11696 27 4 0 |
07.08.2015, 14:56 | 21 |
Регистрация: 18.12.2011 Последняя активность: 01.12.2023 17:40
Сказал(а) спасибо: 1483
Поблагодарили: 428 раз(а) в 299 сообщениях
Re: Обзор Solarstorm T3
Получил старшего брата на 4х диодах. Греется в максимальном режиме сильно, но и светит "мама не горюй". Это мой первый многодиодник, так что сравнить особо не с чем.
Ток в максимальном режиме с 3х защищенных sanyo получился 9.7А. Если поставить два, то отключается защита. Свет синюшный, по сравнению с ним Ultrafire C8 xml2 t6-3c кажется очень нейтральным)) Хочется потеплее света и второй хмель. Крышка сзади откручивается, там, где есть 3 выемки можно зацепиться штангенциркулем и открутить против часовой стрелки. Под крышкой о-ринг, аналогичный тому, который на резьбе стоит, только он не герметизирует фонарь, а поджимает эту плату. Возможно создатели и планировали герметизацию, но она никакая. Снял плату с пружинками и зашунтировал проводом. Под стеклом о-ринг вообще криво стоял, такое ощущение, что он тоже выполняет функцию поджатия рефлектора, а не герметизации. Вопросы: Как разобрать и загерметизировать кнопку? Как загерметизировать голову со стороны отражателя? И возможно ли это? Не снимается отражатель. Он приклеен? 0_о Диоды на термопасте или клее? Если поставить разные диоды, насколько сильно это будет заметно в хотспоте и боковой засветке? (2 x xml2 t6-3c + t5-5b1 + t6-4c) [Исправлено: Vladimir0vi4, 07.08.2015 в 15:19] |
08.08.2015, 07:48 | 22 |
Регистрация: 10.06.2014 Последняя активность: 15.02.2020 23:04
Сказал(а) спасибо: 6
To Vladimir0vi4 Отражатель фиксируется винтом к пластине корпуса. Нужно вытащить драйвер (на моём SS T3 был приклеен несколькими каплями клея) и увидите этот винт. Так же и доступ к кнопке. Кнопку разбирать не стал, т.к. дно тоже негерметично. Диоды на термоклее. Час в морозилке и сдвинулись пальцем.
Менял драйвер, заодно и диоды поменял на 3С. |
Vladimir0vi4 (08.08.2015)
08.08.2015, 08:56 | 23 |
Спасибо за ответ, теперь понял.
Как быть с герметизацией головы со стороны отражателя и кнопки? На безель одел о-ринг, как на конвоях s-серии делают и промазал густой силиконовой смазкой резьбу, может чуть-чуть поможет. С задней крышкой вообще непонятка, уже думал её силиконом по резьбе залить. Но потом, в случае чего, не открутишь... |
11.08.2015, 21:25 | 24 |
Заднюю крышку приклеил на силикон.
Начал ковырять внутренности. Поставил диоды 2 x xml2 t6-3c + t5-5b1 + t6-4c, переживал, что будет видна разница в свете. А нет, все отлично, свет равномерный и приятный. Пластина, на которой были приклеены диоды, сама приклеена к корпусу 0_о, имеет размеры 42х3мм. Посадил её на термоклей. Не могли уже цельную голову выточить... Кто-то кнопку нормально снять смог? Порвал накладку на кнопке( [Исправлено: Vladimir0vi4, 11.08.2015 в 22:59] |
09.11.2015, 12:22 | 25 |
Индикация разряда есть! При напряжении 3.25В кнопка загорается красным, при разряде до 2.9В она начинает мигать.
Напряжение измерял без нагрузки. |
22.11.2015, 22:54 | 26 |
Регистрация: 10.01.2012 Последняя активность: 05.04.2019 07:49
Сказал(а) спасибо: 77
Поблагодарили: 39 раз(а) в 29 сообщениях
але люди хочу купить на 4 диода...вопрос а что родные диоды совсем плохие ?
24.11.2015, 20:16 | 27 |
але а чем они плохие нормальные первый холодные хмели
25.11.2015, 10:33 | 28 |
зачем менять тагда их ? шо вторые хмяли ярче ?
