3743 15 4 0 |
08.02.2021, 13:03 | 1 | ||
Регистрация: 01.09.2015 Последняя активность: 09.09.2023 22:32 Адрес: Chernivtsi
Сказал(а) спасибо: 252
Поблагодарили: 1781 раз(а) в 682 сообщениях
Обзор Sofirn SP31 V2.0 – народный фонарь с LH351D и стабилизацией
Обзор простенькой и недорогой модели ручного фонаря Sofirn SP31 V2.0. И в нем стоить удивительно приятный светодиод LH351D, питание от 18 650 и стабилизация режимов до 500 лм включительно.
Пару лет назад софирн появился на рынке и снискал популярность в первую очередь благодаря неплохим фонарям в сегменте 20+- долларов. Обновленная модель Sofirn SP31 V2.0 смотрится значительно интереснее их первых поделок, а при этом стоит в ту же двадцатку. Как я вынес в самое начало – здесь установлен по моему мнению один из лучших светодиодов на данный момент LH351D и турбо режим в 1200 лм ограничен временным степдауном с невнятной работой термоконтроля, зато режим в 500 лм и все что ниже – имеет приличную стабилизацию и удержание. Вообще с учетом цены у Sofirn SP31 V2.0 минусов только два: – габариты : 133,5 мм (длина) * 23,4 мм (голова) – питание разделено на две кнопки – в хвосте сугубо силовая, в голове сугубо тактовая. Минусы кому то критические, кому то придирки и на вкус фломастеры разные. Может еще кому то будет не хватать функционала максимально простой модели без зарядки… Рядом у меня лежит альтернативный вариант ручного фонаря от того же софирна и в той же ценовой категории, но с андурил и даже встроенной тайп-с зарядкой. И еще даже меньше по габаритам. Дал его в руки знакомому, через 5(!!!!) секунд он уже включил строб, ослепил меня и окружающих да отдал мне со словами “какой плохой фонарь, наверное сломался вот уже”. Так что простота в некоторых случаях она и плюс, а не минус. Еще рядом лежит достаточно коронавирусный фонарь от феникса, все думаю как проверить реально его УФ на работоспособность. Это доп функция, но с таким апломбом подана что без проверки прям как то не ок. Порезал кусочки хлеба и разложил по тарелкам, один кусок не обрабатывал, второй обработал раз, третий обрабатываю каждый день. Но ведь отопление включено и в хате низкая влажность, скорее всего эксперимент закончится тремя прост засохшими кусочками. Может к тому времени придумаю что то интереснее и обязательно расскажу об этом в обзоре. Но вернемся к Sofirn SP31 V2.0. Есть 4000к и 5000к, я люблю потеплее свет и потому однозначно выбрал 4000к. Кит версия подразумевает наличие максимально примитивной зарядки под литий с микро-юсб разъемом и аккумулятор 18 650 на 3000 mAh button-top. У фонаря подпружинены оба контакта, поэтому все это не обязательно и может быть заменено другими банками 18 650 да любой зарядкой под них. Внешне фонарь имеет знакомые уже формы да суть – это гладкий рефлектор, стекло с просвещением, двухцветный светоиндикатор в кнопке в голове и стальная клипса что не попала в этот кадр. Похоже, что инструкция еще не поменялась и в ней не фигурирует Samsung LH351D. Похожая ситуация когда была у меня с фонарем Sofirn SP33 Пары слов хватит, чтоб описать управление – включай/выключай кнопкой в хвосте, меняй режимы кнопкой в голове. Зажатием тактовой кнопки включается строб со сменной частотой мерцания. При включении срабатывает индикация уровня заряда, но не срабатывает при смене режимов. Свет сектора хотспота на удивление широкий, ведь гладкий рефлектор. Да и вообще жирный хотспот. Рядом тоже ручные фонари, но при том что у феникса апельсиновая корка, а андурил версии глубина рефлектора в два раза меньше. И это не упоминая цветовых искажений в хотспоте 5000к андурил версии, а феникс традиционно еще холоднее (5500-6000к) Несколько примеров света на разных режимах и локациях. Я выделил это фото, поскольку все что выше и режим 500 лм – стабилизированы у Sofirn SP31 V2.0 на удержание. Режимы младшие это еще такое, много где встречается. А удерживать режим в 500 лм – далеко не все фонари умеют. Ну и турбо. Хотспотом можно доставать на средних (50-100 метров), но это быстро упрется в глупый временной степдаун да в целом разогрев фонаря. Насчет термоконтроля и работы в турбо – 2.5 минуты и начинается плавной падение где то до 2А, а спустя 3 минуты в турбо уже существенный обвал до 1А потребления и соответственно режима в 500 лм. Можно при этом повторно включить турбо и здесь скорее всего неооковырная работа термоконтроля – турбо становится сначала 2.5А и все те же 3 минуты, а при третьем турбо оно было уже 2А и опять три минуты. Вопроса питания не становилось, поскольку замеры проводил от лабораторника. А вот разогрев был адский, после трех турбо температура головы зашкалила за 70 градусов и что плохо – можно ж было зайти и в четвертый заход турбо. Впрочем на практике испытания ограничения будут либо в падении напряжения на банке, либо в прямо таки невозможности удерживать фонарь в руках да нажимать кнопку смены режимов для очередного турбо. А вот спустя 30 минут в режиме 500 лм без падения мощности и с вменяемым разогревом – отличное поведение! Я снял график работы Sofirn SP31 V2.0, видим падение спустя 3 минуты с турбо до высокого и удержание со стабилизацией по мере разряда аккумулятора. Как это выглядит в цифрах потребления 4.2V 1200 лм – 2.9А 500 лм – 0.98А 160 лм – 265 мА 50 лм – 90 мА 5 лм – 13 мА 4V 1200 лм – 2.6 А 500 лм – 1.04 А 160 лм – 271 мА 50 лм – 94 мА 5 лм – 15 мА 3.5V 1200 лм – 1.6 А 500 лм – 1.17 А 160 лм – 301 мА 50 лм – 102 мА 5 лм – 17 мА Ниже будет видео вставка с ночной прогулкой с фонарем Sofirn SP31 V2.0 по парку, для желающих воочию увидеть все. А сам по себе фонарь прост, но на удивление хорош по свету (светодиоду) и по простому да понятному набору функций. Почему на удивление? Потому как цена фонаря Sofirn SP31 V2.0 составляет порядка 20 баксов или даже меньше (19 на данный момент) –
Оригинал поста в моем блоге - Обзор товаров из Интернета |
08.02.2021, 13:27 | 3 |
Регистрация: 25.08.2012 Последняя активность: 21.04.2024 16:53 Адрес: Менделеево, Московская область
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 1558
Поблагодарили: 3867 раз(а) в 1902 сообщениях
Re: Обзор Sofirn SP31 V2.0 – народный фонарь с LH351D и стабилизацией
Меня терзают смутные сомнения, что в вашем телефоне датчик освещённости с очень грубой дискретизацией. Ну не бывает в жизни таких идеально ровных полок. Что за телефон?
Артем Квантов (08.02.2021)
08.02.2021, 15:54 | 4 |
08.02.2021, 16:59 | 5 |
А это от паршивости телефона никак не зависит. Это зависит от того, какой датчик освещённости производитель туда поставил. Вы же понимаете, что телефону для компенсации яркости экрана за глаза хватит дискретизации датчика с шагом 200 и даже 500 люкс (и в районе пары-тройки десятков ближе к нулю), а для графиков стабилизации такой датчик уже неприменим?
08.02.2021, 17:31 | 6 |
Регистрация: 14.11.2017 Последняя активность: Сегодня 17:45 Адрес: СПб/Москва
Сказал(а) спасибо: 4607
Поблагодарили: 8587 раз(а) в 2989 сообщениях
Чтобы фонаревщик пользовался не только труфонарями, трумультитулами, трупримусами и трусаперными лопатами, нужно сделать обзор датчиков освещенности в трумобильных телефонах.
Специализированное сопровождение фонарёвочных наслаждений без привлечения внимания санитаров. С пониманием, качественно, конфиденциально. Скидки пользователям продукции ЯЛ. |
08.02.2021, 18:14 | 7 |
Вот вы смеётесь, а я ради замеров перекопал своё кладбище мобильников, нашёл таки один рабочий (на самом деле два, но второй оказался без датчика), правда древний, Redmi Note 2, и напоролся в нём на такую вот дискретизацию. Но сначала - охренел, D10 из коробки оказался суперстабилизированным, с высасывателем батареи по режимам.
И я сильно подозреваю, что этот софирн точно также стабилизирован. Так жеж можно и людей невольно обмануть. Проверить, на самом деле, просто: медленно поводить фонарём с расстояния около метра перед датчиком, так, чтобы датчик то оказывался вне пятна света, то попадал в центр хотспота. Если график будет плавным - всё ок, а если такими же ступеньками - фтопку. |
08.02.2021, 18:30 | 8 |
Регистрация: 05.11.2019 Последняя активность: 05.02.2024 17:43
Сказал(а) спасибо: 23
Поблагодарили: 83 раз(а) в 42 сообщениях
Более того, современные смартфоны без рамок вообще зачастую непригодны для измерений, т.к. датчик в экране ловит засветку от этого самого экрана. Берегите старые телефоны!
08.02.2021, 23:46 | 9 |
Регистрация: 07.05.2011 Последняя активность: 23.12.2022 19:34
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 423
Поблагодарили: 2210 раз(а) в 1411 сообщениях
Применим. учитывая общие данные по графику
Давайте в запале праведного гнева не пороть глупость То о чем вы говорите - называется квантование. Дискретизация - процесс представления непрерывной функции дискретной совокупностью ее значений, а частота дискретизации, грубо говоря, количество взятия значений функции(выборок) в заданный диапазон времени. Это в конце концов технический форум
09.02.2021, 09:18 | 10 |
Ну, ок, квантование, благодарю.
А чего сразу глупость? Просто с прямым углом перепутал. Да и поняли все. Чего так нервничать? Вы изрядный фантазёр, однако. Я всего лишь в спокойной форме выразил лёгкую озабоченность ненулевой вероятностью введения в заблуждение окружающих по незнанию. Это ваш комментарий гораздо более похож на резкий всплеск праведного гнева: как же, не тот термин употребили! По существу вопроса до2.71баться есть до чего? |
Virgo_Style (09.02.2021)
09.02.2021, 11:56 | 11 |
Ну как бы смысл сильно меняется, от претензий к "грубой" дискретизации (например с взятием отсчетов каждые 2 минуты), к претензиям к квантованию с большим шагом.
Так что это вполне по существу. Ну и далее, на столь длительном графике отношение стабильного периода к шагу квантования достаточно большое, чтобы предполагать стабилизацию - тем более видно как в второй половине графика вниз посыпались резко. Обычную разрядную кривую элемента питания такой аппроксимацией сложно описать. Почему, я не понял, я привык воспринимать термины по их значению, два раза рассматривал график, чтобы понять что не так там с дискретизацией. Только по последним комментам понял что вы имели в виду, когда появился "шаг" в люксах Если вы обиделись, то зря, обидеть не хотел, просто был изрядно удивлен, по другим темам сложилось мнение, что у вас за плечами техническое образование. Мог бы конечно и помягче поправить, чо уж. [Исправлено: D'AVerk, 09.02.2021 в 12:09] |
09.02.2021, 12:57 | 12 |
Обидеть меня могут только близкие люди, остальной электорат - максимум, оскорбить.
Моё техническое образование довольно далеко от дискретизации и квантования сигналов, оно больше про железные машины и механизмы. Вы меня ещё пните тем, что я, профессиональный программист, микроконтроллеры программировать не умею... Разные, знаете, области бывают. Неприменим, может получиться злостный обман (хоть и не злонамеренный). Смотрите, что у меня получилось для стокового D10 на Redmi Note 2 с большим шагом квантования: Как вы думаете, сколько тонн дерьма на меня вылилось бы (с учетом общей тенденции к несдержанным эмоциям после ответов Магваю, ага), если бы я опубликовал этот график со словами: "Посмотрите, какая восхитительная стабилизация у D10 из коробки. Вы всё врёти! Зачем все огульно хулят сей великолепный фонарь"? UPD: А на самом-то деле: [Исправлено: kaa.mobil, 09.02.2021 в 13:00] |
09.02.2021, 13:21 | 13 | |
Вы меня невнимательно читаете. Цитата:
На мой вкус это не похоже на разрядную кривую аккумулятора, значит какая-то стабилизация есть.. Но конечно окончательно узел разрубит замер другим телефоном или другой обзор. [Исправлено: D'AVerk, 09.02.2021 в 13:28] |
09.02.2021, 13:24 | 14 |
kaa.mobil, вот по моему еще один обзор этоо фонаря
https://zeroair.wordpress.c... Предоставляю вам право самому решить, кто был прав, и даже не буду спорить с решением. |
09.02.2021, 14:21 | 15 |
А вот здесь графики вообще вопросов не вызывают: и нестабилизированный турбо виден, и небольшой звон на стабилизированных участках, и плавный степдаун перед высасыванием аккумулятора. И заметьте, по форме они вообще не соответствуют приведенным здесь. Стабилизация-то есть, но выяснилось это не благодаря текущему обзору. Я повторюсь: не удивлюсь, если у ТС и стоковый D10 или Sofirn SP40 окажется стабилизированным. |
09.02.2021, 23:55 | 16 |
Обыкновенный новичок
Регистрация: 28.10.2018 Последняя активность: Сегодня 19:44 Адрес: Сортавала
Сказал(а) спасибо: 11208
Поблагодарили: 1779 раз(а) в 962 сообщениях
