой поток в 22 люмена. Мне кажется,что при таком токе потребления 22 лм это в настоящее время очень мало. В связи с этим пришло в голову две мысли по переделке фонаря: 1) поставить туда другой светодиод с меньшим потребляемым током,но с с таким же световым потоком (для увеличия времени работы) 2) или светодиод с таким же потребляемым током,но большим световым потоком (для увеличения яркости) Что кто скажет по этому вопросу, и какие светодиоды можно применить в обоих случаях? Особо не пинайте,если не в тему вопрос. Заранее спасибо за ответы |
27.11.2010, 17:29 | 2 |
Регистрация: 30.08.2010 Последняя активность: Вчера 22:03 Адрес: Москва
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1282
Re: Динамо фонарь (как переделать?)
первая ссылка битая
ток изменяется при изменении напряжения, сам диод ток не стабилизирует, поэтому "диодов с таким-то током" не существует. Есть номинальный ток. |
27.11.2010, 17:30 | 3 |
Регистрация: 01.11.2010 Последняя активность: Вчера 20:35 Адрес: Симбирск-Ярославль
Сказал(а) спасибо: 583
Поблагодарили: 2023 раз(а) в 1157 сообщениях
ссылка на фонарь битая
27.11.2010, 18:24 | 4 |
Извиняюсь- вот ссылкаhttp://rozetka.com.ua/campi...
27.11.2010, 22:02 | 5 |
ну... при таком объеме информации этот медведь пока что не убит и шкуру так просто не отдаст -)
28.11.2010, 00:08 | 6 |
Сюдя по "мощности" в 22 люмена, там стоит тупо один 5мм мелкий диодик. Сам фонарь маленький, помещается в кулак. Аккумулятора должно хватать часов на 12, но света будет мало и синего. Ток потребления в ТТХ, кстати, не указан, а 5 В и 750 мА - это потребление зарядки от USB. Более мощный диод туда скорее всего просто не влезет.
29.11.2010, 10:57 | 7 |
Вроде разобрались со светодиодом.
Светодиод на 0,5 ватта 150 ма. Есть ли светодиоды с такими характеристиками поярче? Больше 22 люмен. |
29.11.2010, 11:06 | 8 |
Даже "старые" Cree должны быть лучше. 150мА - это ~50-60% от "номинальной" яркости, а номинал - это 80 люмен даже для P4.
29.11.2010, 15:25 | 9 |
29.11.2010, 16:20 | 11 |
Извините,но я не очень хорошо в этом разбираюсь.
К примеру вот это http://www.dealextreme.com/... Voltage: 3.2~3.4V - Current: 350~700mA - 350mAh: 107~114LM - 700mAh: 182~194LM При токе 350 ма яркость свечения примерно 107-114 люмен. Но означает ли это,что при токе допустим в 150 ма свечение будет примерно 47 люмен? Если это так,то что, можно поставить самый мощный светодиод на любой ток,(если подойдет в корпус).Но светить он будет не по максимуму (в моем случае), а на "мои" 150 ма? То есть как бы пропорционально потребляемому току моего светодиода? Или я не правильно понял? Только нужно в моем фонаре чем то ограничивать потребляемый ток на светодид? [Исправлено: dess22, 29.11.2010 в 16:26] |
29.11.2010, 17:09 | 12 | ||
Для точности надо брать даташиты на XPE, смотреть график зависимости яркость-ток и умножать получившийся коэффициент на "номинальную" яркость для данного бина. Цитата:
Если там около 1Вт (300мА), то хорошо бы посадить его на металлическое основание, чтобы лучше рассеивать тепло. Если существенно больше - лучше ограничить. |
29.11.2010, 17:36 | 13 |
29.11.2010, 17:37 | 14 |
Что то не получилось вставить цитату.Имелось в виду Если в фонаре есть стабилизация тока"
29.11.2010, 17:51 | 15 |
Ну. Стабилизация. Тока. Ток когда стабилизируется.
Регулятор тока, если хотите. |
