96929 134 33 8 |
13.09.2023, 14:11 | 121 | |
Регистрация: 21.01.2022 Последняя активность: 06.03.2024 08:02 Адрес: Пермь
Сказал(а) спасибо: 437
Поблагодарили: 916 раз(а) в 380 сообщениях
Re: TIR оптика
П.С. скотч фигня , пройденный этап. |
16.09.2023, 09:49 | 122 |
Re: TIR оптика
Сегодня, ради удовлетворения любопытства, провел эксперимент, назовём его "Нанесение текстуры на гладкую TIR-оптику уолхозным методом". Понятно, что это всё извращение полное и есть куча готовых вариантов, отлитых в подвалах и на заводах Поднебесной, тут суть не в этом, а вообще в возможности реализации. Короче ближе к делу - если есть кучка гладкой оптики, но нет с текстурой, но её очиньнада прямо сейчас, а просто заматировать или налепить скотч неинтересно, то берём и наносим эту текстуру горячим способом прямо на кухне. В качестве донора была использована какая-то безымянная линза, в роли матрицы дебютировал старый напильник на комфорке плиты. Чтоб линза не залипла и не вытянулись нити расплавленного поликарбоната "матрица" была смазаны старой касторкой за неимением под рукой силикона. В итоге эксперимент, которому я заведомо пророчил провал, внезапно удался. Затем он был повторён четырежды, с зачисткой одной и той-же линзы надфилем, затем наждачкой и полировкой зубной пастой и каждый раз получалось неплохо (для такой кустарщины)
В качестве заключения можно подытожить, что если есть в загашнике неиспользуемые гладкие линзы, а нужна текстурированная, то её вполне реально "отпечатать" в бытовых условиях, если ещё набить руку и использовать контроль нагрева и нормальный силикон. Минусом можно посчитать, разве что, возможность ушатать линзу, отсутствие возможности "вернуть всё в зад", как в случае со скотчем, можно попробовать ещё полирнуть, чтоб рельеф был без острых граней и будет вполне себе рабочий вариант. Как говорится - чем бы дитя не тешилось, лишь бы не вешалось. П.с. фотки уже сделал с третьей попытки, с восстановлением поверхности, а руки чёрные от грибов ))) Потолкошот с этой линзой стал куда лучше, ибо изначально она вообще не подходила и давала такие лютые артефакты, что текли слёзы, а тут даже более-менее стало. Если использовать подходящую линзу, то должно получиться вообще отлично. Вобщем на ваш суд и ржач. [Исправлено: aleksiy.perm, 16.09.2023 в 11:32] |
Поблагодарили: 5 раз(а) |
kaa.mobil (22.09.2023), vspk (28.09.2023), yurezz (16.09.2023), мвн (17.09.2023), Наиль Валиахметов (16.09.2023)
28.09.2023, 07:48 | 123 |
Регистрация: 14.01.2021 Последняя активность: Сегодня 08:44 Адрес: Томск
Сказал(а) спасибо: 1947
Поблагодарили: 484 раз(а) в 247 сообщениях
Re: TIR оптика
В обсуждении Convoy'ев и в обзоре td01 упоминаются большие тирки, так что продублирую свой глупый вопрос здест: что дает тирка бо́льшего диаметра?
Глубина и размер рефлектора мне ощущаются понятными - наверное, больше и глубже рефлектор - бо́льше излучаемого отражается и направляется. С тирками же мне казалось, что там и так "весь" свет проходит сквозь линзу, отражается, преломляется, происходит магия и формирует желанное светораспределение. Казалось бы, тут размер ни на что не влияет, но ведь влияет, раз делают их боьшими. Ну, на большем масштабе, наверное, проще произвести линзу с точной геометрией? Или у света с линзой отношения, как с током и диаметром проводов? |
28.09.2023, 08:15 | 124 |
Регистрация: 16.06.2023 Последняя активность: 05.04.2024 12:00 Адрес: Южный Урал
Сказал(а) спасибо: 163
Поблагодарили: 167 раз(а) в 105 сообщениях
Re: TIR оптика
28.09.2023, 08:44 | 125 |
Регистрация: 23.07.2020 Последняя активность: Сегодня 08:08
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 56
Поблагодарили: 5604 раз(а) в 3088 сообщениях
Re: TIR оптика
Магия происходила, если бы источник света был точечным.
Но поскольку он не точечный, то магии не происходит и светораспределение отличается от идеального. Чем больше размер оптики, тем меньше соотношение размеров источника света и оптики, и тем ближе конечный результат светораспределения к идеальному. Это действует для любой оптики — рефлектор, TIR, линза (собирающая или Френеля). |
Поблагодарили: 3 раз(а) |
28.09.2023, 09:13 | 126 |
Регистрация: 23.08.2021 Последняя активность: Сегодня 08:12 Адрес: д. Нерезиновая
Сказал(а) спасибо: 28
Поблагодарили: 593 раз(а) в 373 сообщениях
Re: TIR оптика
Брехня. Про "Это действует для любой оптики".
28.09.2023, 09:18 | 127 |
Re: TIR оптика
Приведите пример обратного.
Это правило действует для любой известной мне оптики, в которой свет фокусируется с помощью преломления или отражения. LEP-фонари дальнобойные не потому, что они лазерные, а потому что пятно лазера на люминофоре (которое для такого фонаря является источников света) меньше любого светодиода и поэтому может быть сфокусировано более точно. |
me45 (28.09.2023)
28.09.2023, 09:49 | 128 |
Re: TIR оптика
Легко. Это правило не действует для ЛЮБОЙ ОПТИКИ в которой свет фокусируется с помощью преломления или отражения. Примером могут служить гладкие и текстурированные тирки овер 50мм (и даже 20мм), и разноглубокие рефлекторы сопоставимого диаметра. [Исправлено: CyberDem0n, 28.09.2023 в 09:51] |
28.09.2023, 10:01 | 129 |
Re: TIR оптика
Нет.
Смотря что считать желаемым светораспределением. В целом — нет. Нет. От относительной глубины рефлектора (отношение высоты к диаметру) зависит только количество (точнее доля) света в засветке. А дальнобойность сфокусированного света от глубины рефлектора не зависит, а зависит от его диаметра, точнее от отношения размера рефлектора к размеру источника света. [Исправлено: alibek, 28.09.2023 в 10:03] |
28.09.2023, 10:05 | 130 |
Re: TIR оптика
28.09.2023, 10:15 | 131 |
Re: TIR оптика
А причем тут апертура?
Апертура это характеристика оптической системы. Но какой бы идеальной оптическая система не была, если источником света будет не идеальный точечный источник, а реальный крупный светодиод (например XHP70.2), то качественной и дальнобойной фокусировки можно добиться только если размеры оптики значительно крупнее размера источника света. Каким бы идеальным не был рефлектор диаметром 20мм, XHP70.2 он качественно не сфокусирует. |
28.09.2023, 10:23 | 132 |
Re: TIR оптика
28.09.2023, 10:42 | 133 |
Re: TIR оптика
Для примера можно взять рефлектор диаметром 20 мм. Например Convoy M2.
Если в его фокус поместить Osram NM1, то получится достаточно узкий луч, с соотношением cd/lm где-то за сотню. Если в его фокус поместить Cree XHP70.2, то получится очень широкий луч с соотношением cd/lm около единицы. Если XHP70.2 закрасить непрозрачной краской, оставив по центру маленькое окошко 1x1 мм, то получится хоть и не яркий, но узкий луч, с достаточно большим соотношением cd/lm. И все это на одном и том же рефлекторе с одними и теми же характеристиками. |
Наиль Валиахметов (28.09.2023)
28.09.2023, 11:32 | 134 | |
Re: TIR оптика
удастся хоть что нибудь, это будет колоссальный успех. Это ненадолго и нелогично. |
28.09.2023, 12:25 | 135 |
Регистрация: 01.12.2011 Последняя активность: 23.04.2024 23:32 Адрес: Дремучий Лес
Сказал(а) спасибо: 586
Поблагодарили: 551 раз(а) в 345 сообщениях
Re: TIR оптика
