5161 19 7 0 |
13.03.2020, 09:08 | 1 | ||
Регистрация: 01.09.2015 Последняя активность: 09.09.2023 22:32 Адрес: Chernivtsi
Сказал(а) спасибо: 252
Поблагодарили: 1781 раз(а) в 682 сообщениях
Обзор фонаря Fenix LD30bi — приличная ЕДЦ модель на LUMINUS SST40
Небольшой обзор приличной новинки от феникса — фонарь LD30bi. Встроенная зарядка в комплектный аккумулятор 18 650, под широкоугольной оптикой LUMINUS SST40, термоконтроль и временной степдаун.
Сразу выясним занятный момент — модель Fenix LD30bi имеет аналогичную без последних двух букв и разница в наличии аккумулятора VS без него. Поскольку фонарь работает только с button-top, поскольку в комплекте идет приличная банка на 3500mAh и ввиду концепции ЦА от феникса «отдал денег и больше ни за что не переживаешь» — лучше выбирать Fenix LD30bi. Посмотрим на спецификации и режимы да перейдем знакомиться с деталями. Коробка, внешность и ЕДЦ-шность мне очень напомнили серию Е и не совсем понятно, почему Fenix LD30bi имеет отношение к другой серии. Вот смотрю на безель и эту матовую оптику и она прям 1 в 1 как у Fenix E16 или Fenix E30R Подумал еще вдруг у него не будет памяти также как и у мелкого собрата — но обошлось, память есть. Внутри все типично как для феникса — контактная база в голове работает только с банками с защитой, при том что такая банка есть в комплекте и в нее встроенная плата зарядки. При большом желании можно использовать и обычные 18 650 с магнитом, разве что зная теперь что на максимуме фонарь потребляет 4.8А Управление фонарем происходит путем нажатия тактовой кнопки в хвосте и смены режимов кнопкой в голове. Есть память режимов, но нет памяти на режим стробов, который активируется зажатием кнопки смены режимов. В этой же кнопке традиционный двухцветный светоиндикатор уровня заряда — зеленый/мигающий зеленый/красный/мигающий красный. Интересный вопрос с реализацией степдаунов и сочетание их: — спустя 5 минут в максимально режиме будет плавное падение до 1200 лм; — плюс ограничение по термоконтролю, когда будет понижение при разогреве до температуры в 55 градусов; — защита от переразряда (при 2.9V доступен только низкий, дальше идет ограничение от платы в комплектном аккумуляторе или же можно было бы дотянуть до 2.6V, где отсечка) Ниже будут замеры по потреблению и примеры света фонаря Fenix LD30, а между тем на руках целых несколько моделей на этом же светодиоде и они параллельно тестировались. Скоро будут их обзоры и в тех же условиях, что и логично. Насчет Fenix LD30 — то у него в силу специфично оптики самый широкий угол боковой засветки и я возьмусь утверждать, что указанные в характеристиках 193 градуса и близкие к реальности. Большой хотспот с очень неровными краями и плавным переходом с широкую боковую засветку. Отлично для близких/близко-средних расстояний. Такой себе аналог зебре с матовым стеклом. По стабилизации Fenix LD30 4,2V 30лм — 46 мА 150лм — 224 мА 350 лм — 570 мА 800лм — 1,6А 1600лм — 4,8А 3,5V 30лм — 50 мА 150лм — 250 мА 350 лм — 700 мА 800лм — 1,9А 1600лм — 2,7А 3,2V 30лм — 55мА 150лм — 270 мА 350 лм — 750 мА 800лм — — 1600лм — — Получается стабилизация всех режимов, кроме турбо и это вполне в концепции ЕДЦ городского фонаря. Близкие расстояния, средние, дальние. Нижний режим эдакий наключник-переросток, основные ходовые режимы это второй и третий, остальные бонусные. Дальнобойности совсем нет, в режиме 800 лм — уверенные метров 50, а на 70-80 уже далеко не такие уверенные даже в режиме 1600 лм. Ниже видео обзор фонаря Fenix LD30bi и там есть ночные вставки, есть демонстрация работы на разных расстояниях и есть даже вставка со злым стробом.
Насчет выводов о фонаре — Fenix LD30bi простой приличный городской ЕДЦ под ключ, для желающих получить готовый к работе комплект и ничего самостоятельно не искать больше. Не прям хороший ибо на дворе 2020 год, а здесь ни программирования/ни быстрого доступа к крайним режимам и микро-юсб зарядка в банке, но и не прям плохой ибо стабилизация света, размытый характер его как для близких и околоблизких дистанций, это LUMINUS SST40 и вменяемо реализованный термоконтроль для работы в максимальном режиме. Если бы чуть интереснее техническая реализация, аккумулятор 21 700 со встроенной тайп-с зарядкой то смотрелось бы чуть более интересно. Цена Fenix LD30bi традиционно далеко от гуманности, но как я говорил можно выбрать версию без аккумулятора и будет дешевле. Здесь ссылки на официальных представителей Феникс, которые выдают при покупке работающую гарантийку на 5 лет (89$) Оригинал обзора размещен в моем блоге - Обзор покупок из Интернета |
13.03.2020, 11:20 | 2 |
Регистрация: 15.03.2017 Последняя активность: Сегодня 22:35 Адрес: Север
Сказал(а) спасибо: 7659
Поблагодарили: 3499 раз(а) в 2064 сообщениях
Re: Обзор фонаря Fenix LD30bi — приличная ЕДЦ модель на LUMINUS SST40
13.03.2020, 11:25 | 3 |
13.03.2020, 11:29 | 4 |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 22:19 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5916
Поблагодарили: 32665 раз(а) в 15152 сообщениях
Поблагодарили: 5 раз(а) |
Drex (13.03.2020), grasl (13.03.2020), Kelevratony (16.03.2020), PinkFloyd (02.01.2023), rpdoctor (17.03.2020)
16.03.2020, 10:04 | 6 |
Регистрация: 11.09.2015 Последняя активность: 05.02.2023 09:48 Адрес: Сумы
Поблагодарили: 2775 раз(а) в 1772 сообщениях
Поблагодарили: 3 раз(а) |
16.03.2020, 11:12 | 7 | |
Регистрация: 07.03.2012 Последняя активность: 20.04.2022 20:53 Адрес: Moscow
Записей в дневнике: 76 Сказал(а) спасибо: 591
Графики, у FenixLight, всегда были честные (хотя, может и не легко читаемые), даже на "лобковое светодиодное недоразумение". График (от производителя) найдете в руководстве пользователя: График от обзорщиков (иноязычных): Не забудьте, что после просмотра импортных графиков, Ваш гаджет должен самоизолироаться на 14 дней! Коронавирус не дремлет!
уже не ФонареБарыга |
16.03.2020, 11:20 | 8 |
Регистрация: 27.04.2011 Последняя активность: Сегодня 18:17 Адрес: Иркутск
Сказал(а) спасибо: 19608
Поблагодарили: 8381 раз(а) в 4246 сообщениях
Это не называется "честные графики".
Это называется - "один из способов манипуляции мнением потребителя". Этикетка суррогата кваса с надписью "Квасной напиток" тоже можно считать "честной, но не легко читаемой", когда буквы КВАС написаны ярко и выпукло, а дополнение "ной напиток" - мелким или малоконтрастным шрифтом. [Исправлено: Drex, 16.03.2020 в 11:23] |
РШ (16.03.2020)
16.03.2020, 12:05 | 9 |
S D,
Графики вполне читаемые, только намеренно построенные в масштабе, искажающем восприятие в нужную производителю сторону. И те - не на коробке, а в нечитаемой большинством инструкции ) |
Drex (16.03.2020)
16.03.2020, 12:30 | 10 | |
Re: Обзор фонаря Fenix LD30bi — Графики
Очень хорошо понимаю Ваш праведный гнев, мне (как продавцу) гораздо проще (при вопросе: сколько работает фонарь) показать оборот коробки, чем доставать инструкцию. Но здесь встает другой вопрос: А сколько (из покупателей) спросит о времени работы? Просто, я хочу сказать, что если абстрактный потребитель (перед покупкой) озаботится получением этой информации, он ее получит. И получит без особых усилий! Но если, абстрактный потребитель, "сам себе злобный буратино"©, правильно ли заставлять его получать ненужную инфу? Мое мнение: нет, так-как толку (все равно) не будет... Все, что делают производители и барыги называется - "один из способов манипуляции мнением потребителя". Примеры:
[Исправлено: S D, 16.03.2020 в 12:43] Причина: Дополнил |
16.03.2020, 15:30 | 12 |
16.03.2020, 16:24 | 14 |
Регистрация: 12.08.2018 Последняя активность: 19.01.2024 09:21 Адрес: Кгыышф
Сказал(а) спасибо: 66
Поблагодарили: 62 раз(а) в 43 сообщениях
Странный обзор какой-то. Даже температура не указана.
Бимшоты такое впечатление что на авто делались, 800лм выглядит светлее, чем 1600лм. |
16.03.2020, 16:27 | 15 |
И даже на офсайте феникса пишут, что фонарь сильно зеленит. А тут ни слова.
17.03.2020, 10:25 | 16 |
Смысл другой - большинство поймет неправильно. |
02.01.2023, 13:55 | 17 |
Регистрация: 02.01.2023 Последняя активность: 19.02.2023 15:01
03.01.2023, 23:10 | 18 | |
04.01.2023, 00:21 | 19 |
Ну мы постарались) Линза у него ведь сильно нагревается при работе, вот видимо с ней что то соприкасалось когда фонарь горел, в общем поплавилась линза посередине. Решили разобрать и заменить на альтернативную линзу, а найти оказалось не просто. Официалы молчат. А так фонарик мощный. Только греется линза слишком сильно.
04.01.2023, 06:49 | 20 |
