131322 517 42 1 |
10.05.2022, 10:26 | 501 |
с приветом из подвала
Регистрация: 29.06.2012 Последняя активность: Сегодня 10:35 Адрес: Санкт-Петербург
Сказал(а) спасибо: 535
Поблагодарили: 1600 раз(а) в 804 сообщениях
Re: Опыт использования ЗУ "MAHA MH-C9000". Часть 2.
Там не написано, что он не должен разряжаться ниже 1В. Там написано, что замеры ёмкости делались при разряде до 1В. Из этого никак не следует, что его нельзя разряжать дальше (хотя заряда ниже 1В уже практически не остаётся).
Поблагодарили: 2 раз(а) |
BatrakovSV (10.05.2022), Drex (11.05.2022)
10.05.2022, 12:00 | 502 |
Регистрация: 16.04.2014 Последняя активность: 09.03.2024 16:27 Адрес: Екатеринбург
Сказал(а) спасибо: 259
Поблагодарили: 11 раз(а) в 8 сообщениях
krax, Я правильно понимаю, что на ресурс не влияет разряжать до 0.9В или до 1В?
Так как например для Ni-Zn разряд до 1,3 и 1,2В это уже большая разница. |
11.05.2022, 15:53 | 503 |
Регистрация: 04.02.2016 Последняя активность: 22.04.2024 00:29 Адрес: Луганск
Сказал(а) спасибо: 445
Поблагодарили: 140 раз(а) в 102 сообщениях
Разряд до 1В это при токе 0,2С, разряжайте бóльшим током. Маха была сделана тогда, когда большинство аккумуляторов было ещё не LSD и разряжать их нужно было до 0,9В. Даже в MC3000 это пофиксили относительно недавно
BatrakovSV (11.05.2022)
11.05.2022, 19:42 | 504 |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 15:10 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5935
Поблагодарили: 32734 раз(а) в 15175 сообщениях
02.12.2023, 12:50 | 505 |
При каком внутреннем сопротивлении Maha "бракует" аккумуляторы?
Сколько мОм? Эта цифра одинакова и для AA и для AAA?
Fenix E25 Cree XP-E LED 187лм [Исправлено: BatrakovSV, 02.12.2023 в 12:53] |
02.12.2023, 15:52 | 506 |
Ветеринар Фонаревки
Регистрация: 19.03.2013 Последняя активность: Сегодня 14:38
Сказал(а) спасибо: 9639
Поблагодарили: 2233 раз(а) в 1450 сообщениях
Честно говоря не знаю. Могу проверить свои на аймаксе Б 6 мини. Но многие аккумуляторы никель металлгидрид, именно по причине высокого внутреннего сопротивления бракует
In Fino verytas |
02.12.2023, 16:36 | 507 |
03.12.2023, 12:42 | 508 |
Ветеринар Фонаревки
Нет в махе он не показывает цифр , просто пишет HIGH, что значит высокое сопротивление.
03.12.2023, 12:48 | 509 |
Ветеринар Фонаревки
03.12.2023, 15:27 | 510 |
03.12.2023, 21:20 | 511 |
vorsmann, У меня просто Энелупы ААА имеют уже вн.соп 300мОм.
Вот я и думаю скоро ли Маха начнет их браковать...? |
04.12.2023, 07:15 | 512 |
при тестировании маха пропускает через аккумулятор ток 1.97А и первое значение напряжения, показываемое на экране, это напряжение на аккумуляторе под протекающим током. если это напряжение будет больше 2 с чем-то (2.7х вроде, не помню, надо гуглить форумы, или первую часть темы) вольта - аккум бракуется, надпись - high
до кучи, если не бракуется и начинается заряд - второе и последующие отображаемые напряжения это Uхх, и можно примерно прикинуть Rdc аккумулятора |
Поблагодарили: 3 раз(а) |
04.12.2023, 10:29 | 513 |
Ветеринар Фонаревки
Скорее всего скором времени
04.12.2023, 10:31 | 514 |
Ветеринар Фонаревки
Честно говоря не задался таким вопросом. Возможно в технической документации есть такое но где искать эти бумажки не скажу, покупал давно. Можно задать вопрос на офф сайте.
04.12.2023, 15:05 | 515 |
Ветеринар Фонаревки
https://www.youtube.com/watch?vWhkqNncYg8?si=AIh2XsYvFTHwzRfC нашёл интересную информацию в видео точнее говоря в комментариях, там человек предлагает начало зарядки производить в обычном зарядном устройстве, а спустя пару минут переставлять в МАХУ, согласен что это костыль. Но может помочь продлить жизнь аккумуляторам.
04.12.2023, 20:28 | 516 |
Да этот способ такой же древний, как сама маха. Ещё можно аккум запараллелить с заряженным (прямо в махе, на время проверки или просто на минуту перед зарядкой) или на батарее подержать в отопительный сезон. Смысл в нагреве, чтобы уменьшить внутреннее сопротивление.
BatrakovSV (04.12.2023)
04.12.2023, 20:43 | 517 |
vorsmann, у меня есть iMax B6. Так что я могу и там подзарядить аккумулятор.
galex, тестовый ток в 1,97А и для АА и для ААА? |
vorsmann (05.12.2023)
04.12.2023, 20:46 | 518 |
