Просмотров в теме 10382   Ответов в теме 34   Подписчиков на тему 3   Добавили в закладки 1
Старый 26.10.2013, 21:07   21
xpm
Аватар для xpm
Сказал(а) спасибо: 31
По умолчанию Re: Чем лучше питать светодиодную ленту?
Puente, Да нигде, обычно чем дешевле лента тем хуже у нее яркость, цветовая температура, качество самих светодиодов и толщина проводников на основе ленты.
У нас к примеру лента хорошего качества 5050 21lm стоит примерно 300р/м, а недорогая 5050 150р/м.
Поинтересуйтесь у продавцов о яркости в люменах с кристалла, если вам объяснить ничего не могут то и не стоит там покупать.
В Китае например есть заводы которые производят очень качественную ленту, только она в основном идет на Рынок в США и другие не бедные страны.
xpm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.10.2013, 21:43   22
Алексей063rus
Сказал(а) спасибо: 414
xpm, какие фирмы то?
ta20 >tk21 u2 > tn11
i1,king T6 3C
L2T(L334 3-XP-G R4 4500K)
l2m(3-XP-C)
Старый 26.10.2013, 22:37   23
xpm
Аватар для xpm
Алексей063rus, Нет на ней ни какого названия, фото упаковки могу скинуть, лента сделана в Китае по заказу из России, наш бренд на ней не указан.
Старый 26.10.2013, 22:41   24
Алексей063rus
xpm, если не сложно фото бы
Старый 27.10.2013, 09:06 Автор темы   25
jakovjashin
Последняя активность: 23.10.2022 15:45
Сказал(а) спасибо: 1044
Поблагодарили: 1032 раз(а) в 420 сообщениях
Приехала эта лента:https://www.fasttech.com/pr...
ток на 5 метрах - 2.4А
уже вся отклеилась!
больше с лентой не связываюсь, хотя брал у себя в городе 5 метров ленты jazway, держится прекрасно.
[Исправлено: jakovjashin, 27.10.2013 в 09:07]
jakovjashin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.10.2013, 19:13   26
xpm
Аватар для xpm
Выглядит так, 72 Диода на метр, реальное потребление примерно 3.5A на 5м ленты, 1м потребляет в районе 1A, падение на основе, обычно завышенный ток на упаковке указан с расчетом на недорогой БП, реально все ленты 5050 60led потребляют 3A на 5 метрах, то есть 7.2W на метр, но маркируются 14.4W.
jakovjashin, Если на ней скотч 3М, то для него по идеи нужен праймер, еще от поверхности на которую вы клеите многое зависит.
[Исправлено: xpm, 27.10.2013 в 19:18]
Старый 27.10.2013, 21:14 Автор темы   27
jakovjashin
Посмотреть сообщение Сообщение от xpm :
скотч 3М
по надписи он, основание - обезжиренный алюминий.
А что есть праймер?
Старый 27.10.2013, 21:18   28
Maksym
Сказал(а) спасибо: 431
Специальное вещество, которое наносится на поверхность перед наклеиванием для лучшей адгезии.
Старый 27.10.2013, 21:29 Автор темы   29
jakovjashin
Перемерил ток на остатках с другим БП вышло 1А на метр.
Падение на 14 метрах 6мм провода под нагрузкой 5А составило 0.3В.
Клея для плинтуса не хватило, но результат нормальный - приятный равномерный рассеянный свет.
Старый 27.10.2013, 21:33   30
Алексей063rus
Выглядит так
это ясно что высший класс и тд.
как выглядит лента?дорожки токоведущие и тд?
Старый 28.10.2013, 11:10   31
Puente
Последняя активность: 16.06.2021 08:38
Это понятно - я немножко о другом же спрашиваю .
Я вот купил ленту - вроде неплохую - на 1 м ток был порядка 760 мА ( 12 , 6 В ) - т.е. мощность потребляемая - 9.5 Вт . А через полгода практически плавного снижения яркости ( светила она немного , но и не мало - часов по 4-6 в день ) - ток стал 170 мА . Ну и по яркости видно - пару светодиодов почти как были - реально более-менее яркие , остальные - почти как ночники ... Ну и где-то встречал упоминание об потере яркости со временем - но просто на словах .
Puente вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.10.2013, 18:26   32
xpm
Аватар для xpm
Puente, А как вы узнали что она неплохая, неплохая, которая ниже на фото, висит у меня на витрине и за 1.5 года с ней ничего не случилось, и яркость осталась прежней. А лента случайно не в силиконе была, она очень часто перегревается и из за это у нее падает яркость, диоды выгорают, ее лучше клеить на теплоотвод.
Алексей063rus, Выглядит так 5050 72Led и 5050 60Led.
ID:	88585 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	88586 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	88587 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 29.10.2013, 14:44   33
Puente
2 xpm : В силиконе , 5050 60 LED , warm ( над мойкой ) ...
Стояла без теплоотвода , вначале была прилично тепленькой - даже отклеиваться начинала в некоторых местах . Т.е. надо алюминиевый уголок или пластину ? Реально поможет от выгорания ?
Но все равно как-то неконкретно это все ... На 10 Вт мощности с площадью ленты достаточно большой еще и теплоотвод ? Как же тогда , интересно , лампочки под цоколь Е27 ? Пусть даже с радиатором - они все равно реально очень теплые снаружи , а кристалл , наверное , совсем горячий ...
Старый 30.10.2013, 08:41   34
xpm
Аватар для xpm
Puente, Идеальный вариант клеить ленту на алюминиевую пластину, силикон очень сильно препятствует охлаждению ленты, она у вас просто выгорела из за перегрева, в вашем случае я бы купил подобный профиль и ленту без силикона.
Старый 31.10.2013, 11:54   35
Puente
Спасибо за подсказку ...
И не знал . Поискал у нас ( оказывается есть ) - вот такое например :
http://ledhouse.com.ua/p149... и
http://ledhouse.com.ua/p167...
А вот с самой лентой пока не пойму ... Специально посмотрел на фотографии лент разных фирм ( в нете ) - все равно до конца не въехал . Похоже многие просто врут . Даже вот такая надпись "Высший класс" - и то как-то не афишируется ( мягко говоря ) . В общем , конечно , понял - нужно искать продавцов с правильными комментариями по поводу видов лент ... Просто при всем этом стоимость подсветки резко возрастает ...
Кстати - где-то встречал коммент по поводу номинала резисторов гасящих - понял , что как бы чем больше , тем лучше ( типа 160 , 180 Ом ) , а то видел и 22 Ом ...
( Увидел знакомый смутно город - слова Коломыя , Веста - ни о чем не говорят ? )
[Исправлено: Puente, 31.10.2013 в 11:56]
Время генерации страницы 0.13035 секунды с 16 запросами
