10019 35 6 0 |
04.12.2013, 20:32 | 21 |
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 16:34 Адрес: Питер
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 15420
Поблагодарили: 33381 раз(а) в 12442 сообщениях
Re: Универсал на всякий случай и налобник.
04.12.2013, 20:37 | 22 |
Вонюрный паскунчик
Регистрация: 02.10.2013 Последняя активность: 14.04.2021 20:57 Адрес: Москва
Сказал(а) спасибо: 26
Я его и крутил
04.12.2013, 20:59 | 23 | |
Регистрация: 27.09.2012 Последняя активность: 28.11.2015 20:19 Адрес: Россия, Орел
Сказал(а) спасибо: 215
Поблагодарили: 90 раз(а) в 82 сообщениях
2. Fenix PD35 http://www.ebay.com/itm/Fen... 3. Olight SR51 http://www.ebay.com/itm/OLI... 4. EagleTac SX25L3 на MT-G2 (правда он питается 3*18650) http://www.ebay.com/itm/Eag...
Saik SA-9, UltraFire WF-501B XR-E Q5, UltraFire WF-501B XM-L T6, UltraFire C8 XR-E Q5, UltraFire C8 XM-L T6, TrustFire mini-01, TrustFire TR J18, Fenix TK70, Olight SR95, UltraFlash Classic 886, MagLite 4D White Star, Olight H15. |
04.12.2013, 21:30 | 24 |
Регистрация: 04.12.2013 Последняя активность: 28.12.2015 13:25
Чтоб не плодить темы, задам похожий вопрос здесь, ежели публика не против. Также стою перед выбором универсального фонаря "на все случаи жизни". Требования к фонарю: длина не свыше 15 см, чтоб более-менее в карманы куртки помещался, давал на долгоиграющем режиме 200-300 люмен на протяжении 3-4 часов точно с одного аккума 18650 (чтоб метров 30-40 точно хорошо освещал ночью), но при необходимости давал хорошую освещенность на 100-130 метров точно, плюс довольно широкую засветку, тонкий луч не нужен. Бюджет - 100-120 американских тугриков.
Из того, что очертил для себя на сейчас: EagleTac TX25C2 EagleTac D25LC2 Fenix TK22 Olight M22 Sunwayman С20С Nitecore SRT6/SRT7 Возможно, есть еще какие-то варианты? Покритикуйте/подскажите. Из перечисленных у Найткоров очень нравится плавное управление мощностью с помощью кольца, сколько надо, столько и светит. Насколько у других возможно запрограммировать нужный свет/либо хватает стандартных режимов озвученной мной мощности освещения? Возможно, есть какие-то особенности в плане управления/надежности у озвученных моделей с точки зрения тех, кто эксплуатирует данные фонари? |
04.12.2013, 21:36 | 25 | |
Чтоб не разводить традиционный срач на полсотни страниц о плавной регулировке - можно вот здесь посмотреть ее плюсы и минусы, и там же выразиться. [Исправлено: fnksb, 04.12.2013 в 21:38] |
04.12.2013, 21:45 | 26 |
Дык, мне видится неким плюсом то, что можно делать именно плавную подстройку "под себя" в каждом конкретном случае, с фонарями, где это программируется, прям "с хода" это сделать не так просто, как мне кажется. Но насколько это будет востребовано в реальности, сложно сказать, потому и спрашиваю бывалых, так сказать.
04.12.2013, 23:09 | 27 |
Не будет. На глаз отличить 300 от 500-600 можно, но на практике разницы мало. Несколько хорошо подобранных уровней яркости удобнее плавной регулировки.
Примерно единственный случай, когда плавная регулировка полезна — подстройка под товарища с тоже фонарём. Но и тут можно выбрать режим, если их есть, а разницу как-нибудь потерпеть.
04.12.2013, 23:27 | 28 |
читатель
Регистрация: 31.01.2013 Последняя активность: 06.07.2020 23:43 Адрес: Луганск. Украина
Сказал(а) спасибо: 2774
Поблагодарили: 4514 раз(а) в 2498 сообщениях
04.12.2013, 23:36 | 29 |
С этим понятно. А по существу кандидатов на роль единственного "мастера на все руки"? Что из озвученного более-менее подойдет? Какие еще стоит рассмотреть варианты? Какому бренду/модели отдать предпочтение? На вид/оснащение много одинаковых, но дьявол, он же в мелочах. Какие конторы конторы лучше по качеству, какие меньше, я не в курсе.
04.12.2013, 23:46 | 30 |
читатель
Michele, да перечитайте ветку, гляньте обзоры рекомендуемыех фонарей, и выбирайте!
04.12.2013, 23:46 | 31 | |
Можно считать по-разному - но ИМХО если вы действительно ставите задачу "чтоб гарантированно светил несколько часов на умеренной яркости", то брать фонарь с плавной регулировкой не надо, поскольку на нем очень легко случайно выставить яркость чуть выше и пролететь по рантайму. |
RomaLex (12.12.2013)
05.12.2013, 00:17 | 32 | |
Регистрация: 23.08.2012 Последняя активность: Вчера 23:07 Адрес: State of Decay
Записей в дневнике: 3 Сказал(а) спасибо: 6423
Поблагодарили: 4311 раз(а) в 2387 сообщениях
05.12.2013, 01:23 | 33 |
Регистрация: 06.09.2013 Последняя активность: 29.09.2020 12:03 Адрес: Ukraine
Сказал(а) спасибо: 465
Поблагодарили: 226 раз(а) в 170 сообщениях
Nitecore SRT7. Convoy L4. TrustFire Z2. Convoy S3 TIR. Convoy S2. Roche F6. Brinyte HEX60. Skilhunt K11. ThruNite T30S NW |
05.12.2013, 04:39 | 34 | |
Дополнить эту последовательность до 1-10-25-60-120-285-540-1000 и получится хороший набор режимов для дискретного кольца или пары кнопок ярче-тусклее например. |
05.12.2013, 20:46 | 35 |
Вонюрный паскунчик
Чем дальше в лес, тем толще партизаны. Здесь-же на форуме обнаружил, что у фонаря который не подошёл мне только отсутствием кнопки в голове, Кларус ХТ20 есть клон SHADOW TC750X, у которого как-раз есть такая кнопка! Отзывов по клону, в рунете толком никаких нет. Есть ролик со сравнением клона и "папы", из которого я мало что понял, если честно. Непонятно что за зверь такой... Есть-ли смысл купить такую тушку и с помощью "авторизованных самодельщиков" довести её до ума?
[Исправлено: Кабан, 05.12.2013 в 20:48] |
15.01.2014, 19:26 | 36 |
Вонюрный паскунчик
Хочу поблагодарить всех помогавших определиться.
Приобрёл Fenix TK22 Grey, жду Armytek Wizard Pro. Питаться всё будет защищёнными Панасониками 3400, а заряжаться в XTAR XP4.
MagLite 6D, Fenix TK22 LE, Armytek Vizard Pro. |
