98657 215 26 0 |
18.10.2017, 11:42 | 202 |
Регистрация: 05.10.2017 Последняя активность: 14.11.2019 14:53 Адрес: Электросталь, Московская область
Re: Zebralight H52w
18.10.2017, 12:01 | 204 |
Re: Zebralight H52w
18.10.2017, 12:16 | 205 |
Регистрация: 05.08.2012 Последняя активность: Сегодня 00:01 Адрес: Орёл.
Сказал(а) спасибо: 25948
Поблагодарили: 14527 раз(а) в 7408 сообщениях
Re: Zebralight H52w
18.10.2017, 22:01 | 206 |
Re: Zebralight H52w
А Zebralight H53Fw (ну и прочие с буквой F или иные фонари с TIR-оптикой) - будет слепить встречных прохожих? То есть возможно ли пользоваться с удобством для себя и не доставляя неудобств остальным?
19.10.2017, 00:59 | 207 |
с приветом из подвала
Регистрация: 29.06.2012 Последняя активность: Вчера 10:27 Адрес: Санкт-Петербург
Сказал(а) спасибо: 534
Поблагодарили: 1594 раз(а) в 803 сообщениях
Re: Zebralight H52w
На нормальной яркости все слепить будут. Это же не от матового стекла зависит.
19.10.2017, 06:20 | 208 |
Re: Zebralight H52w
Я думал, что это может зависеть от ширины луча. А матовые вроде как шире рассеивают свет. Мне же вперёд светить не нужно, под себя и чуть вперёд во время бега. Не хотелось бы мешать прохожим.
А нормальная яркость, которая слепящая - это какая? Думал чаще всего бегать с режимом около 50 люмен ну или 150. |
19.10.2017, 11:37 | 209 |
Re: Zebralight H52w
Странный вопрос - вы что, всерьез ждете что вам кто-то цифру в люменах скажет? Будет слепить или не будет зависит от массы факторов - от формы луча, от направления луча, от уровня фонового освещения, от настроения этого самого прохожего в конце концов. Пробуйте сами.
19.10.2017, 12:28 | 210 | |
Re: Zebralight H52w
Но понял, буду пробовать и приспосабливаться ) |
19.10.2017, 13:27 | 211 |
Регистрация: 14.05.2014 Последняя активность: 04.04.2024 17:17 Адрес: Пермский край
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 1643
Поблагодарили: 1936 раз(а) в 1179 сообщениях
Re: Zebralight H52w
Чтобы прохожего не слепило, имхо, надо F-версию с размытым хотспотом, закрепленную клипсой или через стандартный холдер на уровне пояса. В этом случае луч будет всегда светить ниже линии зрения недовольного прохожего, сам луч будет трястись меньше, чем при размещении фонаря на голове, ну и на голове ничего не будет.
Иногда бегуны используют небольшие поясные сумки для размещения документов/ключей. Так что холдер (дополнительный) можно попробовать пришить кусочками стропы к поверхности самой сумки или на ее ремешок. Получим низко расположенный источник света, светящий почти параллельно земле, а не сверху вниз, что благоприятно скажется на подсветке всех неровностей, ямок, луж и прочего рельефа. Этот как аналогия с противотуманками на машине - расположены ниже основных фар и без включения ближнего света неровности на дороге видны лучше. Поправка - если сумка не беговая и не имеет системы утяжек, то фонарик, пришитый к ней самой, а не к ремешку, в этом случае будет болтаться при каждом шаге, вместе с ключами и прочим внутри уложенным барахлом. [Исправлено: Юрий2014, 19.10.2017 в 14:52] |
19.10.2017, 16:28 | 212 | |
Регистрация: 01.04.2013 Последняя активность: 03.04.2024 08:49 Адрес: В ссылке
Сказал(а) спасибо: 1768
Re: Zebralight H52w
Fw норм, очень комфортный фонарь когда компанией в лесу, практически не ослепляет окружающих.
Lupine Piko X4, Lupine Piko X cuctom / Eagle Tac G25C2 custom dsche / Zebralight H600w , H502c/w custom, SC52w, Н52fw / JiL-Lite Constel warm, / Skilhunt H02 floody custom, Zebralight H604c. [Исправлено: Mikkilighter, 19.10.2017 в 16:31] |
11.11.2017, 22:14 | 213 |
Re: Zebralight H52w
Пришёл мне фонарик H53Fc. Цвет света - отлично, предметы все тоже привычными видны. Хотспота не замечаю, хотя вроде бы он должен небольшой быть (по сравнению с безрефлекторником) - это тоже здорово. Пока ещё не бегал толком, разве что по квартире попробовал и немного за домом...
И замечаю дёрганье на периферии (граница освещения), что отвлекает (( По крайней мере на среднем режиме. Этой первый опыт с налобником - может, какие-то особенности в любом случае есть при беге с фонариком и к этому привыкнешь. Ещё вот пар при дыхании поднимается и мешает обзору. Да, сейчас на улице грязюка и при свете со лба - грязи не видно толком. Если фонарём светить с уровня опущенной руки - лучше видны тени, что логично. Резинку на голове нужно, видимо, потуже затягивать, т.к. если отрегулировать чисто чтоб не спадала - фонарик ещё и из-за этого чуть дёргается при беге сам по себе, за счёт своей небольшой инерции. Самый мощный режим - если честно, думал, будет мощнее Сравниваю с другим имеющимся фонариком - Fenix LD10, у которого максимум всего 100 люмен. Надеюсь в ближайшие дни опробовать на нормальной пробежке. [Исправлено: Earthman, 11.11.2017 в 22:17] |
21.02.2024, 23:53 | 214 |
Регистрация: 07.12.2014 Последняя активность: 17.03.2024 00:50 Адрес: Санкт-Петербург
Сказал(а) спасибо: 20
Re: Zebralight H52w
Комрады приветствую!
Подскажите пожалуйста в чём может быть проблема? Перестаёт фонарь реагировать на кнопку при понижении температуры ниже +5 градусов (. Стоит чуть подержать в руке отогреть и начинает работать в штатном режиме. Проводил эксперимент, клал фонарь в морозильник, буквально на 5 минут, и всё, перестаёт реагировать на кнопку. Дело не в аккуме, разные тестил, и на время заморозки их вынимал из фонаря. Пробовал открутить безель кнопки, но не получилось (. Есть специалисты в Питере, кто мог бы помочь в данной проблеме? |
22.02.2024, 02:57 | 215 |
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 03:22 Адрес: Питер
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 15411
Поблагодарили: 33363 раз(а) в 12438 сообщениях
Re: Zebralight H52w
Или какой-то конденсатор начал умирать и на морозе критично теряет емкость. Или в самой кнопке при промерзании что-то перестает работать - это конечно оптимальный вариант, позволяющий попробовать хорошо промыть ее WD-хой, и не лезть в компоненты... Но и это придется разобрать кнопку/безель, что непросто. Вообще залезать внутрь зебр довольно сложно (а вылезти потом без повреждений - еще сложнее). ИМХО или продайте незадорого любителям зебры, которые будут готовы возиться на свой страх и риск, или юзайте только в теплую погоду, или обращайтесь к Garrik - он тут главный и единственный спец по зеброремонту, заодно и откастомите как-нибудь интересненько. Безель запрессован. Вроде нет. [Исправлено: fnksb, 22.02.2024 в 02:58] |
SanRomStaV (22.02.2024)
