2459 15 4 0 |
16.03.2020, 16:03 | 1 |
Регистрация: 16.03.2020 Последняя активность: 18.03.2020 06:33 Адрес: Рязань
Сказал(а) спасибо: 9
Вопрос по схемотехнике
Всем доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, есть ли смысл усложнять данную схему фонаря поставив вместо платы защиты одного акб, плату защиты всех трех?
К примеру такую |
16.03.2020, 21:57 | 2 |
Регистрация: 08.12.2013 Последняя активность: Сегодня 01:11 Адрес: Gomel
Записей в дневнике: 5 Сказал(а) спасибо: 2318
Re: Вопрос по схемотехнике
Я правильно понимаю: в фонаре с последовательным соединением аккумуляторов, один аккумулятор с защитой? Что это за произведение "инженерного" искусства?
нет, ставить надо 1 плату на 3 аккумулятора, с балансировкой или без -это по вкусу.
Vik. (17.03.2020)
16.03.2020, 23:39 | 3 |
фонарь авторский, ручной работы. Мне думается автор автор поставил защиту на 1акб с целью защитить всю батарею от сильного разряда и перезаряда. И там и там цепь будет рваться при достижении крайних значений. Плата на фото в первом посту как раз защита всех 3х банок, вот только не знаю есть ли в ней функция балансировки.
17.03.2020, 10:23 | 4 |
Такому автору руки отбить надо. Чтобы не занимался тем, чего не понимает.
Плата из первого поста на 2 аккумулятора и без балансировки. |
Поблагодарили: 2 раз(а) |
Vik. (17.03.2020), Артем Квантов (17.03.2020)
17.03.2020, 11:55 | 5 |
Регистрация: 15.03.2015 Последняя активность: Сегодня 15:48
Сказал(а) спасибо: 1222
Поблагодарили: 1784 раз(а) в 1140 сообщениях
Vik., можно же сразу три аккумулятора с встроенной защитой использовать. Или "слепила из того что было"?
Vik. (17.03.2020)
17.03.2020, 12:00 | 6 |
Fableas, заряжать аккумулятор до срабатывания защиты плохое решение.
Vik. (17.03.2020)
17.03.2020, 13:16 | 7 |
мне такое решение так же показалось странным, по этому и задал вопрос на профильном форуме. Тогда как правильно организовать зарядку батареи из 3х незащищённых акб? или установить акб с защитой и не заморачиваться? свободного места в корпусе нет, у меня нет банок с защитой чтобы прикинуть влезут ли они по длине. А существует ли компактная плата защиты 3х банок с балансировкой в виде круглой платы как драйвер диода?
17.03.2020, 13:51 | 8 |
Круглой платы нет, на плату подаётся напряжение со средних точек, потому платы либо плоские как на первом посте, либо повторяющее конттуры паралельно поставленных банок.
Трудно гадать на кофейной гуще, предположу что у вас последовательное расположение банок. Если платку не вставить, нормальный вариант один: защищённые аккумуляторы заряжать в зарядном устройстве. Проверить лезут или нет: от пробки отрезать цилиндрики 5 мм и приклеить на каждый аккумулятор. |
Vik. (17.03.2020)
17.03.2020, 14:10 | 9 |
5мм. в моем случае это более чем много, не закрою отсек акб. Тогда остаётся один вариант, установить такие же, как и стоит сейчас или подобные платы для каждого акб, вдоль корпуса. Проблему защиты это решит а как быть с балансом? по Вашему опыту - отсутствие баланса при зарядке последовательных 18650 насколько плохо или не критично?
17.03.2020, 14:18 | 10 |
Vik., кстати да, аккумуляторы друг за другом в трубе или в кассете как в фонарях 3*АА?
Если кассета, можно прикинуть такой вариант PS. Не получится, вижу. |
Vik. (17.03.2020)
17.03.2020, 14:25 | 11 |
Плата защиты, а не зарядки. Отсекает при 4.35-4,25 в. Это много.
Без балансира можно если: аккумуляторы из одной партии,проверены по разбросу параметров, паралельно расположены, блок питания стабильно выдает 12.60 -12.66в. А так я уже предлогал вариант. |
Vik. (17.03.2020)
17.03.2020, 15:27 | 12 |
... про блок питания - хороший вопрос.. не измерял порог отключения, надо посмотреть. То есть верхний предел зарядки, по идее, должен определять блок питания а нижний порог при разряде плата защиты?
17.03.2020, 16:47 | 14 |
а что тогда в данной схеме ограничит разряд акб до допустимого? драйвер диода? установлен такой, только f6 flex
17.03.2020, 18:36 | 15 |
Ничего. Еще в однобаночных бывает, и то не всегда. Ну и бывают исключения (примерно 1%), драйвера с уникальными прошивкам, индивидуального изготовления, но в случае 2 и более последовательных аккумуляторов при разбросе параметров они беспомощны.
В смысле отключения? Может имеете ввиду напряжение ХХ? это до 2,5в, аккумуляторы обычно переносят нормально. Но процесс нежелательный. |
Vik. (17.03.2020)
17.03.2020, 21:02 | 16 |
спасибо за информацию, попробую снять параметры не собирая фонарь. Будут конкретные цифры, будет понятнее.
