12810 15 2 0 |
07.12.2013, 22:00 | 1 |
Регистрация: 07.12.2013 Последняя активность: 04.11.2018 23:16
Переносной фонарь для освещения комнаты
Здравствуйте!
Безуспешно ищу хороший фонарь для освещения комнаты, когда вырубается свет. У нас это нередкость, поэтому такой фонарь жизненно необходим. Покупал и китайские нонеймы-лампы с батареей светодиодов, и российские какие-то фонари величиной с блок сигарет - все не то. Светят либо крайне слабо, либо в одну точку, либо мало держат. Подскажите пожалуйста какую модель можно взять или в какую сторону хотя бы смотреть? Требования, в общем-то минимальные: 1. Чтобы светил во все стороны (хотя бы 180 градусов) 2. Чтобы светил достаточно ярко чтобы, допустим, почитать недалеко от него. 3. Чтобы светил долго, не менее трех часов. Габариты и цена, конечно, желательно поменьше. Можно и с встроенным аккумулятором и зарядкой к нему. |
07.12.2013, 22:04 | 2 |
Re: Переносной фонарь для освещения комнаты
Или может быть какой-нибудь ручной хороший фонарь, а к нему хороший рассеиватель? Чтобы двух зайцев того...
07.12.2013, 22:19 | 3 |
Регистрация: 19.11.2013 Последняя активность: 05.11.2023 23:01
Сказал(а) спасибо: 10
08.12.2013, 01:45 | 4 | |
трол. |
08.12.2013, 01:56 | 5 |
Капитан Очевидность
Сказал(а) спасибо: 286
08.12.2013, 02:26 | 6 |
Рассмотрите вариант Кинга (типа http://www.aliexpress.com/i...).
"Кемпинговые" фонари -- если нужен мобильный вариант. Свет от них очень не привычный (все в глубоких тенях) и не очень яркий. Для освещения комнаты, Кинг -- самое оно. Ставится на попу и светит в потолок. Освещение в комнате ни чем не отличается от освещения люстрой, очень привычное и удобное. На максимуме, примерно, соответствует освещению люстрой из 4х 60Вт лампочек (при стоковом драйвере и на стандартных аккумах 2600 -- около двух часов), на минимуме -- как люстра из 2х 60Вт (порядка 5-6 часов). На минимуме света более чем достаточно для почитать. |
08.12.2013, 06:49 | 7 |
08.12.2013, 06:59 | 8 |
Вот, по виду самое оно. А как называется модель точно?
Неважный? Вроде Varta, солидная контора, не знал что у нее есть такие фонари. Вот, самый первый фонарь у меня был, еще в 90ых годах, какой-то немецкий, достали через десятые руки. Встроенный аккумулятор, а лампы - люминисцентные, по кругу. Вот это классная была штука, и яркий и весь вечер четко работал, часа четыре железно держал. Большой. Но потом все лампы передохли, а замену так и не смог найти, там какие-то хитрые крепления и размеры индивидуальные... Так он и ушел "на запчасти". А сейчас технология далеко ушла, вон какие фонарики делаются, закачаешься, думал легко найду подходящий, а не тут-то было. |
08.12.2013, 07:04 | 9 | |
А докупать еще и зарядку для литий-ионных и сами аккумуляторы сильно не хотелось бы. |
08.12.2013, 09:58 | 10 |
08.12.2013, 10:00 | 11 |
Регистрация: 11.08.2012 Последняя активность: 21.04.2024 09:54 Адрес: Норильск
Сказал(а) спасибо: 2094
Поблагодарили: 1237 раз(а) в 720 сообщениях
Nitecore EA4. на четырех ААА или аккумах.
08.12.2013, 10:11 | 12 |
08.12.2013, 10:47 | 13 | |
Регистрация: 11.06.2012 Последняя активность: 08.06.2018 11:00 Адрес: Подмосковье
Сказал(а) спасибо: 80
Поблагодарили: 147 раз(а) в 86 сообщениях
Мощщный фонарь в потолок - это всё не совсем то. Хотя и работает, отчасти. Это как дорогущим микроскопом гвозди забивать, типа "можно, но не нужно". Светил в потолок, вплоть до Феникса ТК75. Ну натурально, это не то. Хотелось направленного, равномерно рассеяного света. Прямо от источника, а не света, отражённого от потолка. Вопрос был решён (для себя) с появлением в природе XTar UL1. USB-фонарик, на относительно современном диоде, на гибкой ножке, который я запитываю от повербанка (внешнего аккумулятора). Собственно, вот топик с обсуждением, я там выкладывал фото получившегося гибрида. Мне хватает, рантайм не замерял, электричество возвращали раньше, чем садился повербанк. Во "все стороны" это не светит, однако светит направленно, широко, и при этом - достаточно равномерно, без избыточно ярких пятен в центре. Хватает, чтобы осветить кухонный стол, например. Или изголовье кровати, в спальне. Также, имею ещё вариант аварийного освещения, над рабочим столом и мойкой кухни. Это налобник Зебра Н60, установленный в клипсу для сантехнической трубы, на нижней поверхности кухонной полки. Этот светит ещё более рассеянно и широко, ибо так спроектирован. И позволяет питать себя аккумуляторами 18650 любого качества, вплоть до полудохлых вариантов из старых батарей ноутбуков. Вам, как я понимаю, такое не подойдёт, требуется отдельное зарядное устройство. И аккумуляторы 18650. Хотя и удобно, вне всяких сомнений. Всегда на месте. Полу-стационарный аварийный вариант. |
08.12.2013, 12:33 | 14 |
08.12.2013, 13:01 | 15 |
А ещё лучше будет этот и диффузор сразу в комплекте.
http://www.ebay.com/itm/Oli... |
surf839 (08.12.2013)
08.12.2013, 17:53 | 16 | ||
Ок, понял. Посмотрел, там еще похожие модели, но решил все-таки фонарь взять в потолок.
И больше не буду заходить в этот топик, а то будут терзать бесконечные сомнения что не то взял, можно бы и лучше и так далее Всем спасибо, отпишусь когда придут девайсы. |
